26.08.2022, 21:58 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,740
- 10222
- 5491
Что посоветуете вращать повороткой SPID AzEl RAU
Друзья! Благодаря одному очень хорошему человеку, я стал обладателем поворотки SPID AzEl RAU. Это как раз совпало с моим и желанием и возможностью поставить наконец то что-то поворотное.
По этому вопрос очень конкретный: хочу поставить что-то небольшое - или что то типа
Многодиапазонные направленные антенны
или что то типа то R-Quad --
Основное условие - от 28 до 14 мгц.
Просьба владельцев частных домов не писать - "ставь 6х6 эл яги".
Интересует что - что выбрать из таких простых и многодиапазонных антенн, и чтобы эта повортка выдержала.
Да, забыл написать - опорный подшипник Yaesu тоже есть, за что опять же спасибо одному человеку!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.08.2022, 08:30 #2
могу предложить простую антенну w8jk, делал как временный вариант, но остался доволен работой,
вес самой антенны всего 7 кГ, не критична к размерам, не нуждается в настройке, все диапазоны, даже 10 мГц работает сносно..
бум всего три метра, по цене не дорого, запитана кабелем 50 ом, но есть и минус так сказать, обязательно нужен тюнер..
27.08.2022, 08:57 #3
27.08.2022, 09:10 #4
27.08.2022, 09:13 #5Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
Какие ТТХ редуктора?
Если он такого типа как ЗДЕСЬ, то указанные Вами антенны потянет легко, тем более с опорным подшипником.73! Валерий, RCWC #607
27.08.2022, 13:15 #6Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,740
- 10222
- 5491
Да, это именно он и есть. Я сам еще никогда с поворотными антеннами дело не имел, по этому пока много вопросов - что и как лучше сделать.
Почему собственно возник вопрос - в описании этой поворотки есть фраза:
Вращающее устройство AlfaSpid RAU - это антенное поворотное устройство, которое может применяться для относительно легких конструкций.
Вот и вопрос - на сколько легкой должна быть антенна? Причем тут вопрос даже не в весе антенны, эти данные есть, а в том, чтоб парусность этой антенны выдержала при больших ветрах.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.08.2022, 13:29 #7Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,720
- 1257
- 373
Алексей,Валерию можно доверять,Он радиолюбитель,а ещё он инженер-механик,который мне помогал в изготовлении многих моих хотелок,ни одна не подвела за время эксплуатации.Ставьте антенну 2-2-3 и питание PARA SLIVE(переопыление по русски),будут вам все ВЧ диапазоны вместе с WARC(единственное,что здесь нужно будет включать тюнер,потому как элементов нет и сопротивление порядка 120ом будет).У меня такая антенна проработала с 2002г по 2018г.,сейчас трудится у моего товарища.Такие конструкции есть у Игоря в Калининграде и у Романа с Рыбинска.Вопрос в цене.По парусности-ставьте всегда антенну по ветру во время перерывов в работе и всё будет нормально.
27.08.2022, 13:40 #8Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Есть вариант позвонить/написать Игорю FZ и спросить, что из его антенн потянет RAU.
Лично моё ощущение - что-то вроде 3эл на 20м на недлинном буме оно должно потянуть. Соответственно, всё, что впишется в этот габарит - тоже. Но зуб давать не буду. У меня биграк крутит 3 на 40)
Из многодиапазонных совантенн (а они всё же намного дешевле калининградских) у меня была логопериодика 18-30, и я от не тащился просто, хорошая антенна, существенно превзошла мои ожидания. 14-30 тоже, говорят, хороша и предельно универсальна, 5 диапазонов как-никак.
27.08.2022, 14:23 #9Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,965
- 1041
- 915
Алексей, я бы вопрос поставил с точность до наоборот
У меня есть деньги, я хочу купить, смогу установить и т.д. такую то антенну, смогу я ее вращать повороткой RAU ?
Поворотка по параметрам практически как G-800, на калининградском сайте в описании каждой поворотной антенны есть рекомендации
по применению редуктора для ее вращения. Посмотрите, и вы примерно поймете, что вы можете себе позволить
То что вы спрашивали вначале должно вращать без проблем... Здесь есть расчет для повороток yaesu https://vk.com/@arklegion-11 (раньше вроде и на сайте r quad было, что то бегло не нашел), для понимания можно воспользоваться данными из расчета и для RAU...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
28.08.2022, 13:50 #10High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 877
- 617
- 991
28.08.2022, 14:34 #11Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8435
- 3173
28.08.2022, 18:27 #12
28.08.2022, 18:55 #13Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,740
- 10222
- 5491
Всем большое спасибо за советы!
Как как раз то, что я и хотел услышать!
Буду теперь "обрабатывать" полученную информацию!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.08.2022, 21:27 #14Standart Power
- 16.09.2013
- 75
- 246
- 232
- 267
Из этого выражения непонятно, как должна стоять антенна по ветру. Бум по направлению ветра, или элементы Яги по направлению ветра. У меня на высоте 17.5 м стоит АД346 более 10 лет. Профилактики не делал. В нерабочем состоянии всегда ставлю бум перпендикулярно направлению ветра. Два дня назад прекратился ветродуй , скорость достигала 20 м/сек. Антенна делала возвратно-вращательные движения в пределах 30-35 см. Если поставить антенну бумом по направлению ветра, то болтать её будет дай боже.
А как понимать это выражение? А в том, чтоб парусность этой антенны выдержала при больших ветрах. Выдержать должен редуктор, элементы антенны ветровую нагрузку. Сопротивление ветру создаёт суммарная площадь элементов антенны на которую воздействует ветер. Чем больше площадь, тем больше парусность. Я хоть и не медик и не имел познаний, чтобы лечить людей, но дам совет. Не читайте политические газеты перед обедом, сильно влияет на пищеварение. Ещё мне нравится индийская пословица. О сне может рассказать только тот , кто спит, о вкусе еды тот, кто ест и т.д. и т.п. И ещё одна подсказка. Если у ТС бывают очень сильные ветра, то в трубки элементов Яги протянуть шнур. Это не позволяет элементам входить в резонанс и ломаться. Это мне посоветовали радиолюбители из Новороссийска. Спасибо им. У меня редуктор G-1000, ваш редуктор тоже выдержит антенну типа АД-346.RW6AX
28.08.2022, 21:59 #15Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,740
- 10222
- 5491
13Спасибо
