04.08.2019, 13:52 #1Заблокирован
- 01.08.2019
- 33
- 5
- 21
Помогите новичку с антенной.
Приветствую всех на этом уважаемом форуме. Вопросов у меня накопилось много, поэтому постараюсь все как можно более подробно изложить. Для чего мне понадобилась антенна? - Пока для наблюдения на КВ диапазонах, потому что из железяк я пока имею только Hack RF 1 плюс апконвентер к нему и пауэрбанк с линейным пятивольтовым стабилизатором, для питания всего этого. Если нужен будет антенный МШУ, то я потом его добавлю. Антенну собираюсь делать на даче и планирую штырь ламбда на 4 на 40 метров с противовесами поставить. Потому что на квартире 2-й этаж 10-ти этажки (плюс тех. этаж) и длина фидера не менее 50 метров составит, плюс помехи, плюс целая куча с установкой проблем, а на дачу у меня есть возможность ездить не по выходным и там вообще никого не бывает. Какова должна быть конструкция антенны и согласующего устройства, чтобы она на любительских КВ диапазонах с приемлемым усилением работала?
04.08.2019, 14:27 #2High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Не пробовали "штырь ламбда на 4 на 40 метров с противовесами" спросить у гугла, хотя бы для начала? И все остальное можно было не печатать.
73, Виктор RT9I exRZ9HK
04.08.2019, 15:03 #3Заблокирован
- 01.08.2019
- 33
- 5
- 21
Я читаю и интернет и форумы уже давно, но все равно ясности нет по некоторым вопросам. Все равно у каждого свой бюджет, свое наличие времени, места и опыта и рук правильно растущих, чтобы этим заниматься. И все равно, не смотря на все советы, каждый по-своему сделает сам. А бюджет у меня очень ограничен, потому что у меня маленькая зарплата и маленький ребенок и я хочу понять насколько мне это нужно, прежде чем и время и деньги туда вкладывать. Мне надо антенну поставить и чтобы она работала и не допустить при этом политических ошибок, так чтобы потом переделывать не пришлось. Если форум мне не поможет, я все равно буду читать интернет дальше и так или иначе, путем проб и ошибок я сделаю, хотелось бы просто на явные грабли при этом бы не наступать. Что для этого надо купить, где и за сколько, чтобы штырь этот не упал и при этом еще и работал. Или вместо этого штыря есть лучшие варианты? Тогда какие?
Последний раз редактировалось Human; 04.08.2019 в 15:23.
04.08.2019, 15:25 #4Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Делайте http://www.aa5tb.com/efha.html и не морочьте спину ни себе, ни другим. Стоит копейки, точности в изготовлении не надо, можно коридорами отмерять, настраивается единственным КПЕ по громкости приёма, для наблюдения из сельской местности эффективность достаточная, место на огороде не занимает. Таким образом, кроме плюсов, минусов никаких, разве что развесить надо чуть выше забора.
04.08.2019, 15:33 #5
04.08.2019, 15:57 #6Заблокирован
- 01.08.2019
- 33
- 5
- 21
Первый конкретный вопрос из какого материала штырь этот делать? Алюминий он окисляется, а железо ржавеет и в любом случае будет явно выраженный поверхностный эффект. Если в качестве антенны использовать оплетку фидера, то мачта должна быть выполнена из изоляционного материала и, если поставить мачту металлическую, то не будет ли она на работу такой антенны влиять? Так же и металлические растяжки тоже. Или я изобретаю велосипед, который никому не нужен? Если на форуме уже подробно все обсуждалось, то я буду только рад почитать и вопросов поменьше задавать.
04.08.2019, 16:13 #7Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,023
- 9643
- 11415
Что- то мне вспомнился один адепт "любительского радиовещания" который больше года моросил всем голову вместо того что бы просто повесить кусок проволоки. И про бюджет и про прочие выдуманные препоны. Год теоретизировал и пропал куда-то.
ИМХО не стоит усложнять то что яйца выеденного не стоит. Просто послушать- и на кусок проволоки можно. Андрей, R7CA вообще не железный забор принимал, и не плохо так.))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
04.08.2019, 16:31 #8Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
1.Пока для наблюдения на КВ диапазонах
-самая простая и нормально работающая антенна на все[ диапазонах G5RV
2. Антенну собираюсь делать на даче
- Это правильно! В городе так много помех, что слышно плохо всегда
3.Какова должна быть конструкция антенны
-вот конструкция антенны и очень простая- понадобится всего два провода, которые открытой линией 200 Ом (и кабель не нужен) подключаются к Трансиверу через согласующий трансформатор волновых сопротивлений 1:4 для сопряжения с Выходом 50 Ом. Я даже рекомендую не делать Линию самому, а применить телефонную лапшу. У ней как раз волновое сопротивление токам ВЧ 200 Ом. Как сделать трансформатор на Кольце- знаете? Антенна перекрывает диапазон 1,8 мГц- 30 мГц с КСВ более двух единиц.
Антенна G5RV
Я ограничил нижние частоты сороковкой поэтому длина плеча 10 метров,, а вы для охвата со 160м можете удлинить сам диполь до 38 метров. На даче места много.Последний раз редактировалось UA3AFO; 04.08.2019 в 16:44.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
04.08.2019, 16:34 #9Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,933
- 2455
- 5164
До сегодняшнего дня все (ну может быть чуть-чуть и нет) воздушные электрические сети выполнялись из алюминиевых проводов ( марок А или АС, это тоже не важно) и что то не очень то валялись оборванные ОКИСЛЕННЫЕ провода по полям и деревням.? Но может Ваша антенна за полсотни лет превратиться во что то окисленное, может быть. Только за это время у ВАС должен появиться другой интерес , другие возможности. Или планируете остаться в "ясельном" возрасте? (тут не про дату в паспорте, а в развитии интересов и мышлений). Делайте, на что хватает ресурсов. Хороший вариант Вам подсказали. И, "нет ничего более постоянного, чем временное" (не я сказал, но мне нравиться)
04.08.2019, 16:51 #10
Я сначала долго слушал КВ на многочисленных вебсдрах, чтобы понять что там такое и интересно ли оно мне вообще.
Потом дачный мегабюджетный приемный комплект - rtl-sdr+spyverter+fm bandstop filter, антенну приемную сделал вообще "в лоб" провод пв-3 (два квадрата что-ли) на центральную жилу разъема, оплетку - на землю дома. Растянул из окна мансарды на крышу хозблока. "Перестраивал по диапазонам" бегая и подгибая +- километр ориентируясь на половину длины волны. Удивительно, но даже что-то принимал
Потом лень победила и появилась антенна Mini-Whip, собранные стоят бюджетно, киты вообще копейки - сборка любому доступна. В сельской местности работает вполне себе сносно.
Ну и после этого все уже завертелось
04.08.2019, 16:56 #11Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Маленький ребенок в 50 лет? Мущщина!
Маленькая зарплата? Ну... бывает...
Понять насколько тебе это нужно? Если ты в 50 лет задаешь такой вопрос, то ответ прост - тебе это НЕ НУЖНО.
Займись лучше рыбалкой или сбором грибов.
Что касается антенны, то пилишь молодую сосенку в ближайшем леске, и натягиваешь на нее антенну Inv. VEE на ЛЮБЫЕ диапазоны, которые хочешь послушать.
Полотно можно сделать из П274.
Конструкция выходит копеечная, а результат вполне себе нормальный. Успехов!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
04.08.2019, 17:03 #12Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1933
- 3347
Проволочные антенны - самые простые.
На один диапазон нет ничего проще антенны "Inverted V". Это полуволновый проволочный симметричный диполь с опущенными вниз концами. Для 40-метрового диапазона достаточно мачты из любого материала высотой метров 7-10 (не критично). Можно прицепиться к коньку крыши. Длина лучей диполя около 10 метров. Диполь питается 50-омным кабелем в центр.
Если нужен только приём, то этого достаточно. Для передачи потом поставите на кабель в точку питания запорный дроссель. Когда войдёте во вкус, будут иные антенны.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.08.2019 в 17:07.
04.08.2019, 17:22 #13Заблокирован
- 01.08.2019
- 33
- 5
- 21
Я выбрал 40 метров как диапазон наиболее "универсальный" на котором не столь больших размеров антенны и на котором не надо прохождения ждать. Если будет нужно, то за забором территория безхозная и еще немного подальше пожарный пруд и там стоит береза, на которую легко конец провода закинуть пятиметровой удочкой. Ну и у меня стройная такая ольха растет как раз посередине. Значит остается еще одну "палку воткнуть". А трансформатор на Вашем рисунке это в три провода на ферритовом кольце несколько витков обмотка? Дальше 200 Ом симметричная линия - это я понял. А Tuner Z817 что это за зверь? Я так понимаю, что что-то мне все-таки купить еще придется? Хотя может что-то и в загашниках найдем. У есть и ВЧ генератор и 4-х канальный осциллограф и я освоил и транзисторы и лампу ГМ-70 "королеву триодов" знаю хорошо, но пока только на НЧ. Думаю впоследствии мне такой опыт пригодится.
04.08.2019, 17:36 #14Standart Power
- 06.04.2014
- Ижевск
- 48
- 197
- 162
- 266
Для огорода и на удочке можно слепить. https://r3rt.jimdo.com/2018/02/18/%D...4%D0%BD%D1%8F/
Максим, R4W-10, R4WBВ ex UB4WAK, DMR ID: 2504010
04.08.2019, 17:43 #15Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,023
- 9643
- 11415
Если ольха стоит, то и не надо ничего. Кусок веревки через ветку перекинуть, хоть руками, хоть спиннингом, и на нем как блоком инвертед поднять. НА ПРИЕМ для начала и этого хватит. Вполне без осцилографа можно обойтись.)) Кроме того, кого ТС принимать собрался? ССБ "картофелеводов? По опыту знаю что их и на кусок проволоки воткнутый прямо в антенный разъём слышно.
66Спасибо
