20.06.2021, 09:04 #16
20.06.2021, 09:22 #17
20.06.2021, 09:38 #18
20.06.2021, 13:36 #19Aliy
- 09.09.2013
- Maykop 385000
- 124
- 331
- 264
У меня все антенны, 5 штук, от UA2FZ. Это W223, W234, 335, 448 и 3446. Две антенны стоят дома и ещё три на даче. Ни одну из них я не дорабатывал и не настраивал.
Собирал всё по чертежам из описания. Параметры всегда вписывались в заявленные.
Все работают отлично, а главное выдерживают все наши южные ветры и обледенения. Несколько лет назад от обледенения элементы висели согнутые в подкову. Потом оттаяли и вернулись на место.
Были косяки в комплектации, но Игорь оперативно исправлял это.
Пишу об этом не для рекламы, а для истины. Возможно, кому-то везло меньше, чем мне.
Да, и по срокам изготовления. Я никогда не торопился и, если вместо месяца получал антенну через 2 месяца, особенно не расстраивался.Алий UA6YW
20.06.2021, 13:56 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,905
- 8384
- 3138
Алий Нурбиевич, ну согласитесь?
223 и 335 совсем большая разница?
222(223) даже поворачивать особо смысла нет. Только ребром терпимо заметное подавление.
Отлично подходит для обзорной.... Слышно все стороны и чуть лучше диполя.
335 антенна - реально направленная антенна. Зад/бок подавлен сильно.
Добавлять 1 элемент на 10тку (222 -223) - терять время.
Эффекта "ВАУ" не будет!
20.06.2021, 14:13 #21Aliy
- 09.09.2013
- Maykop 385000
- 124
- 331
- 264
W223 и 223 это совершенно разные антенны на разные диапазоны.
Я долго эксплуатировал антенну 335. Считаю, что лучше антенны по параметрам "цена-качество-прочность-надежность-вес" нет.
Желая улучшить качество приёма поменял дома антенну 335 на 448. Улучшение по качеству приёма есть, но настолько мизерное, что не стоит затраченных средств. Хотя, крайне редко, иногда этого мизера и хватает, чтобы "вытащить" DXа :-)
Сравнивать антенны 223 с 335 не могу, первой у меня никогда не было.Алий UA6YW
20.06.2021, 14:31 #22Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,905
- 8384
- 3138
20.06.2021, 14:43 #23Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,664
- 1248
- 362
Алий,если у вас такая есть антенна,то и инструкция должна быть.Я не зря сделал фото чертежа антенны,так там длина рефлектора 17м. равна длине активного элемента.И что я должен так поставить,это же абсурд полный.Да и размеры данные там на 12м. тоже активного элемента не получаются,дырочки надо досверливать,а их и так там полно,хоть меняй концевую трубку.Ладно,соберём всё в кучу,там видно будет куда что двигать.Это так же как с трансиверами,одни пишут-всё нормально,другие,что нет есть проблемы.Установка полностью покажет.
20.06.2021, 15:57 #24
20.06.2021, 17:22 #25Aliy
- 09.09.2013
- Maykop 385000
- 124
- 331
- 264
Иван, я уже писал, что делал всё по инструкции. Я тоже заметил некие несоответствия в длинах элементов. Антенна ведь многодиапазонная и неизбежны влияния одних элементов на другие. Например, активный вибратор на 21 МГц в моём варианте 335 вообще не был физически подключен к кабелю.
Поэтому я не умничал там, где чего-то не понимаю, а делал как написано. Возможно, по расчётам, именно из-за влияния элементов друг на друга и получается несоответствие размерам. Если бы я умел пользоваться ММАNA, обязательно проверил бы.
Разумеется, если есть возможность собирать антенну на земле, нужно конечно её подстраивать с учётом, что при поднятии резонанс немного уйдёт, в инструкции это написано. К сожалению, у меня мачты таковы, что собирал антенну на высоте, но это уже не по теме.Алий UA6YW
20.06.2021, 20:23 #26Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,664
- 1248
- 362
По какой.Та что приложена,так это так,что б было.Мне вообще то она не нужна.Только я не пойму,что у вас тоже рефлектор и активный элемент одинаковые по размеру и как это будет работать-никак.Ладно разберёмся так же как с INV V моим на 80м.Был когда то вопрос по нему,ответа ни кто,сам разобрался.
20.06.2021, 21:43 #27Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
20.06.2021, 21:54 #28Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Посмотрите на QRZ.COM.
________________________________________________
Меня всегда удивляют люди читающие написанное через строчку!
Вы купили антенну.
И что?
Вы заказали материал для устранения вибрации элементов?
Наверняка нет.
Ведь это стоит денег.
И поэтому никто не покупает и не делает.
Моя антенна пела на ветру и мачта гудела.
На вибраторе сломалась концевая трубка.
Но нужно правильно понимать что виной!
Игорь применяет Д16, со всеми вытекающими.
Если не повесить на линию эл.передачи
дебаланс( 2-х частотный) , то когда будет разрушен
изолятор никто не будет писать рекламацию на завод.
Не пишите ерунду, уважаемый!Павел UA3GFX
20.06.2021, 22:53 #29Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,664
- 1248
- 362
Интересно получается.Купил набор трубок.У меня стояла антенна такого типа ещё с 2002 г.Сборка вообще без каких либо претензий.Всё было промаркировано,сёдла для элементов как буд то по нитке ставили,всё ровненько.Собирал один,все диапазоны в границах,мудрить не надо.Подстраивать пришлось совсем ничего.Завтра сфоткаю длину активного элемента,как написано в инструкции.Правда только 12м. диапазона,потому как 17м. диапазон что рефлектор 8900,что активный элемент 8900.Может так будет понятно.Какую длину выставлять,там 11 отверстий.Для начала надо маркером кружочек возле этого отверстия нарисовать,куда трубку подвести,а потом уже плясать от этой длины,т.е. настраивать.Собирал антенну другого производителя у товарища, вообще без всяких картинок,ноу проблем.
На какой высоте.У меня на 50м. от земли стояла и ничего,ну может AD31 не гудит.
20.06.2021, 23:22 #30
14Спасибо
