Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено OG7F
Тема: Влияние на DL2KQ близкорасположенной мачты
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    328
    197
    127
    Приветствую всех!
    Имеется 24 сотки земли с расположенный на нем домом. Есть мысль поставить DL2KQ 16,5 м...только терзают смутные сомнения...
    На каком расстоянии минимальном можно будет еще и мачту 15 м установить с антенной на ВЧ, чтобы минимизировать
    негативное влияние друг на друга? Участок прямоугольный.
    Заранее спасибо за дельные советы.
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Специально померил 8-9 м до мачты 8.5 м на ней два квада на три диапазона.Сейчас вертикал 27 м до этого был 16.5.Вертикалы работают ,влияет не влияет мачта х.з. поставил и вперед по копанному,отвечают.Квады чуть за оттяжки не цепляют,тут тоже ничего не скажу,ВЧ не интересны редко бываю ,особенно сейчас когда нет экспедиций.Но думаю летом малехо отодвинуть квадраты,буду мачту переделывать.Вот такой опыт мой .
    22.03.2008
    953
    1597
    640
    Ответ очевиден - на максимально возможном расстоянии исходя из местных условий. Если участок 24 сотки -, это лучше чем мои 12 От вертикала DL2KQ 17 м высотой на расстоянии 12-14 метров стоит мачта 13 м с AD335 на ней, каких либо влияний не замечал, но может быть и потому что вариантов других расстановки антенн не было
    73 Василий RA1QD
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Было бы у меня 24 сотки, я бы не парился. Вообще. Тут на 6 пытаюсь что-то воткнуть....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1598
    1369
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Было бы у меня 24 сотки, я бы не парился. Вообще. ....
    У меня 22 сотки и мне мало, парюсь... Это при том, что с соседями нет заборов и некоторые оттяжки и бевера идут по чужой территории, правда домов соседей рядом ближе 250-300м нет. Есть DL2KQ, но сделать приподнятые противовесы нет возможности. Планирую поставить уже четвертую мачту с 3 эл (укор) на 40. Мешают сосны и елки. Был бы помоложе, купил бы гектар у соседа. Может кому то и трайбендера хватает, а у меня запросы нереальные, каюсь. Начинал с тайбендера, лиха беда начала, а теперь 3х и 5ти элементные антенны на 20 и 15 во все стороны.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Для размышления...
    На крыше 14-ти эт. дома спайдер на диап. 20-6м... захотелось что-то простенькое на 40м... четвертушку на 40, макс. возможное расстояние между антеннами 10-12м.
    Что показа ММАNA:
    1 - спайдер на вертикал никакого влияния не оказывает
    2 - а вот в спайдере на диап. 15 и 17м значительно ухудшился F/B (до 10дб), все остальные характеристики не изменились
    ( это только, если спайдер НАПРАВЛЕН на вертикал).
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ближнее поле антенны,где "плещется" реактивная энергия,а у укороченного вертикала она оч.сильна находится на расстоянии до 0.16L. Это и следует считать минимальной границей. Имейте в виду,что при таком укорочении потери на обогрев посторонних предметов в ближнем поле и в первую очередь земли при случайной системе заземления достигают 40% от подводимой мощности.(цифры от авт. сей антенны).Так что если Вам НЧ нужно в первую очередь,то ставьте посередине свободной площади что бы можно сделать макс. хорошую землю,а унжу можно и с краешку приткнуть.
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    У меня стоит 160/80 Inverted L и в 15-ти метрах от неё 18м мачта со спайдером и четырьмя фазированными дельтами на 40м. Взаимного влияния не замечаю. Как пытался определить влияние?
    - Параметры вертикала (Rx/Ra) не меняются при опущенной мачте со спайдером и при поднятой мачте.
    - Тоже самое с параметрами спайдера и дельт при опущенном и поднятом вертикале.
    - Измеренная диаграмма спайдера на всех диапазонах стабильна и соответствует расчётной.
    Это у меня. А вообще может быть по разному. Зависит от множества факторов. Поэтому надо делать и проверять влияние антенн друг на друга.
  1. Влияние земли на ДН антенн
    от Andrej в разделе Антенномания
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 17:34
  2. Влияние факела ракеты с ЖРД на радиосвязь. Историческая тема.
    от RX3AMY в разделе Космические виды связей
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2014, 19:13
  3. Влияние на нас законов и полезность их знания
    от RN3AMR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 11:54
  4. Влияние сотового телефона на сигнал аналогового телефона
    от KakTyc в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 18:52
  5. Multiband Open Sleeve из библиотеки DL2KQ
    от UY3IJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 19:34
