Показано с 16 по 29 из 29
Тема: AVT-4 прошу помощи в ремонте
  1. #16
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Цитата Сообщение от RL3QAA Посмотреть сообщение
    А вот за катушку... непомню... но она была)))
    Хотя бы диаметр провода запомнился?
    Всё остальное - по детективной части...
  2. #17
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    Помню медь, порядка миллиметра, виток к витку, сантиметров 10 длина намотки (неточно)
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA3AOS
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Ещё раз посмотрел. Нет катушки. Параллельно подключен резистор 600 кОм. И изолятор у моей антенны керамический.
  4. #19
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    Спасибо, что посмотрели! Видимо производитель менял технологию. Керамики нет у меня. Получается у вас тоже AVT-4? Нет возможности сфотографировать этот узел?
    И ещё вопрос. Вы её растягивали? Производитель говорит, что не требует растяжек... В итоге авария
  5. #20
    15.08.2002
    78
    180
    119
    133
    Без комментариев.
  6. #21
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Цитата Сообщение от RN3BW Посмотреть сообщение
    Без комментариев.
    Но синий провод рулит!
  7. #22
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    Без комментариев.
    Все! мои вопросы закончились! Спасибо всем огромное за участие!!!!
  8. #23
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Да, AVT-4. Фото Вам уже показали, у меня тоже самое. Под термоусадкой катушки нет. Только изолятор. Перенесла все катаклизмы без растяжек.
    А Вы не с рук покупали? Может предыдущий хозяин чего то там дорабатывал?
  9. #24
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    да, с рук, но бывший хозяин меня не предупредил. Хотя антенна строилась нормально на заявленных диапазонах,
    кстати а резистор где? под жёлтой термоусадкой?
  10. #25
    25.04.2005
    246
    46
    21
    а резистор где?
    Можно припаять на выводы резистора клемы и один конец притянуть верхним саморезом на основном полотне антенны, а другой конец - нижним саморезом.
  11. #26
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    Понятно. Получается это доработка? Производителем не предусмотрено?
  12. #27
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Да. Статика - вещь коварная.
  13. #28
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Но катушка была... Может это и есть дроссель от статики? В таком случае вопрос. Каким проводом мотать и сколько витков?
    Я так думаю: при длине штыря 6,2 м, если и была удлиняющая катушка то она должна иметь несколько витков, не больше 10, и диаметром 1-2 мм, не заметить такую катушки трудно, тем более её места крепления и подключения (она должна включаться последовательно. от разъёма к трапу) , совсем испариться и то и другое не могло! А вот дроссельная катушка, намотанная тонким проводом, несколько десятков витков испариться даже от небольшого разряда, может! и места её подключения к трапу и пластине противовесов выявить трудно. Чтобы не беспокоиться о резонансах и статики. ставте, как уже предлагали, МЛТ-2 в несколько кОм.
  14. #29
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    Теперь полная ясность! Спасибо огромное коллеги за участие! Тему я полагаю можно закрывать.
  1. Прошу помощи по ремонту 767GX
    от Борис Рахманов в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 12:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 00:26
  3. Прибор Х1-54. Помощь в ремонте
    от R2AJW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 09:32
  4. Прошу помощи в ремонте В7-26
    от UR6IFU в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 06:43
  5. Нужна помощь в ремонте муз. центра Philips Fw363
    от Vacuum в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:59
