[QUOTE=Samsony;1727993][QUOTE=UA3LLS;1727991]Хотя, судя по схеме - стоит трансформатор, и по постоянному току КЗ и будет показывать.
Вы дали ссылку на антенну в первом сообщении. Читаем по этой ссылке:
Не думаю, что это сделает погоду. Но основной смысл - если у вас плечи на 20-ку не полволны, а волна (по 20 метров), то нужно что-то для согласования.Цитата:
питание антенны производится через 1/4 волновый трасформатор сопротивлением 75 Ом, который улучшает согласование на 14 МГц без особых ухудшений на других диапазонах; Подробнее: https://www.radioexpert.ru/product/radial-w3dzz5/
Если бы антенна у производителя настраивалась бы под INV-V вариант (плечи вниз), тогда бы было бы меньше проблем.
А они на рисунке у него наоборот. ))) Плечи вверху, центр внизу. Поэтому и пишут про 20-метровые мачты и пр...
А, ну так мы уже RH4010 обсуждаем, https://radial.ru/catalog/antennas/vertical/rh-4010/. Ее вчера установил и она не работает. w3dzz5 еще не установлена )))
[QUOTE=RD5C;1727979]Вот вчерашний эфир на сороковке на такую антенну! https://wdho.ru/mo37/сорок.mp3
Что мешает? Отсутствие антенны? :)
Вы, наверное, родились вместе со своей антенной, но, поверьте, не всем так везет..
будет. Будет. БУДЕТ!!!
Все познается в сравнении.
Даже низковесящий диполь будет лучше случайной веревки.
W3DZZ - моя первая антенна после "случайной веревки на соседний дом", причем даже удлиненный вариант с 160 метров.
Висела между 5-ти этажками, и работала, РАБОТАЛА!!
После переезда на другую квартиру была опять таки W3DZZ, классическая, и тоже работала.. блин.. работала же.. :)
Потом.. потом был суп с котом, другие антенны и другие QTH, но эта антенна работает, и она лучше непоймикакой веревки.
То, что Самсоний отдал тучу денег непоймизачто - то его личное дело, пусть это будет опыт, как делать НЕ надо :)
За лопуха получить лехко..
Будем считать, Вы погорячились, и жалеете о сказанном.
сорри
В общем, ТС-у всяческих благ и успехов в антенностроении, кто хочет помочь - помогите дельным советом.
Пусть не переживает, эта антенна не самый плохой случай, ну а по весне и сделаете выводы.
Нет. Четвертьволновой отрезок 75 ом - это и есть трансформатор из отрезка кабеля другого сопротивления, чем линия питания.
КЗ там никакого не должно быть :)
Может показаться странным, но в тех краях есть жизнь на 80 м, но она несколько другая, чем в наших краях :)
Тоже.. не торопитесь.. Возможно, это особенность прохождения в ваших широтах.
И вообще - не торопитесь :)
Все будет хорошо!
Насколько помню тут уже была тема про W3DZZ+ фирмы радиал, и я там выкладывал, не только её характеристики и график КСВ на всех пяти заявленных диапазонах но и реально, как она работает.
Для особо сомлевающихся- вожу её с собой по командировкам, как повешу, так и работаю. Развешивал и как инвертор V и как диполь и как слоппер. С высотами подвеса от 10м до 60м, просто над землёй, над ущельем, поперёк ущёлья. Скажу так, япы мне всегда отвечали, ежели был ход на запад, то запад также спотил и звал. Из минусов- зараза- присильном ветре свистит, наводит ужас на окружающих.))))))
Вешайте и работайте.
Во- нашёл старые записи, смотреть тут https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ma-radial.html
Причём это был мой первый поход с данной антенной, я её только получил и увёз с собой, с тех пор много воды утекло, но я её по прежнему вожу, поскольку не вижу компромисса для себя при поездках. Хотя первый раз сразу и обхаял её.)))))
С учётом того, что раздаю разные районы RDA- кому будет нужно услышат, услышат. Да и просто вечером, сидя в вездеходе или кунге Камаза- всё интересней в эфире время провести, чем тупо бухать.))))))
В общем, в этой теме тогда обсуждаем W3DZZ, по RH4020 отдельную ветку сделаю, а то каша получается.
Да - забыл добавить по поводу крепости крепления родных фильтров-пробок. Когда зимой под натиском снега (пару лет как тому) на оттяжку из данлопа 4мм рухнула лесина...…….. лопнула оттяжка а не сломалось крепление фильтра пробки.
За годы поездок немного заржавел тросик, что в трубке- полотно антенны.
Других разрушений не было.
Вроде всё.))))
[QUOTE=R9JQ;1728117]Офигеть. Как много корреспондентов и шумов почти нет. Я такого никогда не слышал. Пробовал разные антенны - самодельные (2 луча + балун, подвешенные на мачте или в лесу на деревьях), вот вертикал ковыряю. Сам нахожусь в районе якутска. Один раз слышал "жужалку", изредка очень хорошо слышал и проводил QSO с корреспондентами с кемерово, ачинска, один раз с тамбовской области. А так в основном слышу дальний восток - владивосток, хабаровск, магадан, япония немного прорывается... Часто слышу радиолюбителей, говорящих на языке, как мне кажется похожем на испанский. Бывало и на английском. Это на 40 и 20 м. На других диапазонах никогда никого не слышал - только местных дальнобоев.
Вот не пойму - смотрю видео ролики на ютубе - там радиолюбители витую пару распускают и так у них все хорошо. Связи прям отличные. Что у меня не так? :-) Широты что ли не те.
В самый глаз. Их там- как …………. не буду говорить кого))))) А нас тут 1 чел на 1000км, да и проход дрянь.Цитата:
Днём вообще пустые диапазон на 20м в CW, под вечер начинают сочиться еврики. Солнышко село и кердык.))))
На 40м народ кучкуется (наш дв-шный) если в SSB то на 7090, или на 3640.
Это у евриков, выкинул соплю в окно и работай, а тут, всё не так, тут на соплю, только помехи со всего квартала соберёшь.
Всё относительно в этом мире, где густо а где и пусто.
PS Да и народ нынче совсем обленился, не то шо в микрофон орать, стучать и то не хотят, большинство в бесовской моде сидит- дудит FT8 называется. Там этих лиходеев жуть как много. Дудят и дудят, спасу нет.)))))))
PS2 забыл добавить, я про CW рассказываю. Про SSB шибко не расскажу- скока там людей слышно, поскольку почти туда не хожу.
