31.12.2022, 18:58 #1
Выбор реле для СУ и коммутаторов
Всех с наступающим!
Когда выбирал реле для своего СУ к GP от DL2KQ на НЧ диапазоны, то подвернулись мне под руку релюшки SCHRACK RT314024. Параметры подходили - 16А 240в и производство Австрия , короче остановил свой выбор на них.
СУ у меня простейшее:
За два сезона К2.1 пришлось поменять уже два раза! В обоих случаях реле проводили в положении с исходно замкнутыми контактами, а при подаче управляющего напряжения, переключение не происходило.
Вскрытие показало следующее:
На приведённых фото отчётливо видно, что игольчатый толкатель (выполненный из легкоплавкой пластмассы) от нагрева подвижного контакта - ОПЛАВИЛСЯ и вошёл до упора в отверстие на контакте!
Вот как к примеру выглядит этот толкатель в исправном реле (фото не моё):
Я не знаю кто такое выдумал, но ясно одно - это сродни вредительству...
И для использования в качестве силового реле 16А, точно как стеклянный х...!
Надеюсь, что кому-то будет интересно, и поможет не наступать на грабли...
Чешу репу на что поменять с аналогичным форм-фактором?
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
31.12.2022, 19:51 #2Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Что бы поменять надо осмыслить принцип работы данного СУ.Там в режиме передачи на 160 м. удлиняющая катушка работает в режиме повышающего автотрансформатора.При подаче на СУ 1 квт. пиковое напряжение на входе будет около 300 в.И оно трансформируется в 5-6 раз в зависимости от длины антенны.Со-но на контактах реле(верхнего по схеме) диапаз. 80 м. это напряжение(более 1.5 кв.) будет присутствовать.У меня там стоит В1В,нижнее на 160м РЭН-33.Ничего не плавится и не пробивается.Сделано в СССР однако.
31.12.2022, 19:53 #3Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2890
Если коротко по теме. Радиолюбители не обращают внимание, что цепи в СУ и коммутаторах коммутируют токи и высокие напряжения ВЧ . Для ВЧ реле очень важны зазоры между контактами. В вашем примере была дуга. Дуга может расплавить металл не только пластик.
Выбор реле нужно делать визуально и не брать в расчёт параметры контактной группы указанной на реле. Выбор за вакуумными реле. Они менее подвержены климатическим условиям.73! Владимир
31.12.2022, 19:59 #4Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
31.12.2022, 20:25 #5Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В данной антенне при ее длине в 25м.(с учетом ЕН) диапаз. 80 м. настраивается и работает не корректно,т.к. удлиняющая катушка шунтирует антенну.Ее надо отключать.К примеру можно нижний конец просто отстегивать.Но тогда не будет гальванической связи с землей и например в метель статика будет наводить немалые шорохи и трескотню при приеме.У меня последовательно с катушкой включен дроссель(между нижним витком катушки и массой) и общая индуктивность уже ничего не шунтирует на диапаз. 80м. На диапаз. 160м. 2 контакта рэн-33 замыкают этот дроссель,а 2 других подключают ц.жилу кабеля к отводу катушки.Все просто и надежно.
01.01.2023, 19:02 #6
Согласен. Тоже склоняюсь к подобному варианту... Особенно оправдано использование В1В в верхней (высоковольтной) части катушки. Даже приобрёл уже 3шт. В1В. Планирую подключать ими: второй поддиапазон на 160м (закорачиванием пары верхних витков), конденсатора на диапазон 80м, а также отвода в верней части катушки для 40м.
А за подсказку про РЕН-33 на место переключающего - отдельное спасибо. Никак не мог подобрать достойного варианта. Вакуумные переключающие типа П1В и им подобные - имеют уж больно неприличный ценник... А за РЕН-33 даже не подумал. Надо будет пошукать в закромах, где-то вроде валялось...
PS:
А фотками первого поста я попытался показать, что именно происходит с реле такого типа когда они перестают переключаться. Хотя для мощностей в 500-600 Вт использование подобного форм-фактора довольно заманчиво.
Возможно есть что-то подобное от других производителей, но лишённое таких проблем?Аргументированный спор - поиск истины.
01.01.2023, 21:17 #7Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
По поводу второго поддиапазона на 160 м. будут нюансы.Антенна коротковата и настройка оч. острая. Т.е укоротив катушку замыканием витков придется переключать и отвод,иначе ксв не устроит.Но на отвод можно и относительно низковольтное(300в при 1 квт.).
01.01.2023, 23:33 #8Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Реле SCHRACK очень хорошие! Но, для применения в цепях, где нагрузка согласована. Для антенного комутатора эти реле просто чудо. Кто-то из американцев тестировал подобные реле и выложил в интернете подробный отчёт. Эти реле держали до 2 KW мощности.
В случае с переключалкой согласующего - эти реле не очень хорошая идея. В СУ получаются довольно высокие напряжения и надо ставить реле с большим зазором.
Спасибо за фотки - было очень интересно было посмотреть, так как с 2014 года стоят в антенном комутаторе. Пожёг только одно реле по причине hot switch при мощности около 1 KW. Остальные трудятся как ни в чём не бывало.
А при какой мощности они у вас начинают плавится?Андрей - YL2QN
02.01.2023, 01:41 #9
Возможно я сам виноват в их погибели. У меня нет более 600Вт. Они действительно исправно работали на 160 и 80 при хорошо согласованной антенне (минимальной реактивности). Но всегда хочется большего.
На 10 и 12 метрах моя антенна имеет около 100 Ом активного и 90 Ом реактивного сопротивления иногда позволяла слышать те станции, которые я не слышал на диапазонные. Встроенный тюнер трансивера легко справляется с ними со стороны шека. И хоть в кабеле КСВ оставался в районе 2-3, иногда я использовал эту антенну чтобы дозваться интересного DX-а. Оба раза реле умерли при похожих обстоятельствах. Издевательство 100 Ватами релюхи ещё выдерживали, а вот 600 уже нет.
Причём, сгорало всегда нижнее по схеме реле, при включенном в СУ 80 м.Последний раз редактировалось RV6ARZ; 02.01.2023 в 01:48.
3Спасибо
