Это нижняя точка, а не вершина
Разница в подавлении есть - 12Дб/19Дб =7Дб, "на ровном месте", можно сказать, просто оптимизировал под реальную высоту подвеса.
Высота подвеса 17м, телескоп 20м, наверху 2-2-3 (14-21-28). На высоте 19м еще и IV 80+160 с питанием по одному кабелю.
Пришлось поломать голову, что бы уменьшить влияние, но все получилось, все диапазоны на одном телескопе ужились.
Повторюсь - антенной очень доволен, был отдельно стоящий IV с высотой подвеса около 14м, повесил дельты, пощелкал пару дней, посравнивал, и снял IV - тот проигрывал очень сильно (около 2 баллов на передачу, 3-4 балла на прием).
Нормальная дельта с вертикальной поляризацией может задавить зенитное излучение больше 30 дб,,
а IV лупит в зенит 5-6 дб.
И еще может быть разница из за разной поляризации антенн
У меня только из за переключения поляризации одной и той же дельты, разница иногда была больше 5 баллов.
Вложение 248653
Как-то тогда у меня "не правильно работает" двойная дельта.
Сделал сравнение нескольких моделей. Получил примерно как у меня на практике. Как вы выжимаете 18-24-30 дб - я не понимаю.
Что мне надо сделать, чтобы было столько же у меня?
Ключевое слово "иногда". На одной дельте. Но при переключении V/H
Дело не именно в этой антенне.
На самом деле, в эфире все может быть по другому.
2 YL2QN
Никак не могу понять как у вас в модели переключается, Может закорачиваете ёмкость переводя рефлектор в директор? Хотя... вижу что нет. Не могли бы на словах..
Оплётка подключена постоянно на одну перемычку дельт, центральная жила перекидывает конденсатор.
Вложение 248686
Схема то у вас неправильная. оппа-па.
Схема будет верна, если конденсатор заменить катушкой, а периметры треугольников будут равны вибратору.
У вас периметры равны рефлектору, конденастор укорачивает до вибратора - схема будет другая.
Схема переключения с конденсатором на одном реле не получится.
Вы сами посмотрите внимательно - ваша нарисованная схема в данном включении - кабель подключен напрямую к рефлектору, вторая дельта укороченная конденсатором - вибратор.Вложение 248702
