07.11.2018, 00:40 #1QRP
- 28.10.2018
- 11
Правильный метод удлинения диполя
Здравствуйте!
Возникла необходимость переделать диполь на 40 метров под диапазон 80 метров.
Следовательно для этого необходимо нарастить (удлинить) плечи диполя.
Диполь изготовлен из медного провода в изоляции.
Вопрос заключается в выборе метода наращивания полотна антенны:
1 способ. Припаять к каждому плечу диполя нужную длинну такого же медного провода из какого изготовлен диполь.
2 способ. Полностью заменить полотно антенны на цельные куски провода необходимой длины.
Какой способ более предпочтителен?
Могут ли быть ощутимые негативные последствия при выборе способа 1 ?
Всем спасибо!
07.11.2018, 02:03 #2DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,391
- 7081
- 5317
Да ничего паять не нужно, добавьте к своему диполю по 11 метров в каждое плечо, скрутите на узел провод, что бы при натягивание он не оторвался, место скрутки за изолировать хорошей изолентой типа 3М или мастикой, так же и на концах при настройке, если будет провод лишний, откусывать не нужно, смотайте его в комочек и резонанс будет на месте. Удачи !
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
07.11.2018, 05:07 #3Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Я бы спаял. Окисление меди будет происходить даже под изолентой, и пропадание контакта добавит много эмоций.
Концы полотен в комочек лучше не скручивать, т.к. провод в изоляции, а провод скрученный в комочек - это индуктивность. Лучше конец загнуть в петлю. Изменяя размер петли, сможете настроить антенну в резонанс.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
07.11.2018, 07:23 #4Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
07.11.2018, 08:27 #5модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17098
- 1904
07.11.2018, 08:30 #6модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17098
- 1904
07.11.2018, 08:35 #7Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Вместо изоленты термоусадку. И не растреплется на ветру.
07.11.2018, 10:41 #8Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Если антенна висит давно, последствия видны у вас в месте соединения фидера и полотна антенны. Если все в норме то так же сделайте и удлинение(т.к. неизвестны условия атмосферы в вашем QTH).Могут ли быть ощутимые негативные последствия при выборе способа 1 ?
У меня соединение через електроколодку под винт снаружи покрыто мастикой парафин+канифоль, все как новое.UT4UGN
07.11.2018, 11:37 #9DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,391
- 7081
- 5317
у меня на 160 метров Инвертед ВИ, когда его делал, то пролетел, не правильно отмерил провод, и нужно было надставить два метра, сделал вот так через обычные ореховые изоляторы, провод соединил через земляную латунную колодку (отпиленный кусочек под два винта), ничего не изолировал, поменял сразу только винты 4 мм метал на латунные, думал это временно, но стоит уже лет 12-15....... и работает, зовите в эфире
Последний раз редактировалось RO9O; 07.11.2018 в 11:56.
07.11.2018, 16:18 #10High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Вопрос конечно интересный, а если порассуждать
Диполь ведь висит, не инвертед ви. Наверно между двумя мачтами, и видимо расстояние между ними приличное. Значит место есть. А раз место есть, то чего его удлинять то, портить рабочую антенну. Нужно повесить вторую, на 80 метров. Так ли, нет ли?
07.11.2018, 16:48 #11Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Сначала расскажите про высоту подвеса.А нарастить-не проблема.
Дмитрий. RCWC # 290
07.11.2018, 20:19 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
При чём тут высота если вопрос как сделать.
Соединить провода антенны можно встав их концы в кусочек медной трубки соответствующего диаметра, после чего сплющить.
Ни каких изолент и мастик, контакт надёжный как электрически так и механически, проверено годами. При желании можно расплющить и вынуть провода при изменении конструкции антенны.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.11.2018, 20:45 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Вообще без разницы.
1. Приделать любой подходящий по прочности провод - просто, дешево, быстро.
Цвет изоляции, год изготовления, производитель... совершенно не повлияют на ДН и полосу по КСВ.
2. Замена на целый кусок - чиСта из эстетики и уменьшения мнительности (а вдруг... окислится в этом месте, плохо соединю...).
Есть сомнения и вы перфекционист - меняйте.
Не знаю высоты подвеса, но если низко (5...10...15 м) получите сопротивление маленькое и КСВ в пределах 2...3ки (или 3...4 на 75 Ом).
80... это вам не 40... Тут уже высота нужна и важна.
08.11.2018, 04:52 #14Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Ничего паять и заматывать не надо. Если надо нарастить полотно антенны всегда делаю так:
Висит десятилетиями. Окисляется только сверху. Внутри в местах соприкосновения окисла нет, и я подозреваю что со временем даже появляется эффект диффузии. Ну и, само собой, скручивать надо как можно плотнее.73!
08.11.2018, 08:17 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Сильно сомневаюсь, велика ли площадь соприкосновения поверхностей.
Для проводной связи пойдёт, для антенн лучше сделать понадёжней. если хотим что бы работало годами.
Это точно так же как необходимо замыкать или пропаивать все проводки на концах провода антенны из многожильного провода.Последний раз редактировалось R3MM; 08.11.2018 в 08:22.
Евгений.
40Спасибо
