Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: Правильный метод удлинения диполя
    28.10.2018
    11
    Здравствуйте!
    Возникла необходимость переделать диполь на 40 метров под диапазон 80 метров.
    Следовательно для этого необходимо нарастить (удлинить) плечи диполя.
    Диполь изготовлен из медного провода в изоляции.
    Вопрос заключается в выборе метода наращивания полотна антенны:
    1 способ. Припаять к каждому плечу диполя нужную длинну такого же медного провода из какого изготовлен диполь.
    2 способ. Полностью заменить полотно антенны на цельные куски провода необходимой длины.
    Какой способ более предпочтителен?
    Могут ли быть ощутимые негативные последствия при выборе способа 1 ?
    Всем спасибо!
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    Да ничего паять не нужно, добавьте к своему диполю по 11 метров в каждое плечо, скрутите на узел провод, что бы при натягивание он не оторвался, место скрутки за изолировать хорошей изолентой типа 3М или мастикой, так же и на концах при настройке, если будет провод лишний, откусывать не нужно, смотайте его в комочек и резонанс будет на месте. Удачи !
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Я бы спаял. Окисление меди будет происходить даже под изолентой, и пропадание контакта добавит много эмоций.
    Концы полотен в комочек лучше не скручивать, т.к. провод в изоляции, а провод скрученный в комочек - это индуктивность. Лучше конец загнуть в петлю. Изменяя размер петли, сможете настроить антенну в резонанс.
Название:	Диполь настройка.JPG
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    И 3-й способ- вставить туда трапы и получить два диапазона.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    ..только потом не обрезать
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Если изолента типа 3М или сырая резина, то окисления не будет. Только сверху еще пару слоев обычной ПХВ изоленты, чтобы защитить от УФ.
    А вообще, все смотрится по месту.
    Если есть возможность и доступ, то я бы переделал на целый провод.
    Если какие-либо затруднения - удлинил бы.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Вместо изоленты термоусадку. И не растреплется на ветру.
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Если антенна висит давно, последствия видны у вас в месте соединения фидера и полотна антенны. Если все в норме то так же сделайте и удлинение(т.к. неизвестны условия атмосферы в вашем QTH).
    У меня соединение через електроколодку под винт снаружи покрыто мастикой парафин+канифоль, все как новое.
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    у меня на 160 метров Инвертед ВИ, когда его делал, то пролетел, не правильно отмерил провод, и нужно было надставить два метра, сделал вот так через обычные ореховые изоляторы, провод соединил через земляную латунную колодку (отпиленный кусочек под два винта), ничего не изолировал, поменял сразу только винты 4 мм метал на латунные, думал это временно, но стоит уже лет 12-15....... и работает, зовите в эфире
    Последний раз редактировалось RO9O; 07.11.2018 в 11:56.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Вопрос конечно интересный, а если порассуждать Диполь ведь висит, не инвертед ви. Наверно между двумя мачтами, и видимо расстояние между ними приличное. Значит место есть. А раз место есть, то чего его удлинять то, портить рабочую антенну. Нужно повесить вторую, на 80 метров. Так ли, нет ли?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Сначала расскажите про высоту подвеса.А нарастить-не проблема.
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    При чём тут высота если вопрос как сделать.
    Соединить провода антенны можно встав их концы в кусочек медной трубки соответствующего диаметра, после чего сплющить.
    Ни каких изолент и мастик, контакт надёжный как электрически так и механически, проверено годами. При желании можно расплющить и вынуть провода при изменении конструкции антенны.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Вообще без разницы.
    1. Приделать любой подходящий по прочности провод - просто, дешево, быстро.
    Цвет изоляции, год изготовления, производитель... совершенно не повлияют на ДН и полосу по КСВ.
    2. Замена на целый кусок - чиСта из эстетики и уменьшения мнительности (а вдруг... окислится в этом месте, плохо соединю...).
    Есть сомнения и вы перфекционист - меняйте.
    Не знаю высоты подвеса, но если низко (5...10...15 м) получите сопротивление маленькое и КСВ в пределах 2...3ки (или 3...4 на 75 Ом).
    80... это вам не 40... Тут уже высота нужна и важна.
  14. #14
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ничего паять и заматывать не надо. Если надо нарастить полотно антенны всегда делаю так:
    Висит десятилетиями. Окисляется только сверху. Внутри в местах соприкосновения окисла нет, и я подозреваю что со временем даже появляется эффект диффузии. Ну и, само собой, скручивать надо как можно плотнее.
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Окисляется только сверху. Внутри в местах соприкосновения окисла нет...
    Сильно сомневаюсь, велика ли площадь соприкосновения поверхностей.
    Для проводной связи пойдёт, для антенн лучше сделать понадёжней. если хотим что бы работало годами.
    Это точно так же как необходимо замыкать или пропаивать все проводки на концах провода антенны из многожильного провода.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.11.2018 в 08:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Удлинение 80 м на 160 м
    от RU2FB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 16:16
  2. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  3. Удлиненная W3DZZ .....
    от UY7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:29
  4. Удлиненный диполь.
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 23:55
  5. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
