Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Антенна AD-W223-V2.
  1. #16
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    Цитата Сообщение от UR5MID Посмотреть сообщение
    тема о WARC антенне
    Сергей,точно так.Есть же приставка в виде буквы W.Ну видимо ни у кого такой нет.Хорошо концевые трубки крепятся на болтик,подрегулируем.Если выйдет сильно много отверстий из соединения,то заменим трубку на такую же без отверстий.Надо фото выложить,тогда понятно будет.
  2. #17
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Это всё же не кораблик из набора для ЮТ!
    Получается что так и есть. До работай сам. Иван тоже столкнулся с проблемой.
    У Вас скорее всего нет антенн от FZ. Были бы и у Вас проблемы.
    Не стану описывать его косяки в моих антенных. Но если сильно хочется , то напишу.
  3. #18
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
ID:	307569 Зачем так много дырок в концевой трубке.А теперь смотрим на фото внимательно,длины элементов 17м. диапазона.Это в паспорте написано.
  4. #19
    Aliy Аватар для UA6YW
    09.09.2013
    Maykop 385000
    124
    331
    264
    У меня все антенны, 5 штук, от UA2FZ. Это W223, W234, 335, 448 и 3446. Две антенны стоят дома и ещё три на даче. Ни одну из них я не дорабатывал и не настраивал.
    Собирал всё по чертежам из описания. Параметры всегда вписывались в заявленные.
    Все работают отлично, а главное выдерживают все наши южные ветры и обледенения. Несколько лет назад от обледенения элементы висели согнутые в подкову. Потом оттаяли и вернулись на место.
    Были косяки в комплектации, но Игорь оперативно исправлял это.
    Пишу об этом не для рекламы, а для истины. Возможно, кому-то везло меньше, чем мне.
    Да, и по срокам изготовления. Я никогда не торопился и, если вместо месяца получал антенну через 2 месяца, особенно не расстраивался.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Алий Нурбиевич, ну согласитесь?
    223 и 335 совсем большая разница?
    222(223) даже поворачивать особо смысла нет. Только ребром терпимо заметное подавление.
    Отлично подходит для обзорной.... Слышно все стороны и чуть лучше диполя.
    335 антенна - реально направленная антенна. Зад/бок подавлен сильно.
    Добавлять 1 элемент на 10тку (222 -223) - терять время.
    Эффекта "ВАУ" не будет!
  6. #21
    09.09.2013
    Maykop 385000
    124
    331
    264
    W223 и 223 это совершенно разные антенны на разные диапазоны.
    Я долго эксплуатировал антенну 335. Считаю, что лучше антенны по параметрам "цена-качество-прочность-надежность-вес" нет.
    Желая улучшить качество приёма поменял дома антенну 335 на 448. Улучшение по качеству приёма есть, но настолько мизерное, что не стоит затраченных средств. Хотя, крайне редко, иногда этого мизера и хватает, чтобы "вытащить" DXа :-)
    Сравнивать антенны 223 с 335 не могу, первой у меня никогда не было.
  7. #22
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    ... 335 ... лучше антенны по параметрам "цена-качество-прочность-надежность-вес" нет.
    Именно это и хотел сказать.
    Разница 335 с 222/223 огромная. Затраты на доработку до 335 - терпимые. Эффект от апгрейда - очень заметный.
    Эти антенны, терпимо нормально согласуются штатным тюнером на WARC с разумным сохранением ДН.
    Да, потери есть, но оно того стОит.
  8. #23
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    Алий,если у вас такая есть антенна,то и инструкция должна быть.Я не зря сделал фото чертежа антенны,так там длина рефлектора 17м. равна длине активного элемента.И что я должен так поставить,это же абсурд полный.Да и размеры данные там на 12м. тоже активного элемента не получаются,дырочки надо досверливать,а их и так там полно,хоть меняй концевую трубку.Ладно,соберём всё в кучу,там видно будет куда что двигать.Это так же как с трансиверами,одни пишут-всё нормально,другие,что нет есть проблемы.Установка полностью покажет.
  9. #24
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    Только если питание PARA SLEVE(переопыление),другая запитка не катит.Мой товарищ переделал мою CZ56X в SAY2-7 и всё,никаких WARC.Тюнер моменто море,не хочет короче.А вот 56я у меня работала везде.
  10. #25
    09.09.2013
    Maykop 385000
    124
    331
    264
    Иван, я уже писал, что делал всё по инструкции. Я тоже заметил некие несоответствия в длинах элементов. Антенна ведь многодиапазонная и неизбежны влияния одних элементов на другие. Например, активный вибратор на 21 МГц в моём варианте 335 вообще не был физически подключен к кабелю.
    Поэтому я не умничал там, где чего-то не понимаю, а делал как написано. Возможно, по расчётам, именно из-за влияния элементов друг на друга и получается несоответствие размерам. Если бы я умел пользоваться ММАNA, обязательно проверил бы.
    Разумеется, если есть возможность собирать антенну на земле, нужно конечно её подстраивать с учётом, что при поднятии резонанс немного уйдёт, в инструкции это написано. К сожалению, у меня мачты таковы, что собирал антенну на высоте, но это уже не по теме.
  11. #26
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    По какой.Та что приложена,так это так,что б было.Мне вообще то она не нужна.Только я не пойму,что у вас тоже рефлектор и активный элемент одинаковые по размеру и как это будет работать-никак.Ладно разберёмся так же как с INV V моим на 80м.Был когда то вопрос по нему,ответа ни кто,сам разобрался.
  12. #27
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Есть такое дело от UA2FZ. Называется "додумайте и доработайте сами", причём за немалые деньги.
  13. #28
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Посмотрите на QRZ.COM.
    ________________________________________________
    Меня всегда удивляют люди читающие написанное через строчку!
    Вы купили антенну.
    И что?
    Вы заказали материал для устранения вибрации элементов?
    Наверняка нет.
    Ведь это стоит денег.
    И поэтому никто не покупает и не делает.
    Моя антенна пела на ветру и мачта гудела.
    На вибраторе сломалась концевая трубка.
    Но нужно правильно понимать что виной!
    Игорь применяет Д16, со всеми вытекающими.
    Если не повесить на линию эл.передачи
    дебаланс( 2-х частотный) , то когда будет разрушен
    изолятор никто не будет писать рекламацию на завод.
    Не пишите ерунду, уважаемый!
  14. #29
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    Интересно получается.Купил набор трубок.У меня стояла антенна такого типа ещё с 2002 г.Сборка вообще без каких либо претензий.Всё было промаркировано,сёдла для элементов как буд то по нитке ставили,всё ровненько.Собирал один,все диапазоны в границах,мудрить не надо.Подстраивать пришлось совсем ничего.Завтра сфоткаю длину активного элемента,как написано в инструкции.Правда только 12м. диапазона,потому как 17м. диапазон что рефлектор 8900,что активный элемент 8900.Может так будет понятно.Какую длину выставлять,там 11 отверстий.Для начала надо маркером кружочек возле этого отверстия нарисовать,куда трубку подвести,а потом уже плясать от этой длины,т.е. настраивать.Собирал антенну другого производителя у товарища, вообще без всяких картинок,ноу проблем.
    На какой высоте.У меня на 50м. от земли стояла и ничего,ну может AD31 не гудит.
  15. #30
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    стояла и ничего
    Дом 35 м и мачта 15м.
    Дмитрий R3GM, подсказал что можно использовать
    для устранения.
    На RT5G, он много сделал для устранения вибрации
    своих антенн. Все пели.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Ромбическая антенна R7TD
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 10:31
  3. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  4. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
