Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RJ3FF
  • 1 Размещено YL2QN
  • 1 Размещено YL2QN
  • 1 Размещено YL2QN
Тема: Антенна с трапами на 160 и 80 м.
    07.09.2013
    Губкин
    4,696
    1254
    369
    Коллеги,может кто то использует антенну типа INV V полноразмерную на 160 м. и отсекающими трапами на 80м.В принципе можно и две антенны одним кабелем запитать,но размещать придётся полотно 160м., а под ней полотно на 80м.По другому не получается,т.к. всё будет по соседким заборам.Не будет ли влияния полотна 160м. под полотном 80м.
    07.09.2013
    Губкин
    4,696
    1254
    369
    Спасибо за подсказку.Можно удалить тему.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Никакого особого влияния не будет. Подстроите антенны , каждую на свой диапазон и наслаждайтесь эфиром. Не забудьте поставить запорный дроссель.
    Из-за трапов полотно 160 укоротится - это понизит и без того не высокий ( земля рядом) КПД и ещё заметно сузит полосу.
    Антенны смело параллелим в точке питания и питаем одним кабелем. Полотна пускаем как угодно ( но как можно дальше от земли).
    Полотна 160 и 80 пускают перпендикулярно при обычной ( синфазной) запитке исключительно гурманы - чтобы немного расширить полосу на 80. Антенна и так будет работать сносно без этого разноса.
    07.09.2013
    Губкин
    4,696
    1254
    369
    Владимир,спасибо за ответ.
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Несколько лет уже висит такой "низколетящий" Inverted V. Два полотна на одной линии один под другим, снизу забор. Ни каких сюрпризов, а возни с настройкой практически ноль в отличии от трапового. Эффективность антенны компромиссная, как и у любой другой низко весящей. Но в качестве дополнительной и резервной самое то.
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Какая при этом высота мачты и сколько метров "забора" занимает 160 м полотно?
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Почти вдоль всей стороны участка - около 70-80 метров, высота подвески на сосне около 18-20 метров.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Можно только позавидовать.
    А Inv L не лучше будет в этих условиях?
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Конечно лучше, а ещё лучше Т вертикал 26m. Я же написал:
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  2. Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 05:58
  3. Преодоление радиопомех на 160 и 80 м
    от UR3CSU в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 12:29
  4. Простая антенна на 160&80
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:46
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 00:01
