Опустил мачту и антенну для профилактики.Всё проверил,крепление и т.д.Измерил сопротивление,КСВ,всё в норме .Резонансы ушли вниз.Сейчас оттяжки верхнего яруса разбил изоляторами от начала мачты метров на 12(дальше нельзя из за лебёдок).Вчера поднял мачту на 14м. и засада,ксв поднялось,сопротивление соответственно,реактивка ноль,как и было.И главное на всех четырёх диапазонах ксв от 1,3 и до 1,5 и чуть выше,но зато в широкой полосе,как буд то не антенна ,а сопротивление получилось нагрузочное.Может кто сталкивался с подобной проблемой.
