18.11.2008, 00:11 #1Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Вопрос по антенне ECO ANTENNE DHF6
Хотелось бы узнать мнемие форумчан по поводу антенны ECO ANTENNE DHF6. Есть возможность ее приобрести за смешные деньги здесь в Европе и заменить вертикальную антенну R8, для работы на КВ в Австрии. Кто что скажет? Ибо терзают сомнения в ее качестве изготовления и другим параметрам. Поэтому проьсба к тем, у кого она есть, или ее используют конкретно описать все достоинства и недостатки. Желательно было бы взглянуть на качественные снимки сего "зверя". В гугле слишком маленькие фотки ее и не отражают ничего.
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
18.11.2008, 00:56 #2
Сам интерисуюсь, поэтому попробую дать хоть наводку. Извените что не больше. Может быть чем-то поможет.
http://antennaitalia.ucoz.ru/load/1-1-0-31 и http://antennaitalia.ucoz.ru/photo/ -вот тут есть несколько фото и черчеж антенны.
Вообще, на этом сайте и на сайте cqham.ru я читал разговоры про ECO.
18.11.2008, 02:42 #3Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Андрей, спасибо за ссылки... Сайт у них интересный... На форуме CQHAM я нашел дискуссию, но именно дискуссию, а не реальные впечатления от работы этой антенны. Меня интересует в первую очередь действительно ее качество сборки и устойчивость к морозам, так как здесь в наших горах морозы зимой, до 23-25 легко, да и ветра бывают в долине, дай бог. И видеть потом свернутую и скрюченную антенну, увы, не хочется... Кстати, как отступление: несмотря на надежность антенн Optibeam - уже две здесь в Форарльберге прошлой зимой накрылись у соседей в городе Брегенц. Антенна ОВ12-6 со сливами... Бедняга так матерился и сожалел...
20.11.2008, 14:50 #4High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Не так давно приобрел вертикал AVT-4 этой же фирмы. Качество исполнения, с моей точки зрения, "ниже плинтуса"... Элементы вставляются один в другой с довольно большим люфтом, а крепятся между собой двумя саморезами с одной стороны - и это при мягких алюминиевых трубах с толщиной стенки около полутора миллиметров! Крепление самого верхнего элемента толщиной 8 мм - это вообще пародия на крепление... Растяжки изначально не предусмотрены - считается, что и так сойдет... Пришлось усиливать, доделывать и т.п. - а на фотографии все так красиво смотрелось. И все это при немалой цене... Правда, работает данный вертикал относительно неплохо.
Думаю, что качество изготовления других антенн от ECO ANTENNE примерно такого же уровня.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 20.11.2008 в 14:56.
20.11.2008, 15:36 #5Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Из этой же серии ECO купил 7 диапазонную траповую антенну - подозрительный алюминий,такое впечатление,
что без антикорозийного покрытия (пачкает руки), и та же история, что написал коллега выше - соединение
труб на паре винторезов!!! Нужно делать пропил вдоль трубы и крепить хомутом, тогда будет держаться и на ветру.
Но при длине 7 метров и тяжёлых трапах оттяжки просто необходимы! без них, даже стоит криво!
Собрал, посмотрел КСВ по диапазонам - неплохой и пока разобрал. При установке полноразмерных противовесов, для
повышения эффективности антены, появляется ярко выраженный резонанс и сужается полоса рабочих частот.
Одним словом - ерунда,
хороша только для тех, у кого нет возможности поставить даже IV!
Даже на 40 метровом диапазоне приходится включать УВЧ - короткая и неэффективная....
Вывод:
Дешёвая вешь - она и есть дешёвая, сэкономили на всём, чтобы уменьшить себестоимость....Последний раз редактировалось YL2GL; 20.11.2008 в 16:52.
20.11.2008, 16:13 #6Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
У меня 7 диапазонная ECO простояла 5 лет без оттяжек. Красиво , ровно.
Все заявленные параметры фирмой совпали в точности. Беру ее на
"Полевой день" , нет проблем ибо настраивать не надо.
О всей продукции ECO только положительное мнение.
Главное правильно собрать и не выдумывать лишнего.
Было бы где , не задумываясь поставил бы DHF6.
21.11.2008, 14:21 #7High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
21.11.2008, 14:49 #8Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Мне повезло, знакомый чех, проездом в Москву завёз по тем ценам, что и у них, а до этого я выяснил, что если высылать её почтой из Италии, то цена пересылки будет выше, чем самой антенны..... Если мой склероз не изменяет, то обошлась она мне около 300 Евро.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
21.11.2008, 20:34 #9Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
ЕСО 7+ у нас стоит 384 евро. А такого же качества и длины СБ 5/8 - 50 $. Тоесть, разницу стоят трапы ?!
73! Константин (UB5G)
24.11.2008, 14:28 #10High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
В субботу и воскресенье был сильный ветер - думал, что AVT-4 рухнет под его порывами... Рястяжки вверху, на уровне верхнего трапа, но трапы здоровенные, соответственно и парусность большая , а трубки между ними тонкие - опять же экономия на всем... Поэтому антенна сильно изгибалась в промежутке между точкой прикрепления оттяжек и своим основанием. Не думаю, что она может долго выдержать такие деформации. Видимо, нужен еще один ярус оттяжек - и это при длине антенны всего-навсего 7,5 м. Вот Вам и качество исполнения...
01.11.2010, 09:29 #11Standart Power
- 30.06.2010
- Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
- 346
- 147
Моё мнение об ЭКО.
Пришлось покупать две антенны на 432МГц с разницей в полгода. У одной элементы из полосок алюминия, у другой из трубок. Но! У обоих КСВ меньше 2,5 не опускался , что мы с друзьями не делали... С такой же проблемой столкнулись ещё двое молдавских радиолюбителя. Также знаю, что антенну с трапами (модель не уточнял) так и не смогли в "поле" настроить ещё одни друзья. Вот из этого и сложилось впечатление об ЭКО.73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
**/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
