28.01.2018, 17:05 #16Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,380
- 513
- 3372
Что-то я не понял... Запорник и балун 1:1 это разные вещи. Последний забрали? Не проще было взять кольцо от отклоняйки советского телевизора и намотать 8-10 витков кабеля? По масса-габаритным характеристикам было бы не хуже.
P.S. У мну тоже Виндом 80-6 м. Амерского производства. Изначально был подвешен с балкона 4-го этажа на кровлю соседнего 9-ти этажного дома. Коробка. Эффективность антенны - 0 (открытое направление - юг). По весне перевесил кровля - кровля, повесил по 15 защелок на начало и конец кабеля (что больше помогло - не знаю). Стало чуть лучше - в ССБ до 3500 км.Последний раз редактировалось UA3LLS; 28.01.2018 в 17:13.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
28.01.2018, 17:11 #17Low Power
- 10.06.2017
- 43
- 88
- 9
- 42
28.01.2018, 18:18 #18Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,380
- 513
- 3372
Вам видней, Вы же купили..
http://mirradio.ru/manual/MFJ-915_rus.pdfСайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
28.01.2018, 18:49 #19Low Power
- 10.06.2017
- 43
- 88
- 9
- 42
28.01.2018, 18:50 #20Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,409
- 640
- 466
В данном случае - "запорный дроссель", "токовый балун 1:1", "ВЧ изолятор" - разные названия одного и того же устройства. Не путать с балуном 1:1 трансформаторного типа; хоть конечный результат получается тот же (уменьшение ВЧ токов по оплётке кабеля), но принцип действия отличается.
Запорный дроссель ("ВЧ изолятор") предпочтительней, т.к. имеет КПД чуть выше, и не препятствует пропусканию большой мощности, в отличие от трансформатора.Владимир
28.01.2018, 18:55 #21
28.01.2018, 18:59 #22Low Power
- 10.06.2017
- 43
- 88
- 9
- 42
28.01.2018, 19:09 #23Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,409
- 640
- 466
30.01.2018, 00:10 #24Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Читай не читай, результат будет зависеть от условий подвеса полотна. Характеристики антенны будут как приведены на картинках только в случае нахождения оператора с антенной внутри картинкиПрочитайте это внимательно: КВ радиолюбительская антенна Windom на 80-40-20-17-12-10 метров.
и настраивать все равно придется.
UT4UGN
30.01.2018, 00:56 #25Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
01.02.2018, 13:07 #26Very High Power
- 30.11.2012
- 2,872
- 2037
- 2012
Олег, Windom (или точнее OCFD), неоднократно обсуждалась на этом форуме. Вот одна из тем, остальные поищите сами. Если коротко, то о OCFD:
1. Хорошая компромиссная многодиапазонная антенна. Хорошая ровно на столько, сколько может быть хорош диполь, не более того.
2. С классическим сплитом (1/3 х 2/3) добится работы на всех диапазонах не получится. Для этого нужно применить больший сплит (примерно 1/5 х 4/5).
3. С ростом сплита увеличивается проблема CMC (Common Current Mode) и простыми балунами (choke) не обойтись. Особенно на фундаментальном диапазоне диполя. MFJ-915 - выкинутые деньги. Конструкция хорошего балуна, например, тут.
4. Чем больше диапазонов вверх хотите, там ниже по частоте надо сдвигать собственный резонанс диполя.
5. Антенна проста в конструкции, но не проста в настройке. Параметры сильно зависят от окружающих предметов, высоты подвеса и формы OCFD. Мне больше понравилась конфигурация Inverted V. Если повезёт - будет приемлемый КСВ на всех диапазонах, если не повезёт - будет нужен тюнер.
6. Антенна внутри квартиры - это не серьёзно. Как правильно заметили - либо телевизор выносите на улицу, либо антенну. Чем дальше от дома уберёте антенну - тем меньше будет помех (как на приём, так и на телевизор), и тем стабильнее будут параметры антенны.Андрей - YL2QN
01.02.2018, 18:14 #27Low Power
- 10.06.2017
- 43
- 88
- 9
- 42
Спасибо за совет.
3Спасибо
