Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
Тема: мнения об антенне
  1. #16
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Укоротить сантиметров на 30 и должна быть в самый раз. Любой диполь считается по формуле 142.5/ F ( Мгц). Для 14.1 Мгц это примерно 10.1 м (два плеча по 5.05 м).
    спасибо. хочу сделать типа слопера. центральная жила на нижнее плечо. думаю эффект лучше будет.
  2. #17
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,559
    8354
    2316
    Пару лет работал на слопер (на 30 мгц и на 18 мгц -когда надоедал диапазон-наращивал полотно). Слопер шел из чердачного окна 5ки на фонарный столб на высоте не выше 3м . КСВ около 1,4. 80 ватт.Отвечали практически все в цифре.Другое дело шумов в городе полно,по этому как только появилась дача все было демонтировало с крыши и перенесено туда. Там от гирлянд помехи на 144 имеются тоже,но там 14 эл хорошо видят. На КВ низколетящий инвертед. Тоже меняю плечи по мере необходимости. Сейчас стоят 7 и 10 мгц. На остальных КСВ от 2 до 2,7 ,но тюнер справляется. М что самое удивительное-на 21 Европа дает до +10 бд рапорта. 80 ватт. РА никогда на КВ не имел-только на УКВ.Экспедиции тоже отвечают....
    А вообще народ правильно советует-надо вешать и работать. Если будете постоянно консультироваться и харчами перебирать,то ничего хорошего не получится.
    P.S. Заготовил комплект материалов на 50 мгц.Мачта,пластиковые трубы...Надо тока G800 прикупить.Но чей-то там пока глухо.Думаю элементов 5 поставить на 28. Чтобы скучно не было осенью.Летом не скучно и на 144.
  3. #18
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    жду не дождусь когда настрою свой слопер на 20ку.))) высота 6.5 верхняя точка. затем в планах попробовать сделать GP с балкона 2 этажа натянуть трос на дерево подвязать на него полёвку 5.1 метра снизу 4 противовеса такой вот эксперимент.
  4. #19
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,559
    8354
    2316
    Понятно.Решили пойти по длительному варианту.Успехов не желаю-пустое это. Я бы давно бы уже работал.
  5. #20
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Выставьте с балкона вбок трубу дюралевую метров 5-6 и 3-4 противовеса разной длины в разные стороны - вверх по стене, вниз, вдоль балкона). Тюнер трансивера справляется без проблем от 28 до 7 МГц.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    В таком случае- магнитная антенна - возможное решение.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  7. #22
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Дмитрий, прикалываешься? Про магнитные антенны писано- переписано. Ну лучше кусок провода и тюнер.
  8. #23
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Сам не пробовал. Но в эфире зовут, европейцы. Письма с фото присылают. На подоконнике, да ещё QRP, ничего, работают. У меня Базука была с балкона на дерево. Нормально, в пайлапах рубился. а уж с фт8- и подавно....
  9. #24
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    интересное решение. попробую. есть пара швеллеров по 2метра, 1х1х1.5см, и труба дюралевая 2см диаметр 2метра. как раз 6м. попробую. спасибо.
  10. #25
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Базука у меня на 80. Но это другое. Не магнитная. Кстати на нее помех меньше. IV на 80 писец шумит.
  11. #26
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Вот, кстати, ТС Базуку не рассматривал? Хотя бы на 20 ку, желательно, конечно, не со 2 этажа, а может с соседом сверху договориться? или из подъезда верхнего этажа закрепиться.... Главное, в эфир быстрее, а там уже думать как улучшить...
  12. #27
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Пожалуй для надежности делать надо из чугуна,в крайнем случае сходить в рыболовный магазин.
  13. #28
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Базука с ??? этажа.
    Антенне важно имя дать.
    Безымянная антенна работать не будет.
    Про себя.
    4-й этаэ, проволока 25 (может 30) метров.
    Внизу фонарный столб.
    К нему на высоте ~~~3 м моя проволока привязана.
    В эфире присутствую.
    Даже иногда в контестах что то шевелю.
    МАМАНю сильно уважаю.
    Но не пользую. Проволока она везде проволка.
    МАМАНя ее лучше не сделает.
    Как то вот так.
  14. #29
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Базука с ??? этажа.
    Я всегда Мману пользую. Беру просто запас исходя из её данных потом обрезаю по маленьку. Обрезать не наращивать)))
    Излишнее цитирование
  15. #30
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,363
    659
    850
    Проще, дешевле и надежней рыболовная стеклопластиковая удочка...
  1. IC-726: мнения об аппарате
    от UA0LFR в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 12:56
  2. Ваше мнение об этом магазине?
    от RA9CTW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 23:03
  3. Ваше мнение об осциллографе с1-70 ?
    от R0OMS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 09:11
  4. Ищу информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 01:32
  5. Информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 16:54
