читал, размеров никаких на этой странице. Все манна,а в ней я ниче не понимаю.
А начать с первой страницы? И далее. В теме есть все размеры. ЧИТАЙТЕ !
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%EB%FC-RW4HFN
коллеги,есть стационарная си-би антенна длинной около 6 метров. Можно из нее сделать что то компромисное?
Например вот такое: GP 14/28 MHz или если посложнее, то http://dl2kq.de/ant/3-76.htm или WARC GP
Т.к. Вы мой "брат" по проблемам антенн, пореконендую Вам следующее (ибо этот "рынок" изучил досканально):
1. GAP Titan DX - одна из лучших компромисных антенн. Да это не 6 эл. яги - но про это речи не идет. Но ОЧЕНЬ сложна в настройке.
2. AV-640 - примерно тоже но проще в настройке. Сравнение смотрите тут https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/-- наш производитель аналогов этих антенн.
3. Лично к чему я пришел: в итоге самым лучшим стало установки UW4HW "Морковки" и все же растянуть противовесы. Но у Вас этой возможности нет.
4. Установка ЛЮБЫХ из выше приведенных антенн позволит ВАМ брать ЛЮБЫХ DX - поверьте! Да будете проигрывать ягам и квадратам.
очень все не дешево из этих антенн. По этому хочу сделать сам что то более менее компромиссное.
Все, что компромиссное работать хорошо вряд ли будет.
Всем привет. Тема, как понял, уже не актуальная, но использую Gap Titan в силу местных условий. Пропал резонас на 15м . Кто-то может подсказать, что находится в нутри основной трубы, какая там конструция ? В смыслк как распределяются отводы к трубкам по периметру.
Основная труба антенны Gap Titan DX разделена изолятором на две части, в верхней части трубы длиной 3,37 м находятся два куска тонкого ВЧ кабеля 2,4 м и 11,78 м сложенные несколько раз петлёй. В нижней части длиной 4,58 м идёт кабель к радиостанции, место соединения трёх кабелей внутри изолятора запенено.
Параллельно верхней основной трубы расположена тонкая трубка которая соединяется проводом с нижней основной трубой.
Параллельно нижней основной трубы расположены четыре тонкие трубки которые соединяются проводами с верхней основной трубой. Некоторые нижние тонкие трубки ещё нарощены короткими.
В Gap Titan DX made in USA все контакты обеспечиваются за счёт стальных саморезов, что не есть хорошо. Смотрите надёжность всех этих контактов. Американская инструкция по сборке составлена отвратно.
Конденсатор отвечает только за диапазон 80м.
Метрические саморезы плохо подходят и слишком длинные использовать нежелательно, так как можно повредить коаксиал внутри
