Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: С RR-33 на Hex Beam - какая модель Hex Beam лучше ?
  1. #16
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Тогда уж гораздо проще собрать антенну, поднести к телескопу и... надеть её на телескоп) Она же не весит почти ничего.
    Думаю, что уж подобное решение спрашивавший сам как-нибудь примет. Я основывался на своем опыте, где у меня в помощь была только жена невысокого роста.
    А если организовать толпу, которая поставит вертикально конструкцию диаметром 6.5 м, а потом этот зонтик с хорошим рычагом (хоть сам и легкий), наденет на высоте 3 м, повернув на 90 градусов по вертикали - я буду только рад.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Ну тогда просто собираем антенну, подносим к телескопу, снимаем 2 веревки, стягивающие распорки, подносим центр антенны к телескопу и снова восстанавливаем веревки.
    Скорее всего так! А если собрать "толпу", то...чем больше народу, тем больше бардака. Толпой хорошо канаву копать. дал лопату и объяснять ничего не надо.))
  3. #18
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Да проще все. Взял зонтик, поднялся по лестнице (как раз с помощью жены, стоящей неподалеку на маленькой стремянке, поднимающей и придерживающей конец распорки, чтобы зонтик был более-менее горизонтально ) и воткнул в поворотку. И это спайдер, с размахом десять с лишним метров (не удочки, а стеклопластиковые трубы.) Вполне легко, играючи, можно сказать.
  4. #19
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Андрей, ну не стоит драматизировать, это очень лёгкая антенна. Никаких проблем в том, чтобы затащить её по стремянке на телескоп для среднестатистического мужика - нет.
    Я, например, обычный совершенно хомосапиенс - не штангист, не геракл, 90 кг, 178 рост, сидячий образ жизни). Но некоторый опыт всё же имею. Например точно вам могу сказать, что RR432, которая чуть-чуть побольше в размахе тех игрушек, о которых мы говорим, затаскивается на станок Унжи в одно лицо абсолютно без проблем. Да и куда более тяжелые антенны затаскиваются в одно-два лица.
    Вот так, например, выглядит затаскивание полноразмерной яги 2-3-4эл на 30-17-12м. Снизу страховал и подталкивал мой друг, сосед и собутыльник UA7D, он на втором фото. Эта яга раз в восемь потяжелее спайдера. Еще раз повторюсь - я не былинный богатырь, я измученный нарзаном и неоднократно травмированный гуманитарий)))
  5. #20
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я так делал в одиночку.
    Скажем так, задача для сильных и высоких мужчин.
  6. #21
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Вы уж извините, как-то туповат я.
    Но совершенно не понял вот этого надувания щек и бряцания мускулами, раздирающими рукава рубашек.
    Вы чудо-богатыри, я понял. Одним махом... и так далее. Знающие все привходящие условия и расклады.
    Что от меня-то требуется ?
    Сломать все, что я себе сделал, и сделать, подражая вам ?
    Какое отношение критика того, как я делал, имеет к вопросу ТС ?
  7. #22
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Андрей, у меня к вам несколько вопросов:
    1. Где вы увидели критику того, что сделали вы? Приведите, пожалуйста, цитату.
    2. Причем тут топикстартер? Мне показалось, или мы с вами отвечали на вопрос RX4CD? Если показалось - то опять же, пожалуйста. цитату.
    3. Где, кто и что именно от вас требовал? Тоже, пожалуйста, цитату.
    4. А вы всегда переходите на личности, когда обнаруживаете, что чей-то опыт кардинально отличается от вашего, и ваш - не единственный, не единственно верный и вообще, вероятно, может оказаться неправильным для кого-то? Вот, пожалуйста, цитата:
    Вы рассказали о своём опыте. Я рассказал о своём. Посетители форума, прочитавшие наши с вами сообщения, сделают выводы, каждый для себя. Кому-то это окажется полезным, кому-то нет. В этом смысл существования публичных площадок, Андрей.
  8. #23
    30.11.2012
    2,901
    2065
    2014
    Если ставить сразу на мачту, то, в моем случае, точка крепления крестовины, с уровня пола, будет недоступна. Нужна лестница. А распорки будут еще выше. Как вы вышли из этого положения? Думаю, что надо "колхозить" какую-нибудь низенькую подставку, на время сборки. А собранную антенну, потом, ставить на мачту. У меня телескопичка от Р-140. В сложенном состоянии, верхушка, примерно, на высоте 3м от пола.
    Я свои спайдеры собираю на земле. Сделана "табуретка" с дыркой по середине. Мачта телескоп высотой 3.5 м в сложенном виде. Мотор уже установлен наверху. Для подъёма антенны на верхушку мачты сделал маленький телескоп из алюминиевых труб (3 колена по 1.5 метра). Перемещаем спайдер с табуретки на сложенный подъёмный телескоп. Потом выдвигаем телескоп так, чтобы спайдер был на высоте чуть выше мачты с мотором. Маленькими шагами продвигаемся в сторону мачты, облакачиваем телескоп о мачту и поднимаемся по лестнице наверх. Переносим спайдер с подъёмного телескопа на мачту. Учитывая вес антенны всё легко и просто делаю в одну морду.
  9. #24
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Сначала ставлю мачту (на постоянку), собираю на челноке антенну, потом челнок вместе с антенной поднимается/опускается через блок вверху. Помощники не нужны.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1118864
  10. #25
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Мой Hex даже 7ми килограмм не весит. Самостоятельно занёс на крышу. Вот ещё небольшой рассказ с фотографиями способа подъёма: VE3FRX antenna project
  11. #26
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Вот просто не убавить, не прибавить. Предполагал, что все понимают, что если на форуме кто-то спросил совета
    Меня интересует процесс сборки.
    , перед этим процитировав одного из участников, то это никоим образом не является командой всем остальным заткнуться.
  12. #27
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    А я тут причем? Хотя...воспитанные и тактичные люди промолчат, если вопрос обращен не к ним. Другое дело, если видите, что коллега "плавает" в теме, то можно испросить разрешения высказать свое мнение по данному вопросу. Как -то...вот так.
  13. #28
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    без проблем, я воспитанно и тактично учту на будущее, что вы тоже недопонимаете, что с личной перепиской надо идти в личные сообщения, а на форуме по определению отвечать на любое сообщение имеет право любой участник без чьего-либо на то разрешения. Вот так.
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Не одного из участников. Я обращался к конкретному человеку, а не ко всем. Почитайте пост №10. Второе предложение.
  15. #30
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Почитайте пост №10
    Почитайте предыдущий пост(№28). Первое предложение. Желательно не отдельные буквы, а целиком.
    И заметьте, ваша природная тактичность и воспитанность не помешала вам обратиться ко мне с ответом на реплику, которая была адресована вовсе не вам. Собственно, не вижу в этом ничего предосудительного, на то он и форум, а вот у вас проблема с двойными стандартами.
    А я тут причем?
    На этом закончим. За дальнейшими уроками сетевого этикета приходите в личные сообщения.
  1. HEX Beam
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 13:46
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 08:37
  3. Какой из плееров Explay лучше взять (цена до 3500 р.)
    от Kosmonaft в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:16
  4. Какая модель из FT-1000 лучше ?
    от UA4ADK в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 22:16
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 17:01
