Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено UA9KAA
  • 1 Размещено RM1F
  • 3 Размещено EW4M
Тема: Вопросы по антенному усилителю (MiniWhip)
    QRPP
    19.02.2023
    4
    3
    Добрый вечер!
    Никак не могу разобраться с такой вот проблемой:
    собираю антенный усилитель по схеме (см. приложение), на которой, в числе контрольных точек
    измерения напряжения, указаны три контрольные точки измерения силы тока (я эти точки обвел
    квадратиками).
    Никак не могу понять, как подключать тестер к этим точкам? Относительно чего эти замеры проводить?
    СПАСИБО!
    Вложения Вложения
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    В этих точках разрываете цепь и в разрыв цепи включаете тестер включенный в режим измерения тока.
    QRPP
    19.02.2023
    4
    3
    Это получается, что дорожку надобно перерезать ... а она у меня маской залита (я плату заказывал).
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Не нужно разрезать дорожку. Потребление по питанию +12 В (57 мА) можно замерить, включившись в разрыв кабеля, подходящего к гнезду 50 Ом, ну или непосредственно у источника питания - ведь откуда-то это напряжение питания +12 В берется, правда? Токи транзисторов можно замерить, аккуратно отпаяв вывод транзистора от платы и включив миллиамперметр в этот разрыв.
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Ничего не усложняйте. Вам не нужно разрезать дорожки. Измерения косвенным путем , применяя закон Ома. Считаете падение напряжения на резисторах R8 при токе 10mA и R15, R18 при 47 mA. И соответственно в условных точках разрыва измеряете напряжение .
    QRPP
    19.02.2023
    4
    3
    Огромнейшее спасибо RM1F и EV4M !!!
    Я в школе давно учился, вот и вылетел из головы Закон Ома ...
  1. Вопросы по антенне на 160 метров
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:12
  2. Yaesu VX-6R: вопрос по антеннам
    от RA9MLF в разделе VX-6R
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 19:32
  3. Вопрос по антенне ECO ANTENNE DHF6
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 09:29
  4. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  5. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
