Это Сапайдер.
Полное описание, все размеры, методика настройки и тонкости изготовления... Всё есть!
Есть готовые, но проще самому собрать (будет дешевле раз в десять).
Это Сапайдер.
ЕСТЬ ИДЕИ:
1. пока достаточно на 40 м -AD-140S - вращающийся диполь
2. поворотка https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-antenn_404144
3. устройство против скручивания мачты R-Quad --
4. и опорно-радиальный подшипник GS-050
что скажет уважаемый форум
На каком минимальном расстоянии от Спайдера можно поставить поворотный диполь на 40. А лучше на 40 и 30 м?
Поворотный диполь - утопия! Вращать его нет никакого смысла. Убедился много раз.
"Пресловутой восьмёрки"... вы добьётесь только в космосе.... А там, на 40... никто не работает... Даже R3Q.:s10:
ДН диполя совсем толстая сарделька с весьма толстой и едва заметной талией в 1...2 дБ... Которую не заметите не только вы, но и корреспонденты.
Вешайте вдоль траверсы (если это Спайдер) и всё будет хорошо - проверено.
Возможно (не факт), чуть 15шка уползет вниз, но это не глобально и поправимо.
Как получилось у меня (мачта 10м):
Вложение 324906
По ощущениям и сравнению с INV V на такой же высоте (в эти выходные сравнивал на ближних/дальних трассах)....
Увы... Разницы нет.
Но, как бы... Хочется думать, что это кусок направленной антенны, вложенный труд, потому, ВРОДЕ КАК.. чисто субъективно...
Наверное... и отвечать будут лучше и слышно будет громче... Самовнушение... Хотя... это больше к психологам.:s10:
Использую поворотный диполь системы "опен слив" на ВЧ диапазонах. 20м питаемый, из алл. трубки и паралельно ему проволоки верхних бэндов. 20/17/15/12/10м. На мачте 16м. Диаграмма есть, при работе с DX очень ощутима. До двух баллов на некоторых дальних трассах доходит "фронт-бок". И INV V тоже был, разница с диполем так же ощутима. На диполь хорошо зовут на CQ, на инвертед очень мало и редко.
Ну это все понятно что поворотный диполь далеко не 3 эл. Яги. Вопрос на каком минимальном расстоянии от Спайдера располагать поворотный диполь? 1,5 м достаточно будет?
Всё зависит от высоты. У меня диаграмма диполя начинает чувствоваться на высоте 15м, при 22м она очень заметна и при сравнении с Inverted V (если их развернуть под 90 градусов) разница очень заметна как у меня, так и у корреспондента. Так что вращать смысл есть и очень большой !
Всё зависит от высоты. Если есть 20+ метров - будет отлично, 15+ что-то будет, <15 - поставьте Inverted V
...может быть такую...вращать легко даже вручную...
я все же 40м в приоритет ставил..далее 20-15 ну и 10-ка..как без нее.
возможно что то из трайбэнд +КИТ40
что за антенна? можно ссылку на проиводителя? нашел MINI-32A
