Пульт от SPID Elektronik
Приветствую всех!
Нужно проверить пульт на столе, отдельно от поворотки. Не найду информацию, как формируются импульсы угла поворота в самом редукторе?
На редуктор для датчика всего 2-провода.
Может кто разбирался с этим, как сделать эмулятор, например из обычного энкодера?
День добрый!
На редукторе устанавливается многополюсный магнит в виде кольца. Где-то на крышке привода стационарно ставится геркон. Магнитное кольцо вращается и при смене полюсов геркон замыкается и размыкается. Как правило, в качестве привода используются мотор-редукторы от стеклоочистителя автомобиля. В нем на шестерню выходного вала и устанавливается магнитное кольцо. Дальше нужно узнать какое количество полюсов на этом кольце. (Можно положить на него бумагу и насыпать металлических опилок). Выяснить передаточное число червячного редуктора и по формуле вычислить какие данные внести в контроллер.
Добрый день! Возможно кто поможет найти схему пульта управления для RAK Alfa spid или приобрести новый пульт ROT1 prog спасибо.
Какое -то время назад я успешно находил указанную схему в интернете, к сожалению, не сохранил...
Ну, или к UA2FZ обратитесь, он ими занимается, у него точно есть!
Игорь! Спасибо я сам нашел Schemes & Manuals - SPID Elektronik может кому надо.И уже отремонтировал моя была вина HI ещё раз спасибо за ответ!
