Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Антенна SV
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Антенна SV
    По просьбе автора этой антенны Симонова Владимира (R7TD), публикую довольно неплохую антенну вертикальной поляризации, которая эффективно показала себя в работе в соревнованиях мощностью 100 Вт. Антенна легко собирается и разбирается, а также настраивается отличный вариант для полевых условий. По сути 3 вертикальных излучателя с переключаемой направленностью. Вадим R7TJ. г. Ставрополь
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Где же она?
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    Публикует.
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Антенна SV (Антенна Симонова).
    Антенна была изобретена автором Симоновым Владимиром Николаевичем (ex RA6HRR, UA6HAB, RA6FPZ, ныне R7TD) в 1990 году. Основная цель разработки – получение направленной диаграммы антенны, рассчитанной для работы на низкочастотных радиолюбительских диапазонах.
    Первоначальный вариант с двумя лучами предусматривал переключение диаграммы на 180 градусов, а последующий – с четырьмя лучами, позволяет изменять направление излучения в четырёх направлениях через 90 градусов. Антенна состоит из мачты высотой 8-10 метров (некритично), установленной на изоляторе (текстолит, гетинакс, дерево, фанера) и четырёх лучей длиной от 10 до 12 метров (корректируется в процессе настройки). От нижних концов лучей имеющих вверху и внизу изоляторы к мачте прокладываются 4 коаксиальных кабеля (РК-50) длиной по 7 метров (для диапазона 7 Мгц).
    Лучи подключаются к кабелям через коммутационные коробки, которые имеют одну клемму или гнездо для штекера луча и два коаксиальных разъёма (СР-50) для подключения фазосдвигающего кабеля длиной 7 метров и кабеля питания. К основанию мачты хомутом крепится коммутационная коробка с 4-мя коаксиальными разъёмами (СР-50) для подключения 4-х фазосдвигающих кабелей. Коробка имеет электрический контакт с мачтой экранными оплётками кабелей, чем достигается нужный фазовый сдвиг самой мачты. Изменяя подключение кабеля питания к одной из 4-х коммутационных коробок, изменяем направление излучения антенны, причём луч, к которому подключается кабель питания и мачта являются синфазными вибраторами, а остальные три луча – рефлекторами.
    Входное сопротивление антенны 50 ом. КСВ не выше 1,5. В качестве лучей (в авторском варианте) используется (для широкополостности) кабель, состоящий из 10-ти изолированных проводов сечением 1,0мм. Усиление антенны составило около 4,5 дБ. Подавление назад – около 25 дБ. При дальнейших измерениях оказалось, что при скрупулёзной настройке антенна является гармонической и как вертикальный вибратор эффективно работает на диапазонах 14, 21 и 28 мгц. Настройка антенны осуществляется путём изменения длины её лучей. Автором использовался прибор для настройки антенн АА230.
    Данная антенна работает на коллективной р/станции R7GU молодёжного клуба «Маяк», она показала свою эффективность в последних КВ соревнованиях при работе с мощностью до 100 вт.
    В настоящее время автором изготовлена антенна данной конструкции на диапазон 3,5 Мгц. и находится на стадии настройки. Предварительные размеры антенны: мачта высотой 11 метров, лучи изготовлены из 2мм. стального канатика с параллельным медным проводом сечением 1,5 кв.мм длиной 18 метров, фазосдвигающие коаксиальные линии по 14 метров.
    С уважением к читателям,
    Симонов В.Н.
    R7TD
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Спасибо за подробный рассказ, но...лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Схемку, бы.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Схемку, бы.
    Да, а то, как в анекдоте: "Куда поплыла лодка?-"На северо-запад"-"Ты не умствуй, пальцем покажи".
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Противовесов нет?
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Схемку, бы.
    С размерами желательно. По описанию ничего не получается понять.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    Противовесов нет?
    Какие тут могут быть противовесы?! Смотрите:
    Без чертежа антенны невозможно понять почему мачта и луч являются синфазными вибраторами...
    Однозначно нужен чертёжик антенны.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Давайте его скорее!
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Давайте его скорее!
    Я пытался рисовать по приведённому описанию - не получилось. Подождём от автора.
  12. #12
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    По описанию будет примерно так:
    И как эта антенна работает?
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Завидую вашему терпению!
    А я потерплю - автор нарисует как на самом деле и расскажет как эта антенна работает.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Противовесов нет?
    Противовесом является оплетка кабеля и мачта...
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А кто в описании нашёл эту деталь (узел?) антенны:
  1. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  4. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  5. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
