Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 217
Тема: Четыре квадрата на сороковку
  1. #136
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Для данного случая может подойти антенна EX8A, на одной мачте поместится 2el Delta loop А моя любимая схема такая: смотри приложение
    Вложения Вложения
  2. #137
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Отряд тебя вообще не знает
    Александр, не стоит удивляться тому, что есть люди, которые читают наши посты, но пишут редко ...
    А некоторые , причём очень грамотные в антенностроении, не пишут почти никогда. По крайней мере в антенных ветках.
  3. #138
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    Такой корабль красивее по всем параметрам !
    Корабль действительно замечательный.
    Я его немного переделал под наши условия.
    Ребята используют коммерческую мачту 46м.
    Полагаю что можно повесить эту антенну с наклоном к земле и в виде Inv Vee.
    Константин
    RG0F
    Вложения Вложения
  4. #139
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,775
    5835
    264
    Василий, немного OFF лично для Вас. Это по поводу 4 на 20 с АР : теперь знаю, как можно сделать без гамм. Думаю, так будет гораздо легче сделать самому такую антенну. Если интересно, в скайпе через недельку поговорим на этот счёт.
    Да, конечно!
  5. #140
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Я дико извиняюсь... Не работаю я в мманне.... Не кидайте помидорами
    Можно просто размеры Спасибо большое.
  6. #141
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А как настраивают 3-4-5-6 элементов?
  7. #142
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    На практике настраивать получается рефлектор, вибратор и первый директор.
    Остальное по расчётным данным.
    Чем элемент дальше от вибратора, тем меньше видно его влияние на КСВ и F/B.
    Что еще можно измерить измерить на практике с помощью приборов то?
    Какая она там диаграмма на практике мало кто занимается этим.
    Покрутили - послушали-посмотрели на S-meter ))
  8. #143
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Нет общих рецептов ...
    Можно сравнить данные измерений с данными модели и решить т.н. обратную задачу, целью которой будет узнать, "как нужно испортить антенну, чтобы получить результаты не как в модели, а те , которые реально получились". Некоторые новые антенны при воплощении железе приходилось настраивать именно так. Именно так и Вам предлагали пойти при настройке 2х квадратов, но Вы , почему-то избрали более сложный дедовский путь.
    Решать обратную задачу для "длинных" антенн проще просто переносом всей характеристики в нужный частотный диапазон, за счёт небольшого пропорционального изменения длин всех элементов одновременно.
    Такой метод будет работать, если заранее Вы можете быть уверены, что "в железе" всё сделано точно так , как предполагает модель.
    Если, конечно, в конструкции есть "слабые места" , о которых известно заранее, надо сначала разобраться именно с ними.
  9. #144
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А надо бы смотреть не только на импедансную характеристику, но и покрутить и посмотреть на показания с-метра хотя бы на 3х разных частотах.
  10. #145
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Привет любителям многоэл. антенн.
    Думаю, что перед установкой антенны, после моделирования необходима методика для ее настойки, поэтому лучше 2 квадрата, которые будут работать супер, чем городить на длинной траверсе шикополосную антенну.
    А если нужно +2 дб(2 директора), то можно запитать активно и получить еще и широколосность.
  11. #146
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Парни!
    Вопрос к спецам. Точнее... Можно ли просьбу?
    Помогите решить задачку:
    Есть две мачты. 43 метра и 33 метра.
    Спасибо большое!
    Женя, высота не та. Ну сделаешь ты на ней антенну, а результата желаемого не получишь IMHO
    Ты поговори с UA7A. Он у нас на маленькой полянке поставил два GP на 80 (0,1 лямбда между ними), запитал активно (посчитал на Апакеле длины кабелей, купил прибор для измерения фазовых сдвигов на коаксиальном кабеле и отрезал длины с точностью до мм). Работает хорошо, антенна компактная. Сейчас он рядом еще два таких же мыслит поставить, чтобы "раздуваться" в два направления на RUN (можно и стэк сделать...если нужна компактная антенна на 80, а с учетом 8SQ даже в три). Усиление и F/B очень хорошие, единственно недостаток узкая полоса 35 кГц,в которой сохраняется диаграмма, а усиление и КСВ по полосе как у обычного штыря. Решается путем переключения кабелей с разными длинами (если надо, он сделал CW-SSB:пока меняет в ручную). Противовесов сотня по земле раскиданы.
    Вот это будет правильное решение стратегически.
    Ту антенну между мачтами сделай тоже. Горизонтальная поляризация тоже нужна на 80-ке
    Удачи тебе и до встречи в WW160?!
  12. #147
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    О чем и речь. Там было всего 2эл!
    Есть место для "шашлыков" где можно соорудить фикс. на америку Но настройка...
    У меня витала мысль, о таблице резонансных частот элементов R,V,D1,D2,D3....
  13. #148
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    читал (кажется у Гончаренко), что в QUADах активное питание не дает большого эффекта
  14. #149
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Для работы с DX да, а для того чтобы тебя слышали громко и долго в USA этой антенны мало.
  15. #150
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Да не сложно это. Не надо заморачиваться с настройкой элементов по-отдельности.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Тонкости сборки квадратов
    от R3THP в разделе Антенномания
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 16:35
  4. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  5. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
