Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RV6ARZ
  • 1 Размещено YL2QN
Тема: Выбор реле для СУ и коммутаторов
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Всех с наступающим!
    Когда выбирал реле для своего СУ к GP от DL2KQ на НЧ диапазоны, то подвернулись мне под руку релюшки SCHRACK RT314024. Параметры подходили - 16А 240в и производство Австрия , короче остановил свой выбор на них.
    СУ у меня простейшее:
    За два сезона К2.1 пришлось поменять уже два раза! В обоих случаях реле проводили в положении с исходно замкнутыми контактами, а при подаче управляющего напряжения, переключение не происходило.
    Вскрытие показало следующее:
ID:	333431 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333432 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333434 Нажмите на изображение для увеличения.
    На приведённых фото отчётливо видно, что игольчатый толкатель (выполненный из легкоплавкой пластмассы) от нагрева подвижного контакта - ОПЛАВИЛСЯ и вошёл до упора в отверстие на контакте!
    Вот как к примеру выглядит этот толкатель в исправном реле (фото не моё):
    Я не знаю кто такое выдумал, но ясно одно - это сродни вредительству...
    И для использования в качестве силового реле 16А, точно как стеклянный х...!
    Надеюсь, что кому-то будет интересно, и поможет не наступать на грабли...
    Чешу репу на что поменять с аналогичным форм-фактором?
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Что бы поменять надо осмыслить принцип работы данного СУ.Там в режиме передачи на 160 м. удлиняющая катушка работает в режиме повышающего автотрансформатора.При подаче на СУ 1 квт. пиковое напряжение на входе будет около 300 в.И оно трансформируется в 5-6 раз в зависимости от длины антенны.Со-но на контактах реле(верхнего по схеме) диапаз. 80 м. это напряжение(более 1.5 кв.) будет присутствовать.У меня там стоит В1В,нижнее на 160м РЭН-33.Ничего не плавится и не пробивается.Сделано в СССР однако.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Если коротко по теме. Радиолюбители не обращают внимание, что цепи в СУ и коммутаторах коммутируют токи и высокие напряжения ВЧ . Для ВЧ реле очень важны зазоры между контактами. В вашем примере была дуга. Дуга может расплавить металл не только пластик.
    Выбор реле нужно делать визуально и не брать в расчёт параметры контактной группы указанной на реле. Выбор за вакуумными реле. Они менее подвержены климатическим условиям.
    73! Владимир
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    У меня аналогично..Работает много лет уже.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В данной антенне при ее длине в 25м.(с учетом ЕН) диапаз. 80 м. настраивается и работает не корректно,т.к. удлиняющая катушка шунтирует антенну.Ее надо отключать.К примеру можно нижний конец просто отстегивать.Но тогда не будет гальванической связи с землей и например в метель статика будет наводить немалые шорохи и трескотню при приеме.У меня последовательно с катушкой включен дроссель(между нижним витком катушки и массой) и общая индуктивность уже ничего не шунтирует на диапаз. 80м. На диапаз. 160м. 2 контакта рэн-33 замыкают этот дроссель,а 2 других подключают ц.жилу кабеля к отводу катушки.Все просто и надежно.
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Согласен. Тоже склоняюсь к подобному варианту... Особенно оправдано использование В1В в верхней (высоковольтной) части катушки. Даже приобрёл уже 3шт. В1В. Планирую подключать ими: второй поддиапазон на 160м (закорачиванием пары верхних витков), конденсатора на диапазон 80м, а также отвода в верней части катушки для 40м.
    А за подсказку про РЕН-33 на место переключающего - отдельное спасибо. Никак не мог подобрать достойного варианта. Вакуумные переключающие типа П1В и им подобные - имеют уж больно неприличный ценник... А за РЕН-33 даже не подумал. Надо будет пошукать в закромах, где-то вроде валялось...
    PS:
    А фотками первого поста я попытался показать, что именно происходит с реле такого типа когда они перестают переключаться. Хотя для мощностей в 500-600 Вт использование подобного форм-фактора довольно заманчиво.
    Возможно есть что-то подобное от других производителей, но лишённое таких проблем?
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу второго поддиапазона на 160 м. будут нюансы.Антенна коротковата и настройка оч. острая. Т.е укоротив катушку замыканием витков придется переключать и отвод,иначе ксв не устроит.Но на отвод можно и относительно низковольтное(300в при 1 квт.).
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Реле SCHRACK очень хорошие! Но, для применения в цепях, где нагрузка согласована. Для антенного комутатора эти реле просто чудо. Кто-то из американцев тестировал подобные реле и выложил в интернете подробный отчёт. Эти реле держали до 2 KW мощности.
    В случае с переключалкой согласующего - эти реле не очень хорошая идея. В СУ получаются довольно высокие напряжения и надо ставить реле с большим зазором.
    Спасибо за фотки - было очень интересно было посмотреть, так как с 2014 года стоят в антенном комутаторе. Пожёг только одно реле по причине hot switch при мощности около 1 KW. Остальные трудятся как ни в чём не бывало.
    А при какой мощности они у вас начинают плавится?
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Возможно я сам виноват в их погибели. У меня нет более 600Вт. Они действительно исправно работали на 160 и 80 при хорошо согласованной антенне (минимальной реактивности). Но всегда хочется большего.
    На 10 и 12 метрах моя антенна имеет около 100 Ом активного и 90 Ом реактивного сопротивления иногда позволяла слышать те станции, которые я не слышал на диапазонные. Встроенный тюнер трансивера легко справляется с ними со стороны шека. И хоть в кабеле КСВ оставался в районе 2-3, иногда я использовал эту антенну чтобы дозваться интересного DX-а. Оба раза реле умерли при похожих обстоятельствах. Издевательство 100 Ватами релюхи ещё выдерживали, а вот 600 уже нет.
    Причём, сгорало всегда нижнее по схеме реле, при включенном в СУ 80 м.
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 02.01.2023 в 01:48.
  1. Реле для тюнера
    от UA6JBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:14
  2. Автомобильное реле для переключения
    от RT1O в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 23:26
  3. Выбор реле на ТВ антенный кабель
    от PORGY3000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 22:13
  4. Шаровый вариометр для СУ
    от US1UU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 17:00
  5. Реле для тюнера
    от RA1OKF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 13:39
