Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Антенна SV
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Я имел в виду просто 3 эл. Яги вертикальные, с противовесами.
    Понятно, но здесь антенна из другого класса, скорее из этого - http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1447162 без традиционных противовесов.
    Кстати, Николай (UA3TW) и Владимир (RJ3FF) давно ими занимаются... Неплохо бы получить у них консультацию по обсуждаемой антенне от R7TD.
  2. #32
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что-то забыли все тему... Но есть вопросы к автору.
    Цитата Сообщение от R6FDD Посмотреть сообщение
    Входное сопротивление антенны 50 ом. КСВ не выше 1,5. В качестве лучей (в авторском варианте) используется (для широкополостности) кабель, состоящий из 10-ти изолированных проводов сечением 1,0мм. Усиление антенны составило около 4,5 дБ. Подавление назад – около 25 дБ. При дальнейших измерениях оказалось, что при скрупулёзной настройке антенна является гармонической и как вертикальный вибратор эффективно работает на диапазонах 14, 21 и 28 мгц. Настройка антенны осуществляется путём изменения длины её лучей. Автором использовался прибор для настройки антенн АА230.
    1. Входное 50 Ом безо всякого СУ и на всех вариантах её применения?
    2. Усиление и подавление назад чем измеряли?
    3. Скрупулёзная настройка являющая антенну гармонической нужна на каждом из указанных диапазонов (14, 21 и 28 МГц)?
    4. Настройку антенны путём изменения длины её лучей с помощью АА230 нужно, видимо, производить для каждого из четырёх направлений? Это же сколько надо скакать вокруг антенны, чтобы сменить направление?!
  3. #33
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
    она показала свою эффективность в последних КВ соревнованиях при работе с мощностью до 100 вт.
    Пытаюсь представить (эту самую) "работу в соревнованиях" ...
    CQ TEST de ....
    -Кто зовёт ? плохо слышно , сейчас я в темноте по траве пойду с фонариком, найду куда кабель подключен , откручу , пойду к другом у лучу, а вы пока ждите...
    Неа лучше не стало , видимо вы совсем с другого направления , ждите сейчас я ещё раз сбегаю на 5 минут переключу кабель и т.д.
    А так -то очень эффективная.
  4. #34
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А мне кажется вы не в теме...
    Думаю, что каждому надо заниматься своим делом:
  5. #35
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
    Да , вам кажется...
    Проектировал, рассчитывал, изготавливал, устанавливал, настраивал и эксплуатировал "нечто подобное"
    4 SQ ( на два диапазона 30 и 40м с Traps) на крыше моего 5 эт. дома
Название:	4SQ (30-40).jpg
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Проектировал, рассчитывал, изготавливал, устанавливал, настраивал и эксплуатировал "нечто подобное" 4 SQ ( на два диапазона 30 и 40м с Traps) на крыше моего 5 эт. дома
    Так об этом "нечто подобном" и напишите здесь. Интересно будет посмотреть ваш проект, расчёты, конструкцию, фотографии важных узлов конструкции. Интересно также сравнить ваш проект с решением А. Барского - 4 SQ array антенна - 7 Февраля 2011 - Заметки - Smol Radio и решением R7TD опубликованным в данной теме .
    А фотографию общего плана лучше сюда - http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ografiyah.html
  7. #37
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
    Что там смотреть-то ?
    я же это...
    не в теме...
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Повторить, что смотреть? Думаю, не стоит. Просто у вас показать нечего кроме https://www.qrz.com/db/R3VA
    я же это...
    Да, потому что тема не про это:
    CQ TEST de...
    И ваш сарказм -
    - тоже для другой темы.
  9. #39
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Александр, хватит гадить в теме. Дома женой командуйте.
    А модельку Барского в НЕКе сами сначала посмотрите.
    Благие намерения, не более того.
  10. #40
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    я же это...
    А мне нравится Ваш фулл хауз, в отличие от диванных теоретиков. Так держать!
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    1. Ну вот, и вы лайк заработал...
    2. Понял, теперь вы тут будете гадить. Разве от вас хоть слова в тему дождёшься. Спасибо, привет жене передам.
    3. А что Барский... Конечно не вы с вашими талантами:
    Век живи - век учись...
    4. Заключительное слово:
    Так что не тратьте своё драгоценное время на флейм-троллинг... Сегодня у вас клёва не будет.
  1. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  4. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  5. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
