Хотя бы диаметр провода запомнился?
Всё остальное - по детективной части...
Ещё раз посмотрел. Нет катушки. Параллельно подключен резистор 600 кОм. И изолятор у моей антенны керамический.
Без комментариев.
Вложение 213666
Я так думаю: при длине штыря 6,2 м, если и была удлиняющая катушка то она должна иметь несколько витков, не больше 10, и диаметром 1-2 мм, не заметить такую катушки трудно, тем более её места крепления и подключения (она должна включаться последовательно. от разъёма к трапу) , совсем испариться и то и другое не могло! А вот дроссельная катушка, намотанная тонким проводом, несколько десятков витков испариться даже от небольшого разряда, может! и места её подключения к трапу и пластине противовесов выявить трудно. Чтобы не беспокоиться о резонансах и статики. ставте, как уже предлагали, МЛТ-2 в несколько кОм.
