Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 217
Тема: Четыре квадрата на сороковку
  1. #151
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ua6aa
    Умный человек написал:
    Стоит ли повышать мощность?
  2. #152
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Нет общих рецептов ...
    Можно сравнить данные измерений с данными модели и решить т.н. обратную задачу, целью которой будет узнать, "как нужно испортить антенну, чтобы получить результаты не как в модели, а те , которые реально получились". Некоторые новые антенны при воплощении железе приходилось настраивать именно так. Именно так и Вам предлагали пойти при настройке 2х квадратов, но Вы , почему-то избрали более сложный дедовский путь.
    Решать обратную задачу для "длинных" антенн проще просто переносом всей характеристики в нужный частотный диапазон, за счёт небольшого пропорционального изменения длин всех элементов одновременно.
    Такой метод будет работать, если заранее Вы можете быть уверены, что "в железе" всё сделано точно так , как предполагает модель.
    Если, конечно, в конструкции есть "слабые места" , о которых известно заранее, надо сначала разобраться именно с ними.
    Моя практика подтверждает Ваши выводы. Две одинаковые системы в разные стороны имели разные картинки пришлось направление на Японию укоротить пропорционально на 10см. Было замечено если все правильно резко возрастало подавление нвзад и кривая в верхней части идет почти в верх вертикально. Очень ВАЖНО чтобы полотно было голой моножилой!
  3. #153
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    читал (кажется у Гончаренко), что в QUADах активное питание не дает большого эффекта
    По поводу добавления 2х дБ за счёт применения АР уважаемый RA3GN однозначно заблуждается. АР в директорных антеннах с квадратными рамками даёт заметное расширение полосы по подавлению тыла. Скорее всего и по КСВ полоса будет шире.
  4. #154
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Золотые слова! Эх, если бы "массы" это понимали.
    Все свои проволочные антенны делаю только из биметалла (БСМ).
  5. #155
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Недавно провел лабораторку на действующей антенне и поделился с оптимистами как я: увидел 2дб при переходе с пассивного питания на активное.
  6. #156
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Усиление антенн измеряют только в безэховой камере. Иначе не получается почнму-то. А на КВ, тем паче, не получится.
  7. #157
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rj3ff
    А я даже не знал: антенна была на 144 мгц, источник сигнала постоянный, прибор для измерения sunsdr2.
    Условия для измерения не меняются в течении нескольких лет.
  8. #158
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    приношу извинения за ОФФ, но очень важный момент...
    странно, но все большие (80 и 40) квадраты от RQuad были из многожилки в изоляции...
  9. #159
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Многожилка со временем "тянется". Рамка ведь длинная. А изоляция добавляет непонятный Ку. Медный провод 2.22 самое оно. Толще - лучше, конечно, но тяжелее.
    Был такой биметалл. 2 мм. Снаружи медь, внутри сталь. Самое оно.
  10. #160
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Можно ориентироваться на резонанс вибратора (в железе на местности) и пропорционально изменять пассивные элементы?
  11. #161
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А Алюминий? точнее алюминиевый сплав что идет на провода ЛЭП
  12. #162
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Александр, не стоит удивляться тому, что есть люди, которые читают наши посты, но пишут редко ...
    А некоторые , причём очень грамотные в антенностроении, не пишут почти никогда. По крайней мере в антенных ветках.
    Постараюсь осознать...
    Владимир, мне не нужно утончённого анализа состояния дел в антенных ветках, чтобы понять, что это хамство -
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    Отряд не заметил
    Потери бойца,
    - по отношению к участнику, который по определению не смог бы даже гипотетически "заслужить" такой "оценки".
  13. #163
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А Алюминий?
    Тонкого не видел. Минимальный 4 мм. От радиотрансляции. ( Вы о нём? ) Не тянется. Но он ТЯЖЁЛЫЙ. Конструкция всей антенны усложняется. Хотя, если антенна висит в углу дома, фиксированная - то на 40-у ( да и выше ) пройдёт.
    Если что-то другое - то не знаю .
  14. #164
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Стандартные сечения проводов ЛЭП - 16, 25, 35, 50, 70, 95 мм2. Там 7 проволок, расплетаем подходящий
  15. #165
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Алексей, так это же на продажу, а для себя из БСМ.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Тонкости сборки квадратов
    от R3THP в разделе Антенномания
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 16:35
  4. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  5. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
