Не знаю перемычки или что там паять ,у меня за 10 лет между листами профнастила хороший контакт!
пока вот такая картинка https://skr.sh/sAkOxcJ00Bz
Нормально для антенны крыши
КПЕ последовательно с жилой "укорачивает" т.е. поднимет частоту резонанса. Ставьте в будет работать, а как потом расскажите. Подобная с тюнером помогла мне взять диплом "Лаповка" и быть 19-тым среди азиатов.
Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег построил любитель, а инженеры построили Титаник (сказал не я, а всегда учил своих учеников этим)
Конёк крыши можно пластиковым сделать в целях упрощения изоляции. Получится крыша "Радиолюбительская". Вполне себе имеет право на жизнь. Главное соседи точно ничего не заподозрят. Баню тоже такой крышей можно покрыть, а если ещё их синфазно запитать.., так вообще БОМБА :cool:
передача полвопроса : ГЛАВНОЕ ПРИЁМ !
Оффтоп:
всегда очень прикольно читать, когда человек от безвыходности придумывает подобную антенну, а народ серьезно начинает советовать вместо нее установить "стек 6 по 6 эл. яги" :) Такие антены делается, когда есть выбор - или вообще ничего, или вот это.
А топикстартеру респект - хороший выход из положения!
Так или подобным образом поступают многие!
ОТ Безысходности...
Главное возможность быть услышаным в Эфире.
водосточные трубы,
линии заземления,
крыши, железные
парапеты, оргаждения на крышах, шифернных,
линии радиотрансляции.
несущие стальки кабельных оптоволоконных линий.
провода электропитания с емкостной связью, как на ЖД...
и т.п. и т.д.
Да, не супер антенны, но слышно и слышат...
или магнитные рамки и даже ЕН антенны...
Удачи!
Всем Привет! вот как сегодня меня слышат ! https://skr.sh/sAlfQJW08nk
Я заранее извиняюсь. Я вероятно многого не понимаю. Идея автора меня очень заинтересовала. Но!!! Не судите строго. Если бы у меня была для этих целей крыша частного дома 40 на 50 метров покрытая профнастилом, то я не знал бы проблем с установкой простейшей (нормальной) антенны типа инвертед вии на 80 или 160 метров. Потому как имея крышу дома таких размеров, само собой подразумевается, уже есть достаточная площадь и возможности установить мачту (всего) сорок метров. Со свободной площадью вокруг радиусом метров сто пятьдесят . Пусть частный дом будет просто домом. По хорошему завидую владельцу. Но не ужели, построив и содержа такой дом, нельзя обзавестись антенным полем и построить антенну не только на 160 метров? Опять подчеркну, я по хорошему завидую автору. Потому, как у меня всего 2,5 сотки на склоне горы. Пришлось максимально (расти) в верх. За пределы участка выйти ни как нельзя. Вообще идея интересная. Надо попробовать у себя. Хотя крыша из профнастила гораздо меньше.
Рекомендованный ранее "укорачивающий" КПЕ на самом деле лишь компенсирует индуктивную составляющую входного сопротивления, а активная составляющая по величине остаётся неизменной. Так что применять один только КПЕ в качестве СУ нужно обдуманно.
Мне понятно. Осталось Вам решить, этого достаточно для получения удовольствия от работы в эфире или надо что то еще. Если надо, то надо искать. В любом случае, захочется новенького - пишите, чего.
Да, я прошлый раз не добавил что крыша у меня на домике 5х6 метров, но для куска полёвки была хорошим емкостным дополнением, не "звёздочка" на РБМ-ке. но всё же связи на 160 удавались. Следующим летом добавлю и второй скат. Вам спасибо, дали направление куда мне двигаться. 73!
