05.08.2023, 19:51 #1Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Антенна AD2334.
Опустил мачту и антенну для профилактики.Всё проверил,крепление и т.д.Измерил сопротивление,КСВ,всё в норме .Резонансы ушли вниз.Сейчас оттяжки верхнего яруса разбил изоляторами от начала мачты метров на 12(дальше нельзя из за лебёдок).Вчера поднял мачту на 14м. и засада,ксв поднялось,сопротивление соответственно,реактивка ноль,как и было.И главное на всех четырёх диапазонах ксв от 1,3 и до 1,5 и чуть выше,но зато в широкой полосе,как буд то не антенна ,а сопротивление получилось нагрузочное.Может кто сталкивался с подобной проблемой.
06.08.2023, 02:10 #2Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Кабель не залитый?
Виктор UA0DM
06.08.2023, 09:16 #3Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Так внизу то всё нормально.Когда антенна стоит на минимальной высоте,всё отлично,как только начинаешь поднимать,то антенна рассыпается.Если бы кабель затёк,то было бы всё в одной поре.Я ещё когда первый раз (2021 г.)начал поднимать,заметил этот эффект.Ну думаю,выше подниму,будет всё нормально,ничего подобного.Сейчас опустил,провёл профилактику,посмотрел параметры,всё совпадает,как и раньше на малой высоте,начал подьём и снова такая картина.Есть пару вариантов для проверки,но жара стоит,там не до антенны.Кстати кабель весь новый был при установке,это тем написал,кто UA0DM поставил лайк.На антенне два кабеля и что оба затекли одновременно.
06.08.2023, 09:54 #4Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Иван, привет. Ты разбил оттяжки, изоляторами. Какой длины получились троса, от изолятора до изолятора?
06.08.2023, 10:55 #5High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
попробуйте еще приподнять метров на 5, думаю все исправится.
73! Андрей RW9OW
06.08.2023, 11:48 #6Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Александр,привет.Разбил,но не полностью,у меня лебёдки не позволяют.А так 12м. от макушки разбито через 2м.Трос я старый не трогал,а нарастил нержавейкой 8 мм.Надо попробовать в старый трос ещё по изолятору всунуть,пока место позволяет на лебёдке.
Андрей,да вот в прошлый раз при подьёме тоже думал,что всё наладится,а ни чего подобного.Что так может влиять,высоток нет,свои дома,антенна уже выше крыш метров на 7-8,да и они не близко,у нас тут не дом на доме,расстояние приличное.
06.08.2023, 11:57 #7Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
первый изолятор на каком расстоянии отмачты?
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
06.08.2023, 11:58 #8
06.08.2023, 11:58 #9Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,540
- 1342
- 1342
73, Сергей R0QC
06.08.2023, 12:08 #10Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Сергей,там не совсем 2м.Десять метров троса я разбивал на четыре куска по 2,5м,ну а так как на изоляторы уходило примерно по 35-40см с одной стороны,выходит,что там меньше 2м. получается.Раньше стояли целые оттяжки по 30м.,вроде не кратная длина,а всё было так же.У меня оттяжки не полностью разбиты,лебёдки не позволяют с изоляторами полностью делать.
06.08.2023, 12:09 #11Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
а надо первый орех ставить сразу у мачты. В итоге длина отрезка 4м, а если принять во внимание случайную высоту заземленной мачты, то вообще лотерея. Пока погодите переживать: включите тональник и смотрите за изменением КСВ при вращении. Если будет хоть малейшее изменение - ставьте орех у мачты.
Дмитрий
06.08.2023, 12:27 #12Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Жара у нас стоит неимоверная для нашей полосы и влажность высокая,для сердечников хреново.Попробую приопустить мачту до 12м.,она ещё стоит нормально и пробовать пустить оттяжки вдоль мачты,что бы они вертикально были.
Будем пробовать.
Попробовал сейчас тоном прогнать по диапазонам,как буд то нагрузку прицепили вместо антенны,на 40м. КСВ 1,5 в полосе 130 KHz,на ВЧ 1,3 тоже в широкой полосе,практически по всему диапазону,только 21MHz КСВ 1,5 тоже в широкой полосе.
06.08.2023, 12:29 #13Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
06.08.2023, 12:31 #14Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Дмитрий,попробую этот вариант.Жара спадёт.Немного от темы-у меня был случай с антенной от БРИЗА.Поставил я её в 2002 г.,опыта совсем можно сказать не было с такого типа антеннами.Измеряю КСВ,других приборов не было на тот момент,20м. ещё ничего,15 и 10 полный xxxxx,КСВ под тройку.Хорошо чуть позже трансивер с тюнером появился,вытягивал и очень быстро.Но антенна работала даже не то что на QRPя даже и назвать не знаю,сколько Р надо ставить.В антенне 1,5 ВЧ с выхода тр-ра,зову на 28 японца,в ответ 56 и спрашивает за аппаратуру,ну я ему и ответил.Дальше кино.Когда появился у меня анализатор,решил я проверить всё это хозяйство у антенны,отключил балун и не понял,всё в норме,подключаю балун,xxxxx.Эту штуку я брал на той же фирме.Заказываю проходной балун и всё стало на свои места.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 06.08.2023 в 12:41.
06.08.2023, 12:33 #15
Здр. Иван, я как и RW9OW предлагаю поднять антенну до 20м. Все должно устаканиться.
73 de RA4Y Valery
4Спасибо
