Судя по видео, у вас еще шумовая обстановка не ахти, на 40м 59+10, слабые сигналы могут просто теряться за ним.
W3DZZ еще не подключали?
Может, пригодится. Брали w3dzz от радиала 3 раза на rda contest. За первые два раза не помню, а в этом году когда подняли, померяли, везде оказалась ниже диапазонов. Пришлось укорачивать между усиком и первым трапом. Сантиметров 40, если память не изменяет. А так, в целом, нормальная антенна, если не ожидать, что будет работать как яги
У меня не w3dzz, но тоже многодиазонный (80-40-15) диполь был на старом qth. После переезда получилось так что не не было высоты чтобы диполь растянуть. Каждое плечо было 9м с хвостиком. Так я одно плечо на стеклопластиковом телескопе закрепил, а второе плечо как противовес в 2х метрах от земли закрепил. Работает на 80/40 отлично уже пять лет. А w3dzz можно попробовать в виде перевёрнутой L растянуть.
Если диполь для 80 м диапазона имеет контур на 7 МГц, то она естественно будет работать на 3-й гармонике и на 21 МГц.
Во всех случаях это антенна типа W3DZZ с разделительным контуром.
Сделать самому, либо виндом, либо OCF, либо end feed, либо Фукса, либо много инверторов на одной мачте, либо W3DZZ если есть понимание и нано вна ваще не проблема. А побегать с настройкой на даче одно удовольствие. Трапы легко делаются из кабеля 75 Ом. Ещё есть антенны если не ошибаюсь RW4HFN на мой взгляд коллега неплохие варианты предлагает.
