Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: DK7ZB 3el 20м
  1. #16
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Желательно настраивать не спорю ,но опускать -поднимать не очень удобно,по крайней мере мне.А если попал диапазон,проверял АА-50,ЗАЧЕМ ЛИШНИЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ.
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Затем, чтобы быть уверенным в работе антенны на все 100%. Тем более, при киловатте.
    Спор пустой... Гамма-согласование - классический способ питания Яг. В отличие от кабельной линии.
    С целым букетом плюсов, перечисленных выше.
  3. #18
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    А я и не спорил,я просто рассказал,как я лично повторял антенны от DK7ZB.у МОЕГО ТОВАРИЩА ант. th3mk4 Стоит на телескопе р-140 на 16таж. доме ,Вот ее мы настраивали ,подняли -опустили ,передвинули линию ,пока не попали куда нам надо,в смысле участок CW ИЛИ SSB.
  4. #19
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да никто и не спорит.
    Намного более гибкий способ.
    Но, что здорово на мачте типа Унжа, на телескопе быстро не получится.
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Какие кабеля в согласующей линии?
    Планирую 1 КВт.
    Леня, использовал подобный РК75-4-14.
    В общем, зайдешь к знакомым связистам и возьмешь пару обрезков 4,6 мм по изолятору и 7,3 мм по оболочке с 7х0,26 центральной жилой.
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Никто не гарантирует, что DK7ZB гарантированно выдаст единицу КСВ... Конечно, 80% удовлетворятся, скажем, КСВ менее 1,5, но ни при киловатте. А на краях диапазона тогда какой КСВ будет? Если есть чем настроить согласование, всегда желательно иметь КСВ как можно ближе к 1,0.
    Телескопом, конечно, вы сдвинете МИНИМУМ КСВ куда нужно, но ОРГАНА регулировки согласования у такого способа питания НЕТ! И это, ИМХО, плохо!
    Как будто необходимость поднимать\опускать для ТОЧНОЙ настройки - врождённый минус именно гаммы...
    Как делать - решит каждый сам. Моё мнение: способ питания DK7ZB - вредная экзотика БЕЗ плюсов.
  7. #22
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,077
    904
    1744
    Спасибо за советы
  8. #23
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Игорь!
    Но ведь ( давай не будем про....авторов ) основная цель при изготовлении
    антенны- это получение MAX усиления/подавления/соотношения F/S,F/B.
    А если сравнивать ..., то при меньшем Rвх усиление априори больше.
    Или не так?
    Дедушка W2PV так считал.
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да ради Бога! Правда, теперь вместо умных дедушков есть бесстрастная ММана...
    Ведь все параметры с гаммой остаются прежними, просто ТРАНСФОРМАТОР из проблемного кабельного становится трубчатым. А вибратор неразрезным... И это очень удобно со всех точек зрения!
    А, может, ещё более крутые параметры будут при 20 Омах?.. Что, будете искать кабель 63 Ома?
    Повторю по-простому: питание по DK7ZB - просто дурь. Ну вот захотелось ему так...
  10. #25
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    проблемного кабельного в гамме стал трубчатым.
    А потери в гамме как учитывать?
    Сдаётся что они гораздо больше , нежели в кабельном.
    Я согласен что даже при отличии модели с реальностью,
    всё легко компенсируется подстройкой гаммы или омеги.
    Что не скажешь про 28 м-ную антенну.
    Тут нужно уже менять размеры элементов.
    Но, собрал 3 эл.ягу на 28 мгц для пробы на даче.
    Трансформатор- балун до сих пор валяется там же,
    так полоса по КСВ была лучше, нежели при согласовании
    той же антенны( просто поставил перемычку и смонтировал
    омегу) классически.
    И никакой мороки с настройкой.
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Априори потери в полутораметровом ВОЗДУШНОМ согласователе меньше, чем в 7-ми метрах ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО.
    При несимметричном коаксиальном фидере логично питать именно несимметричной гаммой, отнюдь не кабельным аналогом симметричного Т-согласования.
    Гончаренко: "полоса вибратора с гамма-согласованием всегда шире, чем этого же вибратора питаемого обычным образом (в центре или с краю)".
    Возможность удобной настройки по согласованию (КСВ) - это благо, а не "морока".
  12. #27
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы про какие потери?
    Активная составляющая- может быть, а вот потери на переизлучение, сомнительно.
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    По третьему кругу пошли, ИМХО...
    Умеете рассчитать якобы повышенные "потери на излучение" - выкладывайте расчёт, а не эмоции.
    При идеальном согласовании, которое позволяет гамма, ВСЯ мощность уходит в вибратор.
    На КВ потери в согласователях, о которых Вы говорите - сущая фигня, а вот механические и настроечные плюсы гамма-согласования, ИМХО - весьма существенны.
    Мне более доложить нечего, хотите чудить вслед за DK7ZB - вперед!
  14. #29
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    а не эмоции
    И где вы их увидели?
    Проверил путём измерения потери в 1/4 линии на 28 мгц 37.5 ом.
    Потерь нет.
    У вас есть замеры?
    Думаю что нет.
    хотите чудить
    Красиво звучит, но это Вы про себя?
    Переходить на личности может не будем?
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У вас есть замеры?
    Вы пытаетесь опорочить гамму - Вы и меряйте. Всё правильно - в обоих случаях потери согласования смешные.
    Для меня главный довод - цельная труба вибратора с тем же креплением к буму, что и у пассивных элементов, всего 2м трубки и метр стандартного кабеля в качестве ёмкости. Практично!
    Против сложного центрального изолятора и 7 метров экзотического кабеля. А, собственно, чего ради? В чём плюсы? Армянский комсомол! Ругаю не Вас с немцем, а бестолковый способ согласования, кстати, так и не ставший классическим. В отличие от гаммы...
  1. Наклонная дельта на 20м на даче
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 19:11
  2. DK7ZB 3 el 14 MHz
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 07:35
  3. Статья о EH-Антеннах . Автор DK7ZB .
    от DL5XJ в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:25
  4. 3el Quad - расчет MMAN-ой
    от rx0at, Виталий в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 28.08.2002, 16:23
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
