Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Покупка КВ вертикала.
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    480
    149
    Коллеги, прошу вашего мнения...
    Хочу купить готовый вертикал на 10-15-20-40м
    свой дом и места немерено.
    Крым,северо-запад степное место
    Мощность до 1кв
    склоняюсь к КВ Антенна RV-4HF R3DX
    отзывы и цена хорошие.
    Я сам на инвалид на коляске. Чтоб не так сложно установить было (помощников найду)
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,873
    2009
    7501
    А чего бы не RV-7HF - цена практически та же, а WARC-и не помешают! Заказывал ее у него, все хорошо.
    Глянул на его сайт - появились кронштейны на стену по 600 рублей, удобная штука если на дом или лифтовую шахту цеплять.
    Standart Power Аватар для R4WBB
    06.04.2014
    Ижевск
    48
    197
    162
    266
    А ещё, по запросу, можно 50МГц добавить к RV-7HF за 1500 рублей и будет полный аналог америкосной антенны. Сегодня мне такую антенну отправили.
    05.01.2019
    41
    33
    78
    КВ вертикалы простые и траповые.
    SAVT 40-10 7 - 14 - 21 - 28 мГц вертикальная антенна
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,873
    2009
    7501
    А личный опыт с ними есть? RV-7HF как аналог AV-640 проверена и работает. По остальным ничего сказать не могу.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1363
    214
    Каждый год, работаю из Крыма с вертикалом 40-30-20-15-10. Вес 4,5 кг. Длина упаковки 1,20 м. Трапы держат 800 Вт RTTY. Стоимость новой 195€. Отдам за 180€. Буду в окрестностях Бахчисарая ещё неделю.
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    480
    149
    извините,откажусь...
    доп вопрос-
    какой кабель использовать при 1кватт и данной антенной?
    10 милллиметровый типа RG-213, 8D-FB, DX-400, РК50-7
    или можно и rg58 c/u ?
    10 мм жесткие кабеля и именно поэтому хотел б rg58 но опасаюсь насчет мощности
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,480
    1843
    736
    Фабричный? Модель, производитель?
    11.01.2006
    7,480
    1843
    736
    Почему же? Например, RG213 имеет многопроволочный центральный проводник, поэтому достаточно гибкий, радиус изгиба 40 мм. RG58 точно не надо применять.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,380
    513
    3372
    Если рассматриваете 8D-FB, то почему не 5D-FB, а сразу rg58 c/u?
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1363
    214
    Пром. производство.
    Technikland Behler - Fertigung einer Multiband-Kurzwellen-Vertikalantenne für 40, 30, 20, 15 und 10m.
  12. #12
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Пром. производство.
    Трапповый вертикал, Радиальный комплект и соединительный кабель не включены, но могут быть заказаны отдельно.
    RV-7HF все же не нужны радиалы, а это уже плюс.
  13. #13
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,873
    2009
    7501
    5D-FB как раз подойдет, нетолстый (7мм), в меру гибкий, использую на нескольких разных антеннах с 1 кВт несколько лет - без проблем.
    rg58 не нужно, и по мощности слабоват (хотя, может и пройдет "на грани"), и главное потери в нем ого-го будут, особенно на ВЧ (15-10м) если длина получится несколько десятков метров. В сравнении с ценой антенны, на кабеле больше тысячи не сэкономите, а разница между rg58 и другими "нормальными" и "потолще" значительная.
    Сам в конце 90-х использовал метров 30-40 rg58 (тогда компьютерные сети еще на нем делали, что было на работе, то и использовал ), качал по нему ватт 400, понял что Г... практически случайно, когда на свой же трансивер поработал у друзей. Поменял на какой-то 7-8мм и все значительно улучшилось (субъективно, отвечать стали гораздо лучше на ВЧ).
    Если большое расстояние от дома до антенны (метров 50 и более) не пожалейте и поставьте что-то типа 8D-FB (но здесь можно до бесконечности улучшать, главное здоровый компромисс).
  14. #14
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    480
    149
    RV-4HF -без траппов антенна?
  15. #15
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1363
    214
    Уважаемый radioman, судя по вопросам, которые Вы задаёте, создаётся впечатление, что опыт в выборе/установке/эксплуатации антенн имеете небольшой. GapTitan и его копии это относительно сложная антенна для начинающего. При неправильной сборке/монтаже/установке Вы будете до осени возиться с настройкой, а в ноябре/декабре неслабые крымские ветра загнут антенну в бараний рог. Может стоить начать с чего-то более простого, например несимметричный диполь FD-4 или W3DZZ ?
  1. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  2. КВ вертикал. Как согласовать?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:44
  3. КВ вертикал UA4PA
    от Benedikt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 01:27
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
  5. Какой КВ вертикал лучше?
    от Урал в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2002, 10:32
