Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree5Спасибо
  • 2 Размещено RK7A
  • 1 Размещено RA3E
  • 1 Размещено R3MM
  • 1 Размещено UA3GFX
Тема: Двойной квадрат
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Двойной квадрат
    Задумал изготовить антенну //двойной квадрат//.У кого есть размеры её для 17м диапазона.Нужны размеры с настроенным рефлектором(без шлейфа),с максимальным усилением.Может кто делал,отзовитесь пожалуйста.
    High Power Аватар для RK7A
    10.07.2012
    539
    555
    1381
    Андрей RK7A
    " Языком трепать - не лопатой махать. Брехнул - отдохнул."
    CN2AA,CN2BGB,T4*RRC,TX7M,TX5A,TX3T,XV7RRC,RK6A,RE6A,UX6B,R6E,UU6U,4L6H MC,RJ8R,S,J/UA6BGB,UA6I/UA6BGB,UE1NLO,RI1C,4K3/RN8A,RN8A/9,e t.c.
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    155
    181
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Читайте Ротхаммеля. Двухэлементная антенна, которая делается на максимальное усиление - вибратор+директор. На максимальное подавление заднего лепестка диаграммы направленности - вибратор+рефлектор.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ваш оптимизм реализуем только при покупке готовой антенны. Производитель отправляет уже настроенную систему квадратов.
    Самодельное производства сопряжено с настройкой на месте: размер рамки вибратора и подгонка рефлектора на подавление шлейфом. Какими бы не были рекомендованные размеры, из-за материала провода рамок и высоты подвеса квадратов, настройки "уйдут".
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Вот такая работает у соседа. Распорки из сосновых палок пропитанных горячей олифой. Питание через четвертьволновой трансформатор из 75 Ом кабеля.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2CQ18 .maa (862 байт, Просмотров: 149)
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Читайте Ротхаммеля.
    Не лучший совет, там больше примитивные картинки антенн и минимум текста. Лучше пользоваться первоисточниками, а не сборником перепечаток из разных книг и журналов.
    Даже если Вы механически повторите чью то конструкцию всё равно придётся её настраивать под ваши условия. Надо учитывать высоту над землёй, свойства самой земли или того что будет под антенной и расположенные рядом с антенной предметы.
    Так что только свой опыт, лучше если попробуете свои хотелки в MMANA-GAL – это программа для расчета и анализа антенн.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Вместо тысячи слов: http://cqham.ru/4l1fp_qq.htm
    Там и формулы, и суть понятна.
    Удачи!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Есть ли у кого возможность просчитать по MANNA эти данные антенны:Высота от земли до бума-8м(частный сектор),кругом деревья,метал.крыша дома,мет.забор.Сторона вибратора-4м18см,сторона рефлектора(без шлейфа)-4м29см.Длина бума-2м(коротковат вроде бы).Данные взяты с калькуляторов.Кабель РК-75(ом) произвольной длины.Что можно ждать от этой антенны-?Есть другие данные:сторона вибр-4м23см,сторона рефл-4м37см,бум-2м.Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Посчитано на 75 ом, маня есть посмотрите.
    Вибратор 4,147, рефлектор 4,355,расстояние как и просил 2 м,
    провод ПЭЛ -2мм. Усиление 10,56дб тыл 15,62дб ,
    КСВ 1,02, ШИРИНА ПОЛОСЫ ПРИ КСВ 1,5 - 230 КГЦ, ТО ЧТО НАДО!
    высота нижнего полотна 4 м от земли.
    Удачи в построении!
    2CQ18 UA3GJM.maa
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Вот спасибо!То,что надо.Как получится на деле-я Вас извещу на эл.ящик.На этой неделе буду ставить VILKA-3(производство ANT-DEPO г.Калининград),пока в пути.Если получится после неё-двойной квадрат на 17м диапазон.Что то уж усиление дикое по мане,посмотрим как на деле будет.Провод 1,6мм,другого нет.Ещё раз спасибо,вопрос исчерпан.Всем спасибо,пока.
  12. #12
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Этот паренёк лет сорока пяти ставит вильку от Антенового депа под 50 Ом а квадратики нужны под 75 Ом!
    Почему не написаль в первой посте чего ему надь!
    Предложили антену в ММАНЕ под 50 Ом - молчит!
    Предложили в ММАНЕ под 75 Ом - в восторге!
    Где логика?
    По моему ему нужно только отметиться на форуме
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    под 75 Ом!
    И в чём проблема?
    75 ом кабеля много .
    Где логика?
    Тут с вашей стороны демагогией попахивает.
  14. #14
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    усиление дикое "10,56дб" на практике 8-9 дб получим!
    75 ом кабель можно купить везде, а 50 ом дефицит!
  15. #15
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,898
    8373
    3133
    Это в дБи. В дБд будет меньше.
    Да и вообще, разницу в 0.5... 1 дБ мало кто покажет. Слишком много факторов на это влияют.
    Еще меньше желающих вешать рядом с квадратами полуволновый диполь и проводить эксперименты.
    Хотя... у меня была уникальная возможность сравнить диполь и 3 эл Яги на 40. Вышло как раз около 2 баллов.
    ТО UA3GJM.
    Обратите внимание, что ММАНА считает "голый" провод! Если, будет в изоляции - размер элементов надо изменить!
  1. Двойной квадрат на пять диапазонов
    от UR5ZW в разделе Антенномания
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 16:21
  2. Двойные квадраты
    от UR5ZD в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 06:31
  3. Двойные квадраты на 10-15-20 м
    от RV6HLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 19:11
  4. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  5. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
