12.09.2021, 22:31 #1Low Power
- 23.01.2012
- Грязи
- 11
Двойной квадрат
Задумал изготовить антенну //двойной квадрат//.У кого есть размеры её для 17м диапазона.Нужны размеры с настроенным рефлектором(без шлейфа),с максимальным усилением.Может кто делал,отзовитесь пожалуйста.
UA3GJM
12.09.2021, 22:44 #2
Андрей RK7A
" Языком трепать - не лопатой махать. Брехнул - отдохнул."
CN2AA,CN2BGB,T4*RRC,TX7M,TX5A,TX3T,XV7RRC,RK6A,RE6A,UX6B,R6E,UU6U,4L6H MC,RJ8R,S,J/UA6BGB,UA6I/UA6BGB,UE1NLO,RI1C,4K3/RN8A,RN8A/9,e t.c.
13.09.2021, 00:43 #3Standart Power
- 11.06.2020
- ЕНАКИЕВО
- 69
- 165
- 83
- 189
LOGHX3-SUNSDR2PRO-EB-104 2000-VMA-7 Иван. 73!
13.09.2021, 02:02 #4
13.09.2021, 06:08 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Ваш оптимизм реализуем только при покупке готовой антенны. Производитель отправляет уже настроенную систему квадратов.
Самодельное производства сопряжено с настройкой на месте: размер рамки вибратора и подгонка рефлектора на подавление шлейфом. Какими бы не были рекомендованные размеры, из-за материала провода рамок и высоты подвеса квадратов, настройки "уйдут".Борис
13.09.2021, 06:15 #6High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вот такая работает у соседа. Распорки из сосновых палок пропитанных горячей олифой. Питание через четвертьволновой трансформатор из 75 Ом кабеля.
UT7IA
13.09.2021, 11:08 #7Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не лучший совет, там больше примитивные картинки антенн и минимум текста. Лучше пользоваться первоисточниками, а не сборником перепечаток из разных книг и журналов.
Даже если Вы механически повторите чью то конструкцию всё равно придётся её настраивать под ваши условия. Надо учитывать высоту над землёй, свойства самой земли или того что будет под антенной и расположенные рядом с антенной предметы.
Так что только свой опыт, лучше если попробуете свои хотелки в MMANA-GAL – это программа для расчета и анализа антенн.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.09.2021, 12:00 #8Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Вместо тысячи слов: http://cqham.ru/4l1fp_qq.htm
Там и формулы, и суть понятна.
Удачи!73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
13.09.2021, 18:31 #9Low Power
- 23.01.2012
- Грязи
- 11
Есть ли у кого возможность просчитать по MANNA эти данные антенны:Высота от земли до бума-8м(частный сектор),кругом деревья,метал.крыша дома,мет.забор.Сторона вибратора-4м18см,сторона рефлектора(без шлейфа)-4м29см.Длина бума-2м(коротковат вроде бы).Данные взяты с калькуляторов.Кабель РК-75(ом) произвольной длины.Что можно ждать от этой антенны-?Есть другие данные:сторона вибр-4м23см,сторона рефл-4м37см,бум-2м.
UA3GJM
13.09.2021, 19:41 #10High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Посчитано на 75 ом, маня есть посмотрите.
Вибратор 4,147, рефлектор 4,355,расстояние как и просил 2 м,
провод ПЭЛ -2мм. Усиление 10,56дб тыл 15,62дб ,
КСВ 1,02, ШИРИНА ПОЛОСЫ ПРИ КСВ 1,5 - 230 КГЦ, ТО ЧТО НАДО!
высота нижнего полотна 4 м от земли.
Удачи в построении!
2CQ18 UA3GJM.maaПоследний раз редактировалось RA3E; 13.09.2021 в 19:50.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
13.09.2021, 20:12 #11Low Power
- 23.01.2012
- Грязи
- 11
Вот спасибо!То,что надо.Как получится на деле-я Вас извещу на эл.ящик.На этой неделе буду ставить VILKA-3(производство ANT-DEPO г.Калининград),пока в пути.Если получится после неё-двойной квадрат на 17м диапазон.Что то уж усиление дикое по мане,посмотрим как на деле будет.Провод 1,6мм,другого нет.Ещё раз спасибо,вопрос исчерпан.Всем спасибо,пока.
UA3GJM
13.09.2021, 20:40 #12High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Этот паренёк лет сорока пяти ставит вильку от Антенового депа под 50 Ом а квадратики нужны под 75 Ом!
Почему не написаль в первой посте чего ему надь!
Предложили антену в ММАНЕ под 50 Ом - молчит!
Предложили в ММАНЕ под 75 Ом - в восторге!
Где логика?
По моему ему нужно только отметиться на форуме
UT7IA
13.09.2021, 20:53 #13
14.09.2021, 08:20 #14High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
усиление дикое "10,56дб" на практике 8-9 дб получим!
75 ом кабель можно купить везде, а 50 ом дефицит!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
14.09.2021, 09:27 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Это в дБи. В дБд будет меньше.
Да и вообще, разницу в 0.5... 1 дБ мало кто покажет. Слишком много факторов на это влияют.
Еще меньше желающих вешать рядом с квадратами полуволновый диполь и проводить эксперименты.
Хотя... у меня была уникальная возможность сравнить диполь и 3 эл Яги на 40. Вышло как раз около 2 баллов.
ТО UA3GJM.
Обратите внимание, что ММАНА считает "голый" провод! Если, будет в изоляции - размер элементов надо изменить!
5Спасибо
