Сообщение от
R5ZQ
Алий,если у вас такая есть антенна,то и инструкция должна быть.Я не зря сделал фото чертежа антенны,так там длина рефлектора 17м. равна длине активного элемента.И что я должен так поставить,это же абсурд полный.Да и размеры данные там на 12м. тоже активного элемента не получаются,дырочки надо досверливать,а их и так там полно,хоть меняй концевую трубку.Ладно,соберём всё в кучу,там видно будет куда что двигать.Это так же как с трансиверами,одни пишут-всё нормально,другие,что нет есть проблемы.Установка полностью покажет.
