Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree5Спасибо
  • 2 Размещено R4WAN
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено R9LV
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Партизанская антенна
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    В рамках Мемориала ПОБЕДА-80 планируется работа спецпозывным с радиостанции Север-бис на 80 м и готовится антенна. Луч будет заброшен на ближайший тополь на запад Файл модели прикладываю. Вопрос к знатокам MMANA - почему не вижу диаграммы, хотя в Инструкции по эксплуатации сказано, что противовес располагать в направлении корреспондента! Может, из-за того, что у меня халявная версия? Борис RW9TPПартизанская антенна.maa
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Надо вот так:
Название:	Партиз ант_1.gif
    [ATTACH]365336[/ATTACH
    Вложения Вложения
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Владимир, спасибо!
    Но, получается приоритет - восток!
    А у нас больше будет зовущих из Европейской территории...
    Ладно, запасную InV поставим, хотя не совсем честно будет... в 1941 году таких антенн не знали, как и ферритовых трансформаторов 1/4
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    А что там видеть? Обычный "бублик"
    Антенна совсем не диапазона 80м. Потому, о какой то направленности/эффективности речи нет.
    Для 80, нужны провода по 20м и то... "глобального усиления" в сторону противовеса не заметите.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не аксиома. ДН антенны может в широких пределах не зависеть от частоты.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Возможно - я не прав.
    Во время войны эфир был кристально чистый. Воткни любую проволочину и тебя услышат.
    Сейчас, обстановка поменялась.
    Либо - соблюдать аутентичность антенны и кричать/стучать в пустоту. Шансов провести QSO совсем не много.
    Либо - сделать терпимо нормальную антенну и QRPP 2.5Вт сигнал будет слышен.
    Сейчас, нет необходимости скрывать с помощью ДН свой сигнал от врага. Наоборот! Должны слышать все.
    Делов то! Раскинуть два куска провода по 20м.
    Причем... совсем не обязательно вертикально. Просто развесить по кустам/деревьям в произвольной форме максимально высоко.
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Михаил - но почему-то конструкторы "Севера" выбрали длины по 12 метров
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Посмотрите на длину элементов.
    Это для диапазона ~ 6МГц.
    Там, легче передать на дальние расстояния.
    На 80м эта антенна ни о чём...
    Low Power
    06.02.2021
    55
    90
    У меня есть Север ,правда копия но точная.Было несколько попыток работать со штатной антенной , но толи опыта не хватило ,толи прохождения ... С Ин. Ви. дело пошло на очень много лучше ,но штатный вариометр и внутр. доп. конденсатор у меня плохо справлялись с согласованием .Подключал внешний кпе.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Много лет работаю на провод (полёвка) заброшенным на тополь ( к сожалению тополь не ракета). Работаю, получаю некоторое удовольствие - что имею тому и рад.
    Случайный провод будет хорошо работать антенной , но надо обязательно выполнить условие! - настройки этого провода в резонанс (антенна - это открытый колебательный контур) - создать возможность изменения его индуктивности и ёмкости, как это сделано , например , в РСБ-ё, Р-105. Катушки индуктивности и переменной ёмкости, включённой последовательно этому проводу. Подбирая количество витков и подстраиваю ёмкость, можно добиться максимальной отдачи. . Про противовес и направление уже написано .
    В "Северке" это есть, но если провод будет заранее подстроен на нужные частоты, то ничего плохого не получиться
    Знали - IV, это обычный, нормальный полуволновой вибратор. У которого, в меру возможностей, не всегда удавалось поднять оба плеча на нужную (кому) высоту. Просто тогда, никто не обращал на это внимание. Получилось, сработали, побежали дальше. Только после войны, отдышались и заметили, что так работает, что это похоже на "перевёрнутую V". (пиндосы, свою антенну, так бы не назвали - это моё наблюдение)
    Инструкция писАлась для экстремальных условий (война), там для одних целей. бегать по лесам - много и длинных проводов не раскинуть. А в лесах, не стоянках, условия несколько другие, наверное можно и по другому, другие, наверное, должны быть и инструкции. В "Радио" например, писали про 3 В на накал и про 2000 км дальности. так что, всё имеет оправдание (инструкции).
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Михаил - это единственно правильный ответ! Луч и противовес удлинним и внук будет бегать с противовесом куда-нить на Запад
    Михаил - а то - Я - RW9TP/P - это не знаю?
    Благодарю всех!
    Конечно же, Север разрабатывался не для радиолюбительства, но попробуем в Мемориале Победа 80 как одно из оружий Победы
  12. #12
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Станция рассчитана под работу на этих частотах ( около 6 МГц), все антенны,СУ и инструкции тоже.
    Чтобы получить нормальную работу на других участках, придется антенны и СУ тоже менять.
    Но сторонние наблюдатели этого не заметят, а знающие поймут правильно эти изменения и будут только благодарны.
  13. #13
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Геннадий - конечно же, поставим InV с фидером 50 Ом и с трансформатором 1/4 в обратном включении. RW9TP
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.06.2025, 10:11
  2. Партизанский Радист
    от UA3YY в разделе Соревнования
    Ответов: 438
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 21:38
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 14:20
  4. Партизанский радист
    от UB3GAF в разделе Соревнования
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 10:36
  5. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 09:22
