RW1A & Co предлагает антенну 16м от, кажется, Р-169.
Хотя вопрос мачты - второстипенный.
Я про работу конкретно этого Ultrabeam хотел услышать от форумчан.
Так же поговорил с M0HDX. У него этот Ultrabeam около года. Доволен. Проблем не было.
Спросил про 40м. В частности, F/B. Он сказал, что с 59 станцию слышно на 55-56 примерно при переключении антенны на 180 градусов.
Может это и хорошо, т.к. у меня на DB18E станция с 59 "падала" до 52 на 40м. Как это можно было добиться на 2-х эл - я не знаю. Но это - факт.
Помню, "плюхнулся" LX1A или подобный на частоту рядом. Отвернул антенну и переключил на 180 градусов - LX1 практически пропал.
Что лучше для тестов ? Чтобы с тыла станцию на 55 было слышно или на 52 ?
Похоже, первое, т.к. этот Ultrabeam не может (как и DB18) излучать в 2-х направлениях на 40м...
Вот такие "пироги".
Антон, теперь смотри параметры этой мачты (я ниже выложил документацию, сообщение #15). Для этой мачты масса поднимаемого груза не более 25 кг. Что мы имеем? Имеем антенну, про которую ты писал, её вес 35 кг + вес поворотки 5 кг + вес RM-50 (6 кг) без которого использование этого телескопо .... (xxxx) + вес опорно-радиального подшипника ... Итого: ~ 47 кг! Теперь опять смотрим на таблицу параметров мачты и делаем вывод. Какой? НЕПРИГОДНА! P.S. высота полностью развёрнутой мачты немного меньше чем 16 м., если быть точным то 15,3 метра. Для сороковки маловато.
