04.02.2025, 08:21 #1Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Партизанская антенна
В рамках Мемориала ПОБЕДА-80 планируется работа спецпозывным с радиостанции Север-бис на 80 м и готовится антенна. Луч будет заброшен на ближайший тополь на запад Файл модели прикладываю. Вопрос к знатокам MMANA - почему не вижу диаграммы, хотя в Инструкции по эксплуатации сказано, что противовес располагать в направлении корреспондента! Может, из-за того, что у меня халявная версия? Борис RW9TPПартизанская антенна.maa
RW9TP
04.02.2025, 08:50 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
04.02.2025, 10:14 #3Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Владимир, спасибо!
Но, получается приоритет - восток!
А у нас больше будет зовущих из Европейской территории...
Ладно, запасную InV поставим, хотя не совсем честно будет... в 1941 году таких антенн не знали, как и ферритовых трансформаторов 1/4RW9TP
04.02.2025, 11:32 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8423
- 3161
04.02.2025, 12:06 #5
04.02.2025, 12:32 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8423
- 3161
Возможно - я не прав.
Во время войны эфир был кристально чистый. Воткни любую проволочину и тебя услышат.
Сейчас, обстановка поменялась.
Либо - соблюдать аутентичность антенны и кричать/стучать в пустоту. Шансов провести QSO совсем не много.
Либо - сделать терпимо нормальную антенну и QRPP 2.5Вт сигнал будет слышен.
Сейчас, нет необходимости скрывать с помощью ДН свой сигнал от врага. Наоборот! Должны слышать все.
Делов то! Раскинуть два куска провода по 20м.
Причем... совсем не обязательно вертикально. Просто развесить по кустам/деревьям в произвольной форме максимально высоко.
04.02.2025, 12:33 #7Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Михаил - но почему-то конструкторы "Севера" выбрали длины по 12 метров
RW9TP
04.02.2025, 12:37 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8423
- 3161
Посмотрите на длину элементов.
Это для диапазона ~ 6МГц.
Там, легче передать на дальние расстояния.
На 80м эта антенна ни о чём...
04.02.2025, 13:21 #9Low Power
- 06.02.2021
- 55
- 90
У меня есть Север ,правда копия но точная.Было несколько попыток работать со штатной антенной , но толи опыта не хватило ,толи прохождения ... С Ин. Ви. дело пошло на очень много лучше ,но штатный вариометр и внутр. доп. конденсатор у меня плохо справлялись с согласованием .Подключал внешний кпе.
R4WAN Андрей 73! (ex UB4WBR)
04.02.2025, 15:42 #10Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5532
Много лет работаю на провод (полёвка) заброшенным на тополь ( к сожалению тополь не ракета). Работаю, получаю некоторое удовольствие - что имею тому и рад.
Случайный провод будет хорошо работать антенной , но надо обязательно выполнить условие! - настройки этого провода в резонанс (антенна - это открытый колебательный контур) - создать возможность изменения его индуктивности и ёмкости, как это сделано , например , в РСБ-ё, Р-105. Катушки индуктивности и переменной ёмкости, включённой последовательно этому проводу. Подбирая количество витков и подстраиваю ёмкость, можно добиться максимальной отдачи. . Про противовес и направление уже написано .
В "Северке" это есть, но если провод будет заранее подстроен на нужные частоты, то ничего плохого не получиться
Знали - IV, это обычный, нормальный полуволновой вибратор. У которого, в меру возможностей, не всегда удавалось поднять оба плеча на нужную (кому) высоту. Просто тогда, никто не обращал на это внимание. Получилось, сработали, побежали дальше. Только после войны, отдышались и заметили, что так работает, что это похоже на "перевёрнутую V". (пиндосы, свою антенну, так бы не назвали - это моё наблюдение)
Инструкция писАлась для экстремальных условий (война), там для одних целей. бегать по лесам - много и длинных проводов не раскинуть. А в лесах, не стоянках, условия несколько другие, наверное можно и по другому, другие, наверное, должны быть и инструкции. В "Радио" например, писали про 3 В на накал и про 2000 км дальности. так что, всё имеет оправдание (инструкции).
04.02.2025, 18:01 #11Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Михаил - это единственно правильный ответ! Луч и противовес удлинним и внук будет бегать с противовесом куда-нить на Запад
Михаил - а то - Я - RW9TP/P - это не знаю?
Благодарю всех!
Конечно же, Север разрабатывался не для радиолюбительства, но попробуем в Мемориале Победа 80 как одно из оружий ПобедыRW9TP
04.02.2025, 20:08 #12
Станция рассчитана под работу на этих частотах ( около 6 МГц), все антенны,СУ и инструкции тоже.
Чтобы получить нормальную работу на других участках, придется антенны и СУ тоже менять.
Но сторонние наблюдатели этого не заметят, а знающие поймут правильно эти изменения и будут только благодарны.Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.02.2025, 05:46 #13Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
5Спасибо
