пяти диапазонный вращаемый стэк от десятки до двадцатки высотой 20 метров растянут на три стороны.
растяжки от мачты на расстоянии 6, 7 и 9 метров.
за два года даже талрепы не подтягивал , ттт.
этот стэк настраивать не надо - один раз поднял и забыл
На телескоп сложно советовать направленную антенну на 40 м. У меня конечно стояла на телескопе кушкрафтовская 40-2CD, это 2 элемента укороченные на короткой траверсе ( но во время ветров, не очень неспокойно было :ха-ха: ). Она очень легкая, прочная и по парусности не больше A4S. Работала очень хорошо и проводить связи со всем миром было одно удовольстие, по отношению к веревочным антеннам или GP это совершенно другой уровень. Из похожих отечественных, сейчас может быть N2L от UA2FZ. Она правда чуть тяжелее ( вес 22 кг ) и побольше парусность. Я бы такую все таки поставил на какую нибудь легкую мачту высотой метров 13-15. Правильно сделанные, легкие яги, не требуют никакого особенного обслуживания и очень практичны именно поэтому. Бюджет такой конструкции, в сегодняшних реалиях будет наверно 140-150 т.руб ( антенна, поворотка, мачта ).
Есть еще вариант. Уйти на УКВ-диапазоны. Антенны там намного легче и меньше, чем на КВ. На вашем "телескопе" поместятся "на раз"! На моей телескопической мачте от Р-140 сейчас крутится AD-223 (18кг)+редуктор G-800SA+RM-50. Общим весом почти 30кг. За все время эксплуатации, а это почти 6 лет, ни разу не потрбовалось обслужить. Ну...разве что оттяжки подтянуть. Займитесь работой через спутники, метеоры. и т.д. Это не менее интересно, чем "картофелеводить" на 40-ке и 80-ке.
Направленные антенны - это , конечно, здорово! Но , судя по реплике ТС, о том что Москва и Краснодар в логе, дело не столько в антеннах. И на вертикал можно отработать за 300 стран, даже без ФТ8. Даже на 40 ке. Может, с приёмом что-то не то? Какой уровень помех? Иначе, ни какие ЯГИ не помогут если никого не слышно... А так, при таком расположении на ум приходит что-то типа Спайдера. Телескоп от р-140 модно поднимать и опускать одному, естественно, здоровому это проще. Ну, или, позвать соседей, вряд ли они откажут. Если всё нормально- то несколько лет антенна может простоять без проблем. Её не нужно каждую неделю разбирать и заново ставить.
На 12 метров телескоп вертикальные 3 элементы, только небольшую траверсу ( 2-3,5м)
на верху сообразить, на ней 3 блочка для директора, вибратора и рефлектора (из проволоки 1,5-2 мм ПЭЛ),
при настройке опустил удлинил (укоротил) диапазоны от 10 до 20м,
длинный рефлектор, но там 11, 6 метра, или от телескопа в сторону отвести!!!.
И будет вам счастье.
Удачи и здоровья!
Про ВЧ диапазоны (10-20 метров):
Если говорить за Hy-Gain AV-640, то это антенна с очень прижатым к земле лепестком, т.е. антенна как раз для DX связей. На нее Вам как раз с ближними областями будет не комфортно работать. А вот W, PY, ZL - самое то. Но это я говорю за CW и FT8. Чтобы работать DX в SSB нужно иметь хороший прием, тут по сложнее будет, чем в том же CW. Тут реально прибавка будет только при использовании яг или квадратов.
Про НЧ диапазоны (40-80 метров, 160 метров смысла в Ваших условиях нет рассматривать):
GP на 40 метров на DX трассах будет очень сильно выигрывать у Inv-V - рекомендую в его сторону смотреть. Реально что то простое направленное на 40 метров по моему невозможно придумать.
Потерпите пару лет, откроется десятка и на багетку можно будет клепать DXов.:)
Ребята, все спасибо! Буду думать,вариантов много дали
Вообще не раскрыты полностью условия приема и применяемая энергетика ТС; если он желает уверенного общения с азиатской частью на 40-ке SSB, то 500Вт - это фактически, необходимость.
Даже в случае "двойной переключаемой дельты" на данной высоте и 100Вт вряд ли внятно услышат корреспондента из Крыма дальше Оренбурга (на мой взгляд ориентировка - вообще не Азия)
sunsdr2pro+1кватт MERCURY!!!S
ОРЕНБУРГ и 8 район отвечают хорошо. Эфир практичеси чистый максимум 4 балла шума.
Не то чтобы советую, но думаю что есть смысл обратить внимание на это: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%F2%FB+UA1DZ
По крайней мере можно на коляске подъехать к телескопу и опустить конструкцию в случае аварийной ситуации...
Это про 20м и выше. Ну а на 40 из простого приходит на ум только система из 3 или 5 слоперов, в которой неактивные элементы становятся рефлекторами.
