Да стояла она на этой высоте,такая же фигня была.Я её и хотел опускать только из за этого,что бы разобраться.
Подстройка только на рабочей высоте с авто вышки , в опущенном состоянии подстройка игра в лотерею. Значение ксв меняется даже через 1 метр подъема (на 7 мГц очень заметно) был такой эксперимент с данной антенной.На 7 мГц полоса 110 кГц по уровню 1,5 подстройка катушкой в вибраторе,20-15-10 укорочение или удлинение вибраторов все.К сожалению нет дома сохранных значений ксв в процессе подъема остались в компьютере на позиции.
Проходной.Трубка 35см.,внутри кольца амидон.
Это лучший вариант.У моего товарища,живёт недалеко от меня,стоит AD3446,вся настройка внизу и всё нормально.Здесь нужно понять,почему показания становятся,как буд то это не антенна,а сопротивление нагрузочное.В четырёх метрах от земли то всё нормально,ну ладно бы резонанс сдвинулся,я бы его видел,а то он пропадает.
Я вот не внимательно прочитал. Вы опустили антенну и перестроили внизу?
При подъеме все резонансы уходят вверх. По хорошему надо настраивать килогерц на 100 ниже
У меня такая, собрал, поднял на 10м. Померил потом на 15 м. Ничего координально не изменилось. Нанял вышку настроил по месту. 40 по КСВ 2, 210 кГц. 20 очень широкая полоса. 15 перекрывает с КСВ 1.5. 28 настроил на 28.200 на 28.000-1.5 на 28.600 больше 3. 2 яруса разбиты изоляторами через 2 метра. Первый орех в 10 см от мачты в полуметре ниже бума. Тут один момент вибраторы в центре и оттяжки могу влиять их как уже писали нужно изолировать от мачты сразу. Да и длинна в 2.5 метра не желательно.
А зачем нужен "резонанс", ну , точнее, явно выраженный единственный минимум КСВ в пределах диапазона.
Допустим КСВ на 7020 был 1,05, а стал 1,33 во "всём" диапазоне ( не верится , что у этой ант м быть такой КСВ от 7000 до 7200 без заметных потерь в кабеле). Это ничего не изменит с точки зрения согласования. Совсем немного сдвинутся настройки усилителя и всего-то.
Прочитал в пред. посте про линию питания... Такой эффект возможен ( и это не есть гут в таком случае), если не эффективен "балун"-дроссель в точке питания.
Опять засада с антенной.На 40 м. при работе начал скакать КСВ,защита усилителя выбивает.В режиме нажатия всё нормально,в SSB и CW скачет выше тройки.Где то не контакт.Сегодня проверил все соединения на элементах,всё в норме.Есть подозрение на крепление тросика под элементами антенны.При затягивании болта крепления на стойке тросик проседает внутри,зачем так сделано,вообще не понятно,тросик должен прижиматься плотно,а он уходит внутрь при затяжке болта крепления.Ни кто не пробовал сделать эти линии из медного многожильного провода и закрепить с помощью клемм,контакт должен быть гораздо лучше.Кабель ни при чём,пишу сразу.
Ещё вопрос к знатокам-из какого материала сделаны поддерживающие стойки-изоляторы на элементах сорока метрового диапазона,одному по всей видимости хана пришла.Надо менять.
Капролон или фторопласт можно. Желательно все болтики и соединения трубок промазать смазкой. Я брал в магазине смазок ликвилоли смазку для контактов аккумулятора. Она всего скорей просто не дает окисляться. Пока проблем нет. Да и тросик из нержавейки для дросселя эл. 40 к, ну прям лучший вариант. Главное при сборке не перестараться с затяжкой.
Обратился к производителю,проблему решили с изоляторами.Игорь ответил сразу,пообещал отправить.Сервис на высоте.Так что обращайтесь напрямую и проблемы решатся.
