Образно сказано - 1 см.
Все элементарно просто: Cнимаем показания , оба луча укорачиваем (или удлиняем) по 0,5 метра (в итоге всего 1 метр.) измеряем еще раз.
И полученную разницу делим на 100. Итого , в одном сантиметре ***** килогерц.
И по барабану в таком случае , какой коэффициент укорочения в используемом материале для элементов при изготовлении данной антенны.
Вуаля. Просто нафиг мне не нужно этим заниматься , и так все ДОСТОЙНО.
Кстати , на 80-ке и 40-ке именно таким способом подбирал конденсаторы.
Подключил какой был конденсатор под рукой (не помню точно , но примерно 68-82 пф , потом другой , допустим 510 пф) и все.
Высчитал нужное количество пикофарад , и уже собрал с помощью нескольких штук , нужную емкость на высоковольтных. (все четко).
