Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Антенна Ultrabeam UB640 - VL2-3
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    Кто-то использует антенну Ultrabeam UB640 - VL2-3: https://www.ultrabeam.it/antenna.html#ub640-23 ? Как она в работе на 40м в частности ?
    Название: UB640 VL2.3.jpg
    2 эл на 40 и 30м, 3 эл на 20-17-15-12-10м:
    Frequency range: 7 - 50 Mhz
    3 elements yagi: 6-10-12-15-17-20m
    2 elements yagi folded 30-40
    Gain (dBd): 6,1 (4,2 db 30-40m)
    F/B ratio (dB): 25/30 (15 db 30-40m)
    Power (PeP): 3500 watt
    Longest elements: 11m (5,5 + 5,5)
    Boom length: 4,50m
    Boom diameter: square 60x60mm
    Max wind-area: 0,97
    Rotating radius: 6,0m
    Weight: 35kg
    Controller: Included
    Mast diameter: 50mm (60mm possibility)
    Была в свое время Steppir DB18E. Все мировые рекорды в CQ WW, WPX на 40-15м - не ней были сделаны.
    Но DB 18E более капризна и тяжелее. И с ней были проблемы - возможно из-за влажного климата в GW, возможно климат + мои "усилия".
    Смотрю на Ультрабим. Отзывы хорошие. По механике (расположение элементов) - лучше, чем на Steppir.
    Монобендеры не предлагать. У меня ограничение по месту и т.п. И нужна антенна, которая сможет работать в 2 направления.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,265
    5347
    2074
    заявленному верить не приходится?
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,265
    5347
    2074
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Видел текст из ON...
    Тут другая ситуация.
    После разговора с RW1A/EF8R немного переосмыслил подход к антеннам.
    Простым языком, здесь на EA8:
    - 10m мачта = 20м и выше на материке
    - GP = трайбендер на материке и т.п.
    Мачта будет как от Р-140.
    Заявленные цифры на 2дБ меньше, чем у DB18.
    У мене сейчас на EA8 вертикал на 40м лучше работает чем 3 эл яги на 40м на 20м мачте в GW...
    Смотрю, M0HDX использует этот Ultrabeam.
    Напишу ему.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,265
    5347
    2074
    ну тогда приоритет отдаётся механическим и ценовым параметрам, раз децибелы сравнивать не приходится.
    Вообще слабо укладывается как отдать 5тыс за 4х метровый бум и ждать чего то на сороковке)
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    40м нужно :-)
    Pro-96B не предлагать.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Их, богатых, не понять
    Поставь трайбендер.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Да на хрен она не нужна за такие бабки. Разве мало делают антенн с 40 м. и за "смешные деньги" по сравнению с MOSLEY PRO-96.
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    40м нужно :-)
    Ну так есть и 4-х диапазонные антенны на одном буме... отлично работающие... Проверено
    https://ant-depot.ru/component/virtu...y/ad-2334.html 1000Евро
    https://ant-depot.ru/component/virtu...y/ad-3446.html 1500Евро
    и цена другая...
    Если нет доверия к Российскому производителю то можно взять оригиналы от OptiBeam, но дороже
    OB12-4 12 Element 4 Band | OptiBeam 2500 Евро
    OB17-4 17 Element 4 Band | OptiBeam 3800 Евро
    Это будет гораздо надежнее и долговечнее
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Ещё есть RUSBEAM.RU
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Чего вы ему большие антенны предлагаете, у человека мачта слабенькая. Он же написал ... телескоп от Р-140
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    телескоп от Р-140
    Так для этого телескопа и эта антенна большая:2 эл на 40 и 30м, 3 эл на 20-17-15-12-10м:
    Boom length: 4,50m
    Max wind-area: 0,97
    Weight: 35kg
    Mast diameter: 50mm (60mm possibility) P.S. Антон, для понимания пригодности телескопа P-140 ознакомься с Техническим описаниемНажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Если не использовать верхние колена и крутить снизу, то потянет ... зато как удобно будет! Поработал, опустил, эту мачту в "одно" лицо можно тягать. Только вот руки приложить нужно для доводки.
  13. #13
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Михаил, что тогда останется от высоты, и как на этой высоте будет работать 40-ка???? Не пригоден телескоп, Р-140, для антенны обозначенной TC.
  14. #14
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Мы, видимо, про разные мачты разговариваем.
  15. #15
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Интересно, про какие? Я вот про такойНажмите на изображение для увеличения.
ID:	234662 И эти данные относятся к этому телескопуНазвание: DSC04924.JPG
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2023, 15:40
  2. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  3. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  4. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
