спасибо. хочу сделать типа слопера. центральная жила на нижнее плечо. думаю эффект лучше будет.
Пару лет работал на слопер (на 30 мгц и на 18 мгц -когда надоедал диапазон-наращивал полотно). Слопер шел из чердачного окна 5ки на фонарный столб на высоте не выше 3м . КСВ около 1,4. 80 ватт.Отвечали практически все в цифре.Другое дело шумов в городе полно,по этому как только появилась дача все было демонтировало с крыши и перенесено туда. Там от гирлянд помехи на 144 имеются тоже,но там 14 эл хорошо видят. На КВ низколетящий инвертед. Тоже меняю плечи по мере необходимости. Сейчас стоят 7 и 10 мгц. На остальных КСВ от 2 до 2,7 ,но тюнер справляется. М что самое удивительное-на 21 Европа дает до +10 бд рапорта. 80 ватт. РА никогда на КВ не имел-только на УКВ.Экспедиции тоже отвечают....
А вообще народ правильно советует-надо вешать и работать. Если будете постоянно консультироваться и харчами перебирать,то ничего хорошего не получится.
P.S. Заготовил комплект материалов на 50 мгц.Мачта,пластиковые трубы...Надо тока G800 прикупить.Но чей-то там пока глухо.Думаю элементов 5 поставить на 28. Чтобы скучно не было осенью.Летом не скучно и на 144.
В таком случае- магнитная антенна - возможное решение.
Сам не пробовал. Но в эфире зовут, европейцы. Письма с фото присылают. На подоконнике, да ещё QRP, ничего, работают. У меня Базука была с балкона на дерево. Нормально, в пайлапах рубился. а уж с фт8- и подавно....
Базука у меня на 80. Но это другое. Не магнитная. Кстати на нее помех меньше. IV на 80 писец шумит.
Вот, кстати, ТС Базуку не рассматривал? Хотя бы на 20 ку, желательно, конечно, не со 2 этажа, а может с соседом сверху договориться? или из подъезда верхнего этажа закрепиться.... Главное, в эфир быстрее, а там уже думать как улучшить...
Базука с ??? этажа.
Антенне важно имя дать.
Безымянная антенна работать не будет.
Про себя.
4-й этаэ, проволока 25 (может 30) метров.
Внизу фонарный столб.
К нему на высоте ~~~3 м моя проволока привязана.
В эфире присутствую.
Даже иногда в контестах что то шевелю.
МАМАНю сильно уважаю.
Но не пользую. Проволока она везде проволка.
МАМАНя ее лучше не сделает.
Как то вот так.
