Показано с 1 по 7 из 7
    Авилон
    Гость
    Небольшой вопрос по антенне
    Доброе время суток, вот такой вопрос у меня есть сибишная антенна полволны можно из нее жделать антену на КВ если вырвать от туда катушку , зарание спосибо за ответ.
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    45
    774
    81
    Да, можно. У меня такая стоит сейчас на крыше.
    Выпаиваете катушку, "телескоп" складываете до длины 5,20 м, к оплетке разъема подпаиваете кусочек текстолита 5х5 см и к нему 4 (6, 8, 12, 16.....) противовесов длиной 5,27 м. Это GP на диапазон 20 метров. КСВ=1,1
    Если "телескоп" укоротить до 3,38 м и подпаять противовесы длиной ~ 3,50 м получится GP на диапазон 15 метров. КСВ=1,4
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    В прикрепленном файле два варианта трехдиапазонных GP на 14, 21, 28 МГц.
    В диапазонах 21 и 28 МГц настраиваются длиной (резонансы) и положением (Rвх) противовесов. А на 14 МГц - периметром проволочной петли и длиной верхнего отрезка вертикала.
    Можно добавить и промежуточные диапазоны с помощью дополнительных противовесов.
    Николай
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от ур0гт
    Николай
    Привет всем!
    Dr. Николай, всегда с интересом рассматриваю Ваши модели в "мамане". Предложенный вариант очень заинтересовал. Появилось несколько вопросов.
    1. Это только модели или есть "живые" работающие антенны? Если есть, как показали себя в работе?
    2. Не пробовали ли смоделировать от 40м отдельно "моно" и "мульти"?
    3. Дайте, плиз, майл. Хочу помучить Вас конкретными вопросами по конструкции/питанию/настройке.
    4. Не пробовали смоделировать систему ФАР "а-ля" UA1DZ на основании предлагаемых вертикалов?
    Заранее благодарен за инфу.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Сорри, забыл еще парочку вопросов.
    5. Как добавить туда 18 и 24МГц в варианте "14-28"?
    6. Как добавить 10МГц в варианте "7-28"?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Первоначальное сообщение от Bek
    Dr. Bek, "живые" многодиапазонные антенны такой конструкции делал только для УКВ. Работают не хуже однодиапазонных GP.
    А это только модели. Но при осмысленном квалифицированном компьютерном моделировании даже гораздо более сложных антенн точность "попадания" не хуже, чем при повторении реальных конструкций - проверено многократно. На КВ требуется лишь небольшая адаптация по месту, а на УКВ обычно все идет сразу. В этом уже многие убедились.
    Не пробовал.
    С помощью двух противовесов на каждый дополнительный промежуточный диапазон, которые дополняют эл. длину вертикала до полуволновых резонансов на этих диапазонах. Но из-за взаимного влияния потребуется корректировка размеров остальных противовесов.
    Теоретически должно получиться - практически не проверял.
    10 МГц можно добавить аналогично, но такой исходный вариант я не предлагал. Вариант "7-14" можно просто смасштабировать с последующим небольшим уточнением размеров, а вот "7-28" выполнить гораздо сложнее.
    73! Николай, UR0GT
    master@kahovka.net
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую, Николай!
    Спасибо за ответ.
    Вот если бы удалось создать контестовый комплекс, скажем, ФАР из вертикалов 7-14-21-28 с переключаемой диаграммой, цены бы ему (да и Вам лично) не было бы. Вертикал уважаемого Георгия всё-таки сложноват конструктивно, а Ваш на первый взгляд гораздо проще.
    Может быть попробуем?
  1. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  2. Нужен совет по КВ антенне
    от R1A-624 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 15:47
  3. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.01.2003, 16:49
  5. Что выбрать: МАЯК или DJ-191 ?
    от Ренат в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 13:23
