Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Вращающаяся мачта.
  1. #31
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN1TN Посмотреть сообщение
    Около 15 лет подобная конструкция отработала....... Проще конструкции не придумать, не подводила, не замерзала ни разу.
    Народная мудрость гласит - чем проще тем надёжнее. Подшипник скольжения самое то что нужно для таких нагрузок и условий эксплуатации.
    Стремление некоторых любителей поставить шарикоподшипник с позиции механики не оправдано, их следовало ставить если была бы была большая скорость вращения. К тому же он требует качественной защиты от влаги и пыли, думаю что многие видели шарикоподшипники вроде бы на вид хорошие, но не вращаются.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.07.2022 в 09:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Из детства вспомнил. С мальчишками бегали в колхозный гараж, полазит по технике. Помнится в комбанах были деревянные подшипники скольжения. Стояли в рычагах копнителя. Это в задней части комбайна. Там, где накапливается солома. Эту солому трамбуют два рычага. Вот на этих рычагах и стояли эти деревянные подшипники. Скорость вращения там небольшая.
    Может и тут что-то наподобие применить? Конечно не деревяшку, а пластик или композит.
  3. #33
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1240
    353
    Да ну конечно.Хорошие обоймы надо делать,возможность смазки набить со временем и будут они служить долго и упорно.Здесь кстати есть фото моего хорошего друга RU4AX.Так вот его конструкция у меня простояла 16 лет и сейчас продолжает трудится у моего товарища.Когда эти вещи делает человек,который понимает,что и как и проблем не будет.
  4. #34
    UA1T Аватар для RN1TN
    03.07.2004
    Великий Новгород
    47
    78
    28
    10
    А зачем столько гемора, когда конструкция более простая - работает не хуже, а даже надежнее?
    Сальники, набивка смазки, уплотнения - это лет на 10 максимум. Подшипник скольжения - почти навечно)))
  5. #35
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Из капролактама, главное защищать от осадков не надо, дождевая вода будет служить смазкой.
  6. #36
    Пользователь
    20.01.2010
    55
    43
    45
    https://www.oh8lq.com/index.php/towe...sed/17-rotator
    Много инфы по вращающимся мачтам, чел сам их делает.
  7. #37
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Даже когда превратиться лед?!
  8. #38
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RU4PL Посмотреть сообщение
    чел сам их делает.
    Он не одинок,из того что было в гараже......Название: 002.jpg
Размер: 22.1 Кб.Вращает спайдер 17-12м.В верху втулка из пнд трубы.
  9. #39
    03.07.2004
    Великий Новгород
    47
    78
    28
    10
    У меня там был фторопласт(кольцо 120*80*4, насколько помню) между металлическими пластинами. К фторопласту вода не примерзает прочно. Мачта в любой мороз вращалась. А вопреки разговорам, что фторопласт износится и вытечет - он расплющился немного, изначально был 4мм, а через 15 лет стал 3,5. И чуть расползся в стороны, на миллиметр, не более
    А если вода затекает в подшипник качения - все, нет подшипника.
  10. #40
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Ну-у! Это ж совсем другое дело!
  11. #41
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Лёд вообще то скользкий.
    Фторопласт и капролактам в качестве подшипника скольжения очень близки по своим свойствам. Капролактам даже предпочтительнее, он не течёт.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2022 в 10:14.
    Евгений.
  12. #42
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Согласен полностью. В начале 70-х на коллективке крутили редуктором от П-8 мачту. На мачте втулка из бронзы и обойма из чугуна. К сожалению,
    без токарных работ не обойтись,но зато вечно и ни каких смазок.
  1. Кит вращающийся диполь на 80 метров
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 20:16
  2. Поворотный механизм для вращающей мачты
    от RA9Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:29
  3. Тест "Вращающаяся девушка"
    от UA9KW в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 10:35
  4. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 11:08
  5. Вращающийся диполь
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:59
