28.08.2022, 22:06 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Если приходится задумываться, то это плохая антенна... При нормальной антенне редуктору этот факт глубоко по-фиолету. Ибо нормальная антенна (с точки зрения механики) сбалансирована как по вращающему моменту (моменту покоя) так и по парусности. Как правило антенна крепится в центре тяжести, который в большинстве случаев совпадает с центром парусности. И ветер, дующий с одной стороны создает одинаковое давление на эти уравновешенные половины.
73! Василий.
28.08.2022, 22:22 #17Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
Ну и плохо,что непонятно.Когда у меня антенна стояла на высоте 50 м. и редуктор МЭО,который крутил полностью 15ти метровую мачту с антенной вместе,мне как то было всё равно,потому как этих редукторов у меня было........Здесь на новом месте у меня стоит мачта 20м и редуктор G2800,который надо поберечь.Антенну ставлю всегда по ветру,поясняю для тех,кто не понял-ветер к примеру с ВОСТОКА,значит или фронтом,или тылом по ветру.Теперь по русски понятно надеюсь,или фото надо выложить.
Я не даю советы,пока сам не попробую.А у кого как мне не известно.
29.08.2022, 09:20 #18Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Я переехал на новое пмж и логично появились соответствующие хотелки:был запас стеклопластика и поворотка из двигателя закрылков от кукурузника,остановился вот на этом https://r3rt.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D...8%D0%B0%D0%BF/
Алексей (RA3POY)
29.08.2022, 16:14 #19
Алексей, здр.
Извините, не по теме. Есть мысли переделать спайдер в конструкцию Николая. 1 к 1 делали как он описывает, совпало всё?⁹73 de RA4Y Valery
29.08.2022, 16:21 #20Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
to RA4Y
тема по этой антенне на соседнем сайте http://www.cqham.ru/forum/showthread...%C53%C2-UA3DJG73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
29.08.2022, 21:24 #21Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Был у меня спайдер.Не хватило терпения полностью настроить.На крыше 9ти этажки совсем непросто его опускать-поднимать среди паутины разных проводов.И ещё он на ветру очень нехило парусит..Полгода на нём в основном на 20ке отработал.Снял и разобрал потом.Сейчас конструкция r3rt в состоянии "собрать и настроить".Основное время занимают важные и неотложные домашние дела на новом месте и подготовить-установить 8м мачту на сухом дереве,чтобы довести высоту до 11м.Всё делал 1к1.До белых мух всё успею.Cтеклопластик остался от нереализованного проекта 3х диапазонного ежа.На распорки пошли 2м 24мм и по 1м 18мм и 14мм.Получается лёгкая и непровисная крестовина.
Последний раз редактировалось RA3POY; 29.08.2022 в 21:31.
Алексей (RA3POY)
29.08.2022, 21:57 #22Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Спайдер и подобные ему конструкции - это либо для выездов, либо для неленивых и не боящихся трудностей людей, любящих тяжелую работу в сложных метеоусловиях. Они ломучие, недолговечные (изоляция трескается, коэффициент укорочения меняется, гололёдом медь вытягивается итд) непростые в настройке и нестойкие к поражающим факторам отечественного климата)
Нет, понятно, что если бюджет строго ограничен - то альтернатив этому соплестрою нет, и, кстати, многие контесты на спайдерах выиграны, но если есть хотя бы минимальная возможность поставить что-то дюралевое - надо ставить дюралевое.
Никому своё мнение не навязываю, разумеется.
29.08.2022, 22:15 #23Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
Алексей, эта поворотка с опорным подшипником спокойно выдержит SALP 14-30. Это уже нормальная антенна для дэиксинга.
Но не на каждой мачте )) Телескоп Р-140 для такой антенной конструкции уже будет хлипковат.
Может простоит пару лет, а может и нет.
Поэтому если будет 3 или 4 гранная мачта - это оптимальный вариант.
Если Р-140 , то тогда максимум SAY 5-9 ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
30.08.2022, 12:31 #24Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Антенну R3RT выбрал из соображений простой конструкции,лёгкого веса и самое главное использывание предсказуемой и надёжной полёвки.Основная и главная проблема спайдера это танцы с бубном вокруг элементов из случайного провода в неизвестной изоляции.Народ порежит их до приемлимого ксв меньше 2 и на этом настройка заканчивается.Если повезёт c нужным ксв вибратора,то с непонятными размерами других элементов диаграмма получится совсем далека от теоретической.Да лучше иметь простую и настроенную антенну ,чем набор кучи проводов с посредственной работой,компенсируемой киллограммами мощности
Алексей (RA3POY)
30.08.2022, 12:46 #25Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
Вот тоже очень весомый аргумент! Лично на мой взгляд спайдер с его конструктивом в принципе не может быть долговечным - вороны порвут провода.
Вот, кстати по поводу мачты - на крыше поставить что-то серьезное - это не реально для меня, по этому конструкции типа SALP 14-30 мало вероятны. Опять же высота мачты тоже принципиальна.
Чем мне нравятся квадраты - они работоспособны на любой мачте, даже когда нижняя часть квадрата почти на земле лежит, в отличии от тех же "яги-подобных" антенн, для которых высота установки принципиальна.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.08.2022, 13:03 #26Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
Не совсем понял что Вы имеете под словом СЕРЬЕЗНЫЕ ))
Надежная , четырехгранная мачта равной с телескопом высоты весит столько же сколько телескоп от Р-140.
Телескоп на крышу вкорячить - то еще удовольствие.
Вот я эксплуатирую мачту от UD4FD , мачта высотой 20метров, растянута в три стороны, расстояние от точки крепления оттяжек до ствола мачты 5,7 / 6 / 9 метров ))
На мачте КРУТИТСЯ стэк из двух SALP 14-30
Так что сравните , посчитайте и подумайте
Сравнение
1. Масса телескопа Р-140 около 90 кг. (без плиты , оттяжек и т.д.) рабочая высота 11,7 метра, сложенный около 2,8 метра.
2. Мачта из 6 двухметровых секций от UD4FD весит 6*18 = 108 кг.
Так что по "серьезности" мачты идентичны , но по несущей способности и высоте различаются кардинально.
Поставьте сначала 6 секций , потом через год добавьте пару, потом еще пару - итог 20 метров совсем другая антенна, и соседи привыкнут.
зы: если есть серьезное желание заняться дэиксингом, то мачту обязательно проектируйте на вырост.Последний раз редактировалось RM2A; 30.08.2022 в 13:11.
30.08.2022, 14:05 #27Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Они ещё более ломучие, нежели спайдера.
Если что, у меня были и те, и другие, и третьи, со вкусом устриц знаком)
Полностью поддерживаю RM2A в его взгляде на мачты.
Мачта треугольного сечения из труб и прутка даже легче, чем телескоп будет, там секция килограммов десять весит. При этом способна нести довольно громоздкие и тяжёлые антенны типа 4-4-8 или даже укроченную сороковку.
И да, два момента:
1. Квады на малой высоте работают плохо, если вам нужно не только КСВ, но и диаграмма. Плюс они крайне чувствительны к наличию железа вокруг.
2. Для двадцаточной яги над крышей многоэтажки хватит 7--8 метров. Десять - отлично. Пятнадцать - лучше уже и не будет.
13Спасибо
