Сообщение от
EW3LN
Вот уже больше недели мучаюсь с настройкой наклонной дельты 40-м диапазона. Пока результат не очень, минимальное КСВ получается около 3. Конструкция получилась примерно такая. Верхушка дельты находится на высоте примерно 13м на металлической мачте, верхний угол на расстоянии от мачты примерно 20-30см. Мачта стоит рядом с лифтовой технадстройкой, высотой примерно 2 метра и один из углов зацеплен за массившый металлический вентиляционный набалдашник высотой также около 2м, всего получается примерно 4 метра от крыши. И третий угол зацеплен за край крыши на высоте примерно метр. Настраивал, пытаясь найти минимум КСВ регулируя длину полотна, удлиняя или укорачивая, двигал точку подключения кабеля вверх-вниз от самого нижнего угла и менял сам кабель 50 или 75 Ом. Изменение длины буквально на 20см кардинально меняет всю картину. Минимально полученные результаты КСВ примерно 2,2 пробовал его улучшить, не получилось, только все ухудшилось, появились аж два минимума примерно плюс-минус 500кГц, верхний более острый. Поэтому в голову пришла мысль попробовать сделать настройку более системной. Сразу хочу сказать, что из приборов есть только КСВ-метр и передатчик работает в широком диапазоне частот. Вначале определяю частоту на которой ток в антенне максимальный. Сейчас это примерно 7320 кГц. Очевидно, что длину антенны нужно увеличить примерно на 120см, чтобы сдвинуть этот максимум примерно в середину диапазона. И далее, уже не меняя длину полотна, меняя точку подключения кабеля или одну из точек подвеса стараться получить минимум КСВ. Как Вам видится такая методика?
