Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Что посоветуете вращать повороткой SPID AzEl RAU
    03.02.2006
    20,499
    10096
    5426
    Друзья! Благодаря одному очень хорошему человеку, я стал обладателем поворотки SPID AzEl RAU. Это как раз совпало с моим и желанием и возможностью поставить наконец то что-то поворотное.
    По этому вопрос очень конкретный: хочу поставить что-то небольшое - или что то типа
    Многодиапазонные направленные антенны
    или что то типа то R-Quad --
    Основное условие - от 28 до 14 мгц.
    Просьба владельцев частных домов не писать - "ставь 6х6 эл яги".
    Интересует что - что выбрать из таких простых и многодиапазонных антенн, и чтобы эта повортка выдержала.
    Да, забыл написать - опорный подшипник Yaesu тоже есть, за что опять же спасибо одному человеку!
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    могу предложить простую антенну w8jk, делал как временный вариант, но остался доволен работой,
    вес самой антенны всего 7 кГ, не критична к размерам, не нуждается в настройке, все диапазоны, даже 10 мГц работает сносно..
    бум всего три метра, по цене не дорого, запитана кабелем 50 ом, но есть и минус так сказать, обязательно нужен тюнер..
ID:	327868 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327871 Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,706
    5808
    256
    Человек спросил за направленную антенну, а Вы ему какую то чушь предлагаете, которая на "всех диапазонах" не только вообще не согласована, но и диаграммы не имеет за исключением 50МГц
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    диаграмма не плохая восьмерка, с очень хорошим подавлением боков! для меня это плюс!
    а я смотрю вы все за количество сообщений боретесь , ну..ну.. умник ты наш!
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Какие ТТХ редуктора?
    Если он такого типа как ЗДЕСЬ, то указанные Вами антенны потянет легко, тем более с опорным подшипником.
    03.02.2006
    20,499
    10096
    5426
    Да, это именно он и есть. Я сам еще никогда с поворотными антеннами дело не имел, по этому пока много вопросов - что и как лучше сделать.
    Почему собственно возник вопрос - в описании этой поворотки есть фраза:
    Вращающее устройство AlfaSpid RAU - это антенное поворотное устройство, которое может применяться для относительно легких конструкций.
    Вот и вопрос - на сколько легкой должна быть антенна? Причем тут вопрос даже не в весе антенны, эти данные есть, а в том, чтоб парусность этой антенны выдержала при больших ветрах.
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    356
    Алексей,Валерию можно доверять,Он радиолюбитель,а ещё он инженер-механик,который мне помогал в изготовлении многих моих хотелок,ни одна не подвела за время эксплуатации.Ставьте антенну 2-2-3 и питание PARA SLIVE(переопыление по русски),будут вам все ВЧ диапазоны вместе с WARC(единственное,что здесь нужно будет включать тюнер,потому как элементов нет и сопротивление порядка 120ом будет).У меня такая антенна проработала с 2002г по 2018г.,сейчас трудится у моего товарища.Такие конструкции есть у Игоря в Калининграде и у Романа с Рыбинска.Вопрос в цене.По парусности-ставьте всегда антенну по ветру во время перерывов в работе и всё будет нормально.
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Есть вариант позвонить/написать Игорю FZ и спросить, что из его антенн потянет RAU.
    Лично моё ощущение - что-то вроде 3эл на 20м на недлинном буме оно должно потянуть. Соответственно, всё, что впишется в этот габарит - тоже. Но зуб давать не буду. У меня биграк крутит 3 на 40)
    Из многодиапазонных совантенн (а они всё же намного дешевле калининградских) у меня была логопериодика 18-30, и я от не тащился просто, хорошая антенна, существенно превзошла мои ожидания. 14-30 тоже, говорят, хороша и предельно универсальна, 5 диапазонов как-никак.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,921
    1021
    893
    Алексей, я бы вопрос поставил с точность до наоборот )
    У меня есть деньги, я хочу купить, смогу установить и т.д. такую то антенну, смогу я ее вращать повороткой RAU ?
    Поворотка по параметрам практически как G-800, на калининградском сайте в описании каждой поворотной антенны есть рекомендации
    по применению редуктора для ее вращения. Посмотрите, и вы примерно поймете, что вы можете себе позволить )
    То что вы спрашивали вначале должно вращать без проблем... Здесь есть расчет для повороток yaesu https://vk.com/@arklegion-11 (раньше вроде и на сайте r quad было, что то бегло не нашел), для понимания можно воспользоваться данными из расчета и для RAU...
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Тогда можно без труда крутить 5-диапазонную от RA3WDK....Оооочень неплохой вариант...И 5 диапазонов 28-14МГц. 18кг у меня получилась.....Бум 45х2мм.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    Спайдер.
    Вес до 10 кг. Дип 40(30), 3х20, 2х17, 3х15, 2х12, 4х10.
    Если, качественно растянуть - будет очень надежно и парусность относительно квадратов - в разы меньше.
    Итого.... 7 диапазонов с приличными параметрами.
    Над 30 сейчас работаю.
    Цена проекта примерно 15 тыр.
  12. #12
    22.01.2003
    13,706
    5808
    256
    Да нет, я просто видимо нифига не понимаю в антеннах...
  13. #13
    03.02.2006
    20,499
    10096
    5426
    Всем большое спасибо за советы!
    Как как раз то, что я и хотел услышать!
    Буду теперь "обрабатывать" полученную информацию!
  14. #14
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    Из этого выражения непонятно, как должна стоять антенна по ветру. Бум по направлению ветра, или элементы Яги по направлению ветра. У меня на высоте 17.5 м стоит АД346 более 10 лет. Профилактики не делал. В нерабочем состоянии всегда ставлю бум перпендикулярно направлению ветра. Два дня назад прекратился ветродуй , скорость достигала 20 м/сек. Антенна делала возвратно-вращательные движения в пределах 30-35 см. Если поставить антенну бумом по направлению ветра, то болтать её будет дай боже.
    А как понимать это выражение? А в том, чтоб парусность этой антенны выдержала при больших ветрах. Выдержать должен редуктор, элементы антенны ветровую нагрузку. Сопротивление ветру создаёт суммарная площадь элементов антенны на которую воздействует ветер. Чем больше площадь, тем больше парусность. Я хоть и не медик и не имел познаний, чтобы лечить людей, но дам совет. Не читайте политические газеты перед обедом, сильно влияет на пищеварение. Ещё мне нравится индийская пословица. О сне может рассказать только тот , кто спит, о вкусе еды тот, кто ест и т.д. и т.п. И ещё одна подсказка. Если у ТС бывают очень сильные ветра, то в трубки элементов Яги протянуть шнур. Это не позволяет элементам входить в резонанс и ломаться. Это мне посоветовали радиолюбители из Новороссийска. Спасибо им. У меня редуктор G-1000, ваш редуктор тоже выдержит антенну типа АД-346.
  15. #15
    03.02.2006
    20,499
    10096
    5426
    Спасибо за этот совет! Я что-то об этом слышал - обращу внимание на это!
  1. Пульт от SPID Elektronik
    от UA6GU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 08:34
  2. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  3. Блок питания для Alfa Spid Rak
    от R3PIY в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 11:36
  4. Синтезатор для Дружбы -что посоветуете?
    от UR6IOS в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 13:57
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 09:40
