02.12.2020, 15:23 #1QRP
- 15.12.2010
- Ставрополь
- 13
Пульт от SPID Elektronik
Приветствую всех!
Нужно проверить пульт на столе, отдельно от поворотки. Не найду информацию, как формируются импульсы угла поворота в самом редукторе?
На редуктор для датчика всего 2-провода.
Может кто разбирался с этим, как сделать эмулятор, например из обычного энкодера?UA7GU, ex UA6GU, RW6HCG
www.ua7gu.ru
02.12.2020, 15:52 #2
День добрый!
На редукторе устанавливается многополюсный магнит в виде кольца. Где-то на крышке привода стационарно ставится геркон. Магнитное кольцо вращается и при смене полюсов геркон замыкается и размыкается. Как правило, в качестве привода используются мотор-редукторы от стеклоочистителя автомобиля. В нем на шестерню выходного вала и устанавливается магнитное кольцо. Дальше нужно узнать какое количество полюсов на этом кольце. (Можно положить на него бумагу и насыпать металлических опилок). Выяснить передаточное число червячного редуктора и по формуле вычислить какие данные внести в контроллер.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
30.07.2022, 14:33 #3Low Power
- 09.03.2006
- Енакиево ДНР
- 81
- 55
- 10
- 33
Добрый день! Возможно кто поможет найти схему пульта управления для RAK Alfa spid или приобрести новый пульт ROT1 prog спасибо.
02.08.2022, 11:09 #4Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2711
Какое -то время назад я успешно находил указанную схему в интернете, к сожалению, не сохранил...
Ну, или к UA2FZ обратитесь, он ими занимается, у него точно есть!73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
05.08.2022, 08:34 #5Low Power
- 09.03.2006
- Енакиево ДНР
- 81
- 55
- 10
- 33
Игорь! Спасибо я сам нашел Schemes & Manuals - SPID Elektronik может кому надо.И уже отремонтировал моя была вина HI ещё раз спасибо за ответ!
2Спасибо
