24.01.2018, 07:56 #136Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Для данного случая может подойти антенна EX8A, на одной мачте поместится 2el Delta loop А моя любимая схема такая: смотри приложение
Николай (UA3TW)
24.01.2018, 08:04 #137Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
24.01.2018, 08:07 #138Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
24.01.2018, 08:14 #139
24.01.2018, 08:31 #140
24.01.2018, 08:56 #141High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А как настраивают 3-4-5-6 элементов?
24.01.2018, 09:08 #142Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2940
- 1322
На практике настраивать получается рефлектор, вибратор и первый директор.
Остальное по расчётным данным.
Чем элемент дальше от вибратора, тем меньше видно его влияние на КСВ и F/B.
Что еще можно измерить измерить на практике с помощью приборов то?
Какая она там диаграмма на практике мало кто занимается этим.
Покрутили - послушали-посмотрели на S-meter ))Последний раз редактировалось UA6AA; 24.01.2018 в 09:13.
24.01.2018, 09:12 #143Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Нет общих рецептов ...
Можно сравнить данные измерений с данными модели и решить т.н. обратную задачу, целью которой будет узнать, "как нужно испортить антенну, чтобы получить результаты не как в модели, а те , которые реально получились". Некоторые новые антенны при воплощении железе приходилось настраивать именно так. Именно так и Вам предлагали пойти при настройке 2х квадратов, но Вы , почему-то избрали более сложный дедовский путь.
Решать обратную задачу для "длинных" антенн проще просто переносом всей характеристики в нужный частотный диапазон, за счёт небольшого пропорционального изменения длин всех элементов одновременно.
Такой метод будет работать, если заранее Вы можете быть уверены, что "в железе" всё сделано точно так , как предполагает модель.
Если, конечно, в конструкции есть "слабые места" , о которых известно заранее, надо сначала разобраться именно с ними.73! Владимир, RJ3FF.
24.01.2018, 09:15 #144Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
24.01.2018, 09:19 #145Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Привет любителям многоэл. антенн.
Думаю, что перед установкой антенны, после моделирования необходима методика для ее настойки, поэтому лучше 2 квадрата, которые будут работать супер, чем городить на длинной траверсе шикополосную антенну.
А если нужно +2 дб(2 директора), то можно запитать активно и получить еще и широколосность.C уважением.
Владимир
24.01.2018, 09:21 #146Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2940
- 1322
Женя, высота не та. Ну сделаешь ты на ней антенну, а результата желаемого не получишь IMHO
Ты поговори с UA7A. Он у нас на маленькой полянке поставил два GP на 80 (0,1 лямбда между ними), запитал активно (посчитал на Апакеле длины кабелей, купил прибор для измерения фазовых сдвигов на коаксиальном кабеле и отрезал длины с точностью до мм). Работает хорошо, антенна компактная. Сейчас он рядом еще два таких же мыслит поставить, чтобы "раздуваться" в два направления на RUN (можно и стэк сделать...если нужна компактная антенна на 80, а с учетом 8SQ даже в три). Усиление и F/B очень хорошие, единственно недостаток узкая полоса 35 кГц,в которой сохраняется диаграмма, а усиление и КСВ по полосе как у обычного штыря. Решается путем переключения кабелей с разными длинами (если надо, он сделал CW-SSB:пока меняет в ручную). Противовесов сотня по земле раскиданы.
Вот это будет правильное решение стратегически.
Ту антенну между мачтами сделай тоже. Горизонтальная поляризация тоже нужна на 80-ке
Удачи тебе и до встречи в WW160?!
Последний раз редактировалось UA6AA; 24.01.2018 в 09:41.
24.01.2018, 09:21 #147High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
24.01.2018, 09:25 #148High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
24.01.2018, 09:25 #149Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2940
- 1322
24.01.2018, 09:39 #150Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
82Спасибо
Не кидайте помидорами
